pascal06 En ligne le 02/11/2020 à 12:36 (50 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Brasure basse température
03/05/2013 23:29:29
Bonjour à toutes et à tous,
j'aimerais savoir si ce genre de brasure est connu ici.
C'est une brasure basse température à base d'argent, contenant une "âme" décapante (exactement comme les brasures utilisées en électronique)
J'avais "découvert" ça il y a des années lors d'une foire, j'ai essayé, et effectivement c'est très facile d'emploi sur de l'acier, sur l'alu c'est moins évident.
L'inconvénient c'est que c'est très cher et que l'on a vite fait de terminer le petit tube de 20g !
Donc j'aimerais savoir si l'on peut trouver ce genre de produit en quantité plus importante et moins cher ...
Merci par avance de votre aide !
04/05/2013 06:12:20
Bonjour pascal06,
Voici la majorité des messages du forum en relation avec cette brasure (miracle) basse température 380°C qui se nomme Durafix ou ALIA 382 ou 380 ALU ou REPAR-EX ALU à 28 € les 100 grammes (voir même plus).
brasure alu miracle sur Ebay
Baguette de brasage aluminium
comment souder l alpax
Produit Durafix, vous connaissez ? Débutant inside.
Aucune accroche du Durafix sur ma surface, pourquoi ?
Réparation par soudage ou brasage du zamak
Vidéo d'un rebouchage de trou sur un alu avec la brasure basse température
Une vidéo sur la brasure basse température aluminium
Il n'y a jamais eu sur ce forum technique un témoignage sérieux d'utilisateur(s) qui a fait la part des choses !
Le retour d'expérience n'est pas le fort des lecteurs de ce forum...
05/05/2013 18:51:04
Bonsoir Dominique,
j'avais déjà trouvé ces liens sur le forum.
Mais ce n'est pas la brasure "aluminium" qui m'interresse, mais plutôt celle destinée à l'acier.
Je suis quand même très satisfait du résultat sur des petites pièces.
Par contre c'est vrai qu'avec celle destinée à l'alu je n'ai jamais rien obtenu de bon.
Peut être qu'au fond cette brasure "miracle" n'est ni plus ni moins que de l'ARAX ???
ARAX - Soudure sans plomb - 1.0mm - Bobine de 500g - Fil à souder spécial et pâtes
13/05/2013 20:30:56
Personne n'a jamais utilisé d'ARAX ??? Je sens que je vais devoir m'y coller :D
Yann En ligne aujourd'hui à 09h04 (1681 messages sur soudeurs.com)
14/05/2013 06:51:57
Ce produit sous une autre appellation commerciale a souvent été cité sur ce forum comme parfait pour souder à l'étain de l'acier inoxydable courant.
J'en utilise aussi pour nettoyer ma panne de fer à souder pour l'électronique et pour souder la plupart des métaux sauf l'alu dans tous les cas où l'élimination du flux résiduel acide sera facile.
On peut par exemple étamer les pièces à réunir ; rincer à l'eau ; sécher ; et faire la soudure avec un fil comportant de la résine.
L'acier inoxydable peut aussi être soudé à l'étain (plusieurs fois rappelé sur ce forum) en utilisant un fil eutectique étain/plomb et comme décapant de l'acide orthophosphorique.
La même nécessité de rincer à l'eau s'impose et la même nécessité de ne pas respirer les vapeurs acides aussi.
18/05/2013 11:09:20
Envoyé par Dominique
Bonjour pascal06,
J'arrive un peu tard... mais en ce qui me concerne j'utilise depuis plus de trente ans la Castolin 1827, essentiellement pour assembler du cuivre sur de l'alu (circuits frigorifiques) mais aussi avec l'acier ou l'inox.
Ça me permet également de réparer efficacement les évaporateurs en alu malencontreusement dégivrés au couteau...:p
La température de brasage est tellement basse (270°C) je j'utilise souvent mon Leister (air chaud) plutôt que le chalumeau, ce qui épargne la peinture.
Je ne me souviens plus du prix, payé en francs au siècle dernier, mais c'est largement amortit ! :cool:
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Fran%C3%A7ais/Castolin/1827.pdf
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
