je me suis fait plaisir en m’achetant le poste stahlwerk ac/dc pulse 200. Je soude déjà au tig acier et inox je m’en sort pas mal pour mes besoins les soudures sont belles. J’ai aucune expérience par contre en alu.
j’ai donc décidé de faire un essaie cette après-midi avec une chute de tube carré 15x15x1 pour faire une soudure à plat. Tube qui vient d’une grande surface je ne connaît pas la nuance.
j’ai donc mis mon poste en AC j’ai une électrode universelle livre avec le poste de 1.6mm ( j’ai commandé des électrodes verte) j’ai mis environ 33A et la quand je me lance ça ne va pas du tout j’ai pas de bain de fusion comme je peut l’avoir sur de l’acier J’ai essayé de toucher un peu la balance la fréquence mais pas grand changement. Je vous joint des photos
est ce que vous auriez des conseilles à me donner? J’ai regardé pas mal de vidéo sur le net si des fois quelqu’un aurait ce poste les réglages qu’il utilise. Peut être est ce mon boit d’alu qui ne vas pas aussi...
merci à vous
bonsoir
pour te faire la main je te conseille de te procurer des chutes de tôle NUES série 6... ou 5....
surtout si ton morceau d alu est anodisé il faut le meuler à la fraise lime pas au corindo car tu vas avoir de nombreuses inclusions de grain de disque
de nombreuses qualité d alu ne sont pas soudable donc au minimun va chez un ferrailleur troquer quelques chutes d alu sur lesquelles il y a déjà des soudures
cdlt
35A ce n'est pas suffisant, il vaudrait mieux essayer à 50A en supposant que l'indication du poste soit bonne.
Si on suppose qu'elle "gonfle" les chiffres on peut même tester avec un peu plus.
Ok très bien je vais tenter de trouver une série 5000 ou 6000 pour me faire la main. Je pense vraiment que le tube que j’ai n’est pas d’une soudabilité génial.
Je récupère demain un tube carré de 40x40x2 en 6060 et une plaque en 6060 aussi épaisseur 3mm pour le faire la main j’espère que ça ira mieux
pour info ma pince de masse est sur la polarité plus c’est bon?
Envoyé par simon884
Pour poser une telle question, j'en déduis que vous avez survolé les bases du soudage TIG... Par curiosité, j'aimerais bien voir ce que vous faites sur acier et inox. Et puis je vous recommande surtout la lecture attentive de ce document.
Je suis un peu perdu avec l’alu c’est tout. En continu je met toujours ma torche au negatif et ma masse au positif.
Mais pour l’aluminium vu que c’est de l’alternatif je sais pas trop je suis complètement novice en alu. Je verrais déjà avec les chutes de 6060 que je vais récupérer si ça change.
voici une soudure tig acier que j’ai fait par exemple
Pour l'aluminium la propreté dois être absolument parfaite pour afuter ton tungstène la meule dois être neuf et ne dois servire qua cette effet pour ne pas le contaminée et n'hésite pas à grimper les paramètres de ta soudeuse pour ton alluminium pareil pour la meule et tes baguette doive être propre tu peux faire une petite boule au bout de Ton tungstène en dc+ après tu remet le tout sur AC
