valentin74 En ligne le 17/04/2014 à 07:54 (36 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Nature des "flash" en soudure Tig ?
18/07/2013 14:48:26
Je suis débutant et autodidacte en soudure. Je me suis abreuver, et je vous en remercie, de ce forum.
J'ai une question qui me tarabuste...
Parfois quand je soude (au tig), surtout dans des positions pas "catholique", il arrive que soudainement l'arc électrique deviennent très brillant et important, au point de "m'aveugler" et de m'empêcher de voir mon bain de fusion.
Je me demande donc quel est ce phénomène ?
Je suspecte un défaut de propreté...un gaz qui se consume dans l'arc ?
Merci d'éclairer ma lanterne, de manière à éteindre celle qui polluent mon arc :D
18/07/2013 16:48:44
vous utilisez une cagoule à cristaux liquides?
Si c'est le cas, cela peut être l'ombre de la structure qui fait croire à la cellule que la soudure est finie et que votre verre revient à l'état clair.
Vous pouvez essayer de modifier la sensibilité de la cellule si votre cagoule le permet
19/07/2013 08:59:46
Ok, donc pour vous ce n'est pas un problème de pollution de l'environnement de la soudure, mais plutôt ma cagoule.
Je vais modifier les réglages de sensibilité....j'imagine qu'il faut mettre moins de sensibilité "retour" ?
19/07/2013 11:55:48
Voui !!!!
22/07/2013 20:11:47
Bon ben j'ai tout essayé...c'est de pire en pire...'suis bon pour racheter une cagoule :-/
22/07/2013 20:51:59
si votre cagoule a une ou des piles essayez d'abord de les changer
22/07/2013 21:05:59
Envoyé par valentin74
attention il y a certains modèles de cagoules à cristaux liquides qui ne sont pas utilisables en tig,elle ne supporte pas la haute fréquence d’amorçage.
23/07/2013 07:12:51
Re..
@tungstene : c'est une cagoule "solaire" bas de gamme livrée avec le poste, donc les piles ne sont pas changeable :(
@christwin : jusqu'à il y a peu, je n'avais jamais eu ce soucis. Ca fait un an que je soude avec, j'ai déjà vidé une bouteille de 2m3 et ça ne me fait ça que depuis quelques jours ... d'ailleurs hier soir c'était pire que tout...donc je vais racheter une cagoule.
Merci pour vos interventions :)
23/07/2013 08:32:07
Voici l'exemple type du matériel pas cher bas de gamme.
ce sont des piles soudées sur le circuit imprimé de commande de la cellule et leur durée de vie est toujours supérieure à la garantie de la cagoule,
lorsque celles-ci sont HS,impossible de se retourner vers le vendeur puisque la garantie est périmée donc il ne reste plus que le rachat d'une nouvelle cagoule.
23/07/2013 09:52:27
Pour les bricoleurs avertis, voici une méthode pour changer les piles
La réparation de la cassette auto-obscurcissante d'un masque électronique de soudeur à énergie solaire
24/07/2013 11:54:59
Re..
Avant de changer le masque.
Avez vous penser a changer le polycarbonate extérieur?
Souvent quand la cellule perd la lumière, ca vient de la.
De plus en Tig a bas ampérage il est bon de régler le temps de retour a la teinte clair "delay" sur le plus lent.
Ceci permet souvent d éviter les flash.
Autre piste a suivre: le masque est il rester dans un placard sombre un long moment?
Dans ce cas, le mettre au soleil 1 journée et réessayer.
a vous lire
equipement-soudure-protection.com - Produits
