Bonjour les briconautes et pro , je me présente , je suis sylvain dans l'allier , et depuis quelques temps je m'intéresse a la soudure TIG pour réalisé du tube d'échappement maison .
Mon équipement un poste TIGMIG 160 P chinois
Des électrodes de tungstènes ( couleurs rouge )
De la matier d'apport taille 1,6
Et une bouteille D'argon 4,3 m3
Mon débilitre au repos est réglé sur 0,6 L/min et je soude du tube inox 304L 2mm avec 30A à peine ...
Je vous exposes mon problème , je n'ai aucune base et personne pour venir m'apprendre , j'arrive a faire un bain de fusion avec un faible ampère ( si ampèrage plus fort le tube s'effondre )
ma petit bille de fusion j'arrive a peut prêt a la déplacer entre les deux tubes ce qui me fait une petite soudure , mais j'imagine que ma soudure n'est pas bonne car elle se fait sans matière d'apport .
mais j'arrive vraiment faire a des cordons en soudure avec la matière d'apport cela fait des grosses crottes sur ma soudure
Réglagle tu poste Base et peak pour varier l'amperage , et les 4 autres reglages a 0
Voici la commande du poste
et voici mon entrainement
( j'imagine que ce serais loin d'être étanche )
J'attend vos conseils ( a part de retourner a l'école pour une formation svp ! ) pour que je me forme a cette soudure ...
avant de vous attaquer à des tubes faites sur des bouts de tôle des lignes de fusion en mettant du métal d'apport. angle de la torche 70° métal d'apport 30°. Cliquez sur vidéo vous en verrez une
Pour débuter faites en pleine tôle
Bonjour Solo03,
En utilisant la fonction Recherche avancée, j'ai trouvé :
Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
Aide Poste TIGMIG WELDER 16OP
Pour connaitre la fonction des différents boutons sur la façade des postes TIG (chinois) :
Pouvez vous m'expliquer l'utilisation des boutons du poste
Définition des bouton de règlage TIGMIG TM200 AC/DC PULSE
Notice française du inv200 ac/dc TIGMIG
"comment sait on si on a trop ou pas assez d'intensité" en soudant. Si vous n'arrivez pas à maîtriser la fusion et que ça fond trop vite c'est que vous avez trop de jus. Si ça rame pour avoir un bain de fusion pas assez. Mais cela va aussi dépendre de votre dextérité. Prenez l'habitude d'avoir un arc très court, la tungstène à 1 ou 2 mm maxi du bain de fusion, celle-ci doit dépasser de la buse d'environ 4 mm sur du plat et 6 ou 7 en angle. Si vous sucrez les fraises n'hésitez pas à caler votre main droite (si vous êtes droitier)
Merci tungstène et dominique ...
Après , avoir pris mon mal en patience et grace a vous , voici ma premiere soudure pour mon premier projet
( tous les reglages a Zero sauf speak et base )
Par contre tungstène n'aillant pas eu le temps de lire ta dernière reponse , j'avais mon electrode seulement a 2 mm.
après passage a la brosse métalique
Bonjour Solo03,
Il y a encore beaucoup de travail d'apprentissage pour présenter une soudure convenable en TIG
Manque de régularité, cordon irrégulier
Il faut préciser que le soudage sur tube demande une grande rigueur du geste.
Vous ne montrez pas l'intérieur du tube pour voir le côté interne du cordon de soudure.
Dominique merci vos remarques !
a l'interieur tube on ne voit rien car car les tubes ce chevauche légérement ( tube de 63,5 mm sur tube de 60,3mm ) !
j'espère tout en réalisant mon projet , améliorer ma technique et finir par faire de belle soudure .
Demain je prend le temps de me replonger a nouveau dans vos premieres explications !!
salut
si j ai bien compris ton assemblage le mieu à faire et de fondre celui qui rentre et de laisser couler le bain sur la lèvre de la femelle.
sur la 1ere photo vous avez un manque de soudure (fuite)et vous êtes lorsque vous soudez trop sur le gros tube, la tungstène doit etre dirigée en fond d'angle
merci tungstène , c'est l'effet de la photo ca fait une ombre , mais il n'y a pas de trou , j'ai reverifier ! merci
Bonjour solo03
nous sommes voisins , :)
Je viens d'acquérir le même poste que toi, je serai content si tu as pu avoir plus de précisions sur les réglages des boutons de ce modèle, d'en profiter
par avance merci :D
deux mode 2T , 4 T, le 2T vous appuyez sur la gâchette ça soude, vous relâchez ça s'arrête.
Le 4 temps, c'est le mode cycle.
Vous appuyez, l'arc s'établit vous relâchez, l'intensité fait une montée progressive jusqu'au courant nominal, vous réappuyez le poste baisse l'intensité progressivement , l'idée est de ne pas avoir de piqure à l'endroit de l'arrêt (souvent source de fuite) et que le cordon finisse en sifflet.
A part ça un bouton pour le prégaz (le gaz arrive avant l'amorçage de l'arc) et le dernier bouton le post gaz, le gaz sort encore X temps après l'extinction de l'arc, c'est lui le plus important, un arrêt brusque et simultané, provoquerait l'oxydation de votre arrêt et de la tungstène.
Ceci dit le prégaz peut être infime, le post gaz est proportionnel à l'intensité de soudage.
Ceci dit on peut très bien gérer les arrêts en mode 2 temps, avec de très rapides marche arrêts et en accélérant.
Enfin lorsque vous soudez, le métal d'apport s’emmène goutte à goutte, mais en faisant ce mouvement, faites attention à ce que votre métal d'apport reste dans le flux de gaz, pour que lui aussi ne s’oxyde pas.
Merci tungstène
je vais m'y mettre des cet après midi :)
Il y a un détail qui m'a piqué les yeux dans le premier message. C'est l'utilisation d'électrodes au thorium radioactif (marquage rouge) :eek:.
Ces électrodes sont interdites dans la plupart des entreprises à cause du risque d'ingestion de poussières radioactives lors de l'affutage.
Sachant qu'un débutant touche souvent l'électrode et donc l'affute souvent, le plus souvent à l'air libre et avec les "moyens du bord", je trouve que ce choix est dangereux. Il est tellement plus simple d'utiliser les électrodes au lanthane (or ou bleue moyen).
D'autre part, pour la soudure de faibles épaisseurs en inox, j'utilise fréquemment un mode pulsé qui chauffe moins et limite le risque d'effondrement.
