MegaSlurp En ligne le 29/05/2019 à 15:44 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10
Salut à tous,
Je me suis procuré après mure réflexion un poste TIG V170TPX de chez LINCOLN ELECTRIC, son prix tourne autour des 1300€ il me semble, si vous êtes ici je vous laisse vous renseigner sur les données techniques du poste.
Je tiens à préciser que j'ai beaucoup hésité avec les postes TIG de la marque française WUITHOM. Finalement je suis parti vers LINCOLN étant donné le peu de retour sur les postes Wuithom et les bonnes expériences que j'ai pu avoir avec les postes LINCOLN.
Ce poste possède un mode pulsé qui pour moi était une fonctionnalité indispensable.
Le poste m'a été fourni avec une torche SR17 standard à lamelle, un tube souple pour le gaz et la pince de masse, de mon coté je me suis fourni le porte électrode de la même marque vu que le poste permet de souder au procédé MMA.
Alors en premier lieu pourquoi ce poste ?
- son rapport qualité prix imbattable à mon goût
- sa garantie 3 ans
- ses facteurs de marche élevés (pas comme G*s)
- la possibilité de mémoriser des réglages
Maintenant la prise en main du poste :
Réglages plutot intuitifs pour quelqu'un ayant de l'expérience au TIG mais qui peuvent poser soucis à un néophyte surtout au niveau de l'enregistrement des paramètres.
On remarquera que la notice est plutot claire meme si à mon gout on pourrait quand meme faire mieux.
Elle est fournie avec le poste mais on peut la retrouver facilement sur internet.
Au niveau de la qualité de soudage :
Bain de fusion très doux et franchement précis meme à faible intensité de courant.
Torche légère et adaptée à mon utilisation (ne vous faites pas avoir les torches ont elles aussi un facteur de marche)
Pour le moment RAS aucun problème à quelque niveau que ce soit.
Au niveau de l'utilisation en mode MMA pareil, rien à redire le top du top.
Deja 3 mois d'utilisation et aucun soucis à l'horizon.
Je recommande vivement ce poste qui pour moi écrase la concurrence de cette gamme de prix.
Si vous avez des questions je reste disponible pour y repondre. Je vous ferais un retour d'expérience a 6 mois d'utilisation.
MegaSlurp
17/02/2019 17:55:12
Bonjour MegaSlurp:)
qui fait le retour c'est toi ou il faut qu'on cherche les caractéristiques du poste sur le net
tu as la plaque signalétique du poste sous les yeux une petite photo peut être
le facteur de marche à 60% c'est quoi merci d'avance pour la réponse
il s'agit d'un poste TIG DC 1300 euros c'est pas donné non plus:(
mais tu es l'heureux possesseur d'un Lincoln marque qui a pignon sur rue :)
- sa garantie 3 ans
Wuithom fait beaucoup mieux
une remarque qui n'engage que toi ;)
d'autres TIG DC le font aussi pour moins cher :)
merci pour ce début de retour d'expérience
17/02/2019 18:09:24
Je partage totalement l'avis de Ricou ci-dessus.
Quand on parle d'un poste à 1300 € (HT ou TTC ?), pour seulement 170 A à 35%... Il y a sérieusement matière à argumenter ce choix qui n'est pas si évident en soi.
Les quatre avantages avancés me semblent un peu légers et subjectifs (déjà noté par Ricou).
Mais ce poste a peut-être d'autres charmes cachés qui le démarqueraient réellement ?
17/02/2019 20:04:53
J’attends avec grande impatience les commentaires du grand sage du forum sur ce REX !
Amicalement
18/02/2019 10:57:44
En survolant la notice d'utilisation du TIG Lincoln 170 TPX :
Les "plus"
- en SAEE, la possibilité de régler un départ chaud (hot start), une fonction anti-collage (anti stick), un "arc force"automatique et le choix entre 2 duretés d'arc.
Mais pas de fonction SAEE pulsée.
Serait-ce un brevet EWM ?
- En TIG , un langage complexe à la gâchette, qui permet par exemple de changer d'intensité (une haute et une basse) en cours de soudage.
On peut aussi faire du yoyo avec l'intensité (montée / évanouissement) en jouant sur la gâchette, ce qui est une fonction rare et très pratique pour le contrôle du bain de fusion.
Mais il faut absolument apprendre à causer à son poste.
- Les "moins" :
12 kg c'est lourd pour un poste de cette génération et cette puissance, mais Lincoln a une bonne réputation de robustesse.
Reste la fiabilité...
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
