Bonjour , je restaure une Mustang Fastback 1965, j'ai un Fronius Transsteel 2200 monté en 0,8 mm , je viens de changer un longeron, je dois souder le plancher tole de 0,9 mm d'épaisseur, j'ai du fil 0,6 mm adapté à la tolerie, des tubes contacts 0,6 mm , le galet d'entrainement mais pas la gaine du fait du confinement mon colis est coincé qque part ...
J'ai de la gaine donnée pour du fil 0,8 -1mm sur le poste , je pense utiliser le 0,6 mm avec , cela pose t il un pb ? L'embout de gaine coté poste est du 1 mm ( que j'utilisais avec du 0,8 déja , risque de fuite de gaz je suppose ? ) mes embouts coté poste 0,8 et 0,6 sont avec la gaine coincés ... Heureusement j'ai les tubes contacts 0,6
Puis je faire ceci , Merci
Bonne journée
ci dessous photo du plancher en question, bouchonnage sur le longeron et le bas de caisse et bord à bord autour .
![](https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_1813.jpg)
