rbostan65 En ligne le 14/12/2023 à 12:27 (21 messages sur soudeurs.com)
Sujet : cc ou cv pour lincoln DC 1000 et NT 3S ?
28/12/2008 22:54:00
bonjour a tous
Pour un fil de 3,2mm polarité inverse et une preparation des bords en V, epaisseur 40 mm que dois' je utiliser CC ou CV?
Merci d"avance!
29/12/2008 12:24:40
Bonjour, (i)
Sauf erreur de notre part, si vous soudez en arc submergé monofil avec courant continu, vous avez la possibilité d'utiliser les deux techniques.
Il semble que sur les chanfreins en Vé, il faut augmenter la force de pénétration de l'arc.
Descr_iption succincte de chaque possibilité :
- CV = Tension constante
Selon ce réglage, la vitesse de fil et la tension restent constantes en cours de soudage.
Plus le stick-out est petit et plus l'intensité augmente.
Cette CV vous garantit un taux de dépôt constant.
- CC = Courant constant
Selon ce réglage, l'intensité de soudage reste constante. La vitesse de fil varie en cours de soudage.
Plus le stick-out est long et plus la vitesse de fil augmente.
Le taux de dépôt augmente avec la vitesse de fil.
Cette CC vous garantit une pénétration constante.
Pour mémoire, le stick-out doit être égal à 7 fois le diamètre du fil.
Bonnes fêtes de fin d'année.
29/12/2008 19:17:39
merci et bonnes fete de fin d'année a vous également!
ddlagratouille En ligne le 05/04/2012 à 22:14 (3 messages sur soudeurs.com)
19/05/2009 20:52:32
Bonjour et merci d'avance des réponses...
Si l'on cherche une géométrie de cordon la plus stable possible,
quelles caractéristiques choisir en SAW (AS, UM) ?
Horizontale avec vitesse de fil constante ou Verticale avec une vitesse de fil asservie à la tension d'arc ?
La meilleure autorégulation s'obtient en CC ou CV ?
Est-ce vrai en courant continu comme en alternatif ou y a-t-il une différence ?
La réponse varie-t-elle en fonction du niveau d'intensité ou en fonction du diamètre de fil ou de nature de flux (aggloméré, fondu, basique, rutile...).
La réponse est-elle différente si l'on cherche une largeur de cordon constante ou une pénétration constante ou un compromis des deux ?
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 881
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 5898
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4106
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 490
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1033
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1026
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 813
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3099
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2175
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1144
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
