je m'appelle Guillaume FOERSTER, je suis étudiant en DUT GMP ( 1ere année ) .
Je ne connais rien du soudage ( à part à l'étain ).
C'est pour ça que je me suis inscrit au forum.
J'ai une question en ce qui concerne le soudage de l'aluminium.
Est ce que c'est possible de le faire à l'arc électrique enrobée?
Je vous remercie
Bonjour Gfinfo5,
C'est possible mais ce n'est vraiment pas le procédé le plus adapté pour souder des alliages d'aluminium !
Ce procédé à l'électrode enrobée est principalement utilisé en cas de réparation d'urgence
Vous n'obtiendrez pas des résultats formidables avec ce procédé.
Je vous conseille le soudage TIG AC/DC ou le MIG DC
Voici des messages en relation avec votre question :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/1660-probleme-de-soudure-alu-avec-electrodes-enrobees.html
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/6721-soudure-aluminium-avec-procede-111-a.html
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/4274-soudure-alu-avec-poste-electrique-classique.html
Malheureusement, je n'ai pas les moyens de mettre 800 à 1000 € dans un poste à souder ( je suis étudiant ) et je ne vais pas tout le temps demander à l'iut de faire mes soudures si c'est un projet personnel.
Salutations.
Faites un essai sur une pièce martyre
N'oubliez pas de casser le bout de laitier à l'extrémité de l'électrode et de gratter l'extrémité de l'électrode enrobée à chaque amorçage. (Sinon vous n'arriverez pas à amorcer l'arc électrique)
Si l'aspect obtenu correspond à votre attente et si les essais de texture au marteau (ou des coupes macroscopiques) sont concluants, alors vous pourrez entreprendre vos travaux de soudage.
Vous nous ferez un retour d'expérience sur ce forum pour nous convaincre de la réussite de vos travaux.
Au fait, de quel projet s'agit-il ?
J'ai déjà essayé ce genre d électrode juste par curiosité car je faisais régulièrement de l aluminium en tig et en mig qui ont des inconvénients comme le gaz et la grosseur du matériel qu'il faut déplacer par fois juste pour une petite intervention
Et je me suis dit que cela pourrait dépanner mais je ne sais pas si ça c est améliorer mais autant que je m'en souvienne (environ 3 ans)çe n était pas encore au point premièrement ne s utiliser qu'à plat ,aspect très pas beau ,sévère manque de fusion au niveau de la piéce(l'electrode fond trés vite meme à basse intensité) et ne m'inspire aucune confiance.
à mon avis ne dois pas servir pour des pièce critiques.
et à n'utiliser que si on en a vraiment besoin comme le dit le précédent message qu en dépannage.
Etant parallèlement dans l'armé, mon projet concerne un support pour rail sur Poignée garde main Famas. C'est deux tôle ( alu ) soudé à un Brut ( en alu ). Comme sur la schématisation sommaire ci - dessous.
. _ . <-Brut . <- Soudure
| | <- Tole
Apres je ne sais pas si on peut souder au chalumeau, mais connaissance la température du fusion de l'aluminium. Cela fonderait rapidement
Coordialement,
Gfinfo
sinon il y aurrait le chalumeau j ai trouvé ceci l investisment serrait bien moindre et se rapprocherait plus de ce que tu connais.
Soudage de l'aluminium au chalumeau
Je ferais mes tests et je vous tiendrais au courant du soudage.
Je vous remercie beaucoup!
