mike44 En ligne le 02/05/2018 à 09:23 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06
bonjour,
je possède ce poste LINCOLN ELECTRIC SP 170-I que j'utilise en fil fourré sans gaz, mais je souhaiterais le passer en utilisation avec protection gazeuse à la torche.
Le problème est que je ne trouve pas de documentation pour commander les pièces.
Visiblement il faut changer la gaine, les galets d'entrainements, la buse, l'embout de contact, acheter un détendeur.
quelqu'un peut il me donner la procédure et ou trouver les pièces.
Je fais du multiservices et je suis souvent amené a souder dans le cadre du bricolage...
je souhaiterais juste pouvoir souder l'inox et l'alu de temps en temps
merci
02/05/2018 12:40:59
votre galet comporte 2 tailles de fil ( 0.6 et 0.8) , il n'est peut être pas nécessaire d'acheter un nouveau galet , il suffit alors d’éventuellement le retourner, la gaine que vous avez ne serait à changer que pour passer de l'alu , pour souder il faudrait que vous inversiez la polarité, c'est prévu au dessus des galets de dévidage . Par contre ce que vous ne réalisez pas, c'est que pour l'acier, le gaz c'est du 12 à 18 % de Co2 et d'argon, pour les inox du 2% de Co2 et d'argon, et pour l'alu du 100% argon. Donc cela fait 3 bouteilles de gaz différents. D'autre part votre poste d'après cette notice ne délivre que 125 A à 25% en facteur de marche, vous risquez d'être très très juste pour souder de l'alu du 2 mm peut être ......
02/05/2018 16:12:37
Envoyé par mike44
bonjour,
merci
Vous avez oublié de vous présenter à la communauté des membres de ce site
Voici le lien du forum de présentation
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
Merci de votre compréhension
02/05/2018 16:21:47
J’ai trouvé ce document en anglais
https://www.lincolnelectric.com/assets/servicenavigator-public/lincoln3/IM795.pdf
francois13 En ligne hier à 17h54 (30 messages sur soudeurs.com)
19/11/2019 12:37:12
bonjour a tous , dans la doc  dont vous donnez le lien plus haut  dans la colonne des gaz de protection ils mettent  CO2 , est ce que ce poste est prevu pour du co2 qui aux dires de ts les pros donne des soudures plus que moyennes , ou une tendance US  , ou l utilisation d un arcal 5 pour le acier  est preferable malgre tt
19/11/2019 15:27:50
oui l'arcal 5 ira très bien et beaucoup mieux que le CO2
19/11/2019 17:24:18
le co2 c'est bien le dimanche matin quand tu tombes à cour de gaz et que tu vas emprunter un bouteille au troquet du coin (de gaz bien sur ,la bière tu la bois avant de piquer le gaz)
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
17/03/2023 13:28:05
BONJOUR      ;;  Je  possède  le  meme  poste (  SP 170 I )   que  j,ai  acheté  en   seconde  main  ,peu  servi   1/2   bobine  de  fil  fourré  en 0,9 mm   ,,  et   ma  question  est  ;;  est - il  possible  d;adapter    un  kit  de  transformation  pour  pouvoir  mettre  un  torche  mig   ;;  connectique  euro ( binzel )   en  remplaçement  de  la  torche  spécifique  lincoln  livré  avec  se  poste ,,   car  apparemment  il  serai  difficile   de  trouver   des  tubes  contact ,,  buses  ,  ,galets  d,entrainement  du  fil   en  0,6  mm  et  , 0,8  mm  fil  plein  pour  ce  poste  ,   D,avance  MERCI       ,,, GILDAS
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
