Gero En ligne le 27/01/2025 à 13:41 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Information Evanouissement sur GYS 250A TRI MMA/TIG LIFT
le 27/01/2025 à 13:21
Je lance ce post, adressé principalement aux utilisateurs de postes semblables.
Déjà, petite précision utile, je suis bricoleur. J'ai acheté ce poste à souder il y a un an  (occasion), utilisé en MMA, et je viens juste de l'équiper TIG. Il fonctionne très bien, mais j'ai deux interrogations sur son fonctionnement:
- Après utilisation TIG et extinction du poste, il se remet toujours en MMA à l'allumage. Est ce normal? Savez vous si il y a une petite batterie interne à remplacer pour avoir un effet mémo?
- Deuxième point, et là je suis plus inquiet, l'évanouissement ne fonctionne pas. J'ai bien accès à la sélection de la durée d'évanouissement, que je valide et qui est bien mémorisée après vérification, mais impossible à le mettre en oeuvre. Je respecte bien le geste préconisé sur la notice, m'écarter à deux reprises de 5 à 10mm en moins de 4 secondes, mais rien à faire. Il va de soit que j'ai essaye de moduler le geste, tant en nombre, durée, vitesse et écartement, mais vraiment, impossible d'obtenir quoi que ce soit. Est ce que le "coup de main" est dur à prendre, ou pensez vous que je doive plutôt m'orienter vers le sav?
Voilà! Un grand merci par avance pour vos réponses
Gero
