ChtiGG En ligne le 15/11/2019 à 10:23 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Mes premières soudures TIG inox : le retour !
01/07/2019 11:05:43
j'ai étudié la vidéo trouvé par locouarn et fait les petits exercices et je suis revenu sur mon projet :
les pessimistes diront : "c'est moins pire ! " et les optimistes diront : " c'est un peu mieux !" mais je suis conscient que j'ai des progrès à faire...
Pour l'instant j'aimerai savoir à quoi est due la coloration aux abords de la soudure ?
A+
01/07/2019 14:28:22
Quelle soudure ?
Vous l'avez supprimée par meulage, et de manière assez fruste.
Le meulage est un art qui s'apprend au même titre que le soudage.
Votre cordon n'a pas l'air continu, on y observe des trous.
Il est difficile d'analyser un cordon de soudure à posteriori, sans avoir de détails sur les réglages utilisés, et surtout sur un cordon meulé.
Cela dit cette couleur peut avoir différentes origines :
- Des pièces humides ou non dégraissées
- Un manque de gaz, un courant d'air (soudez-vous en extérieur ?), une torche trop éloignée...
En résumé une mauvaise protection gazeuse.
Votre électrode est-elle brillante en fin d'opération ?
- Le métal est peut-être brûlé par des températures trop élevées.
Quelle que soit cette origine, votre cordon (ce qu'il en reste) risque fort de s'oxyder, voire de se fissurer.
A votre place j'aurai réalisé mes cordons plutôt dans les angles intérieurs et à la godille, pour un plus bel aspect et une plus grande solidité.
01/07/2019 15:19:15
Bonjour, je me souvient de mes premiers cordons au tig ,il y avait des défauts de régularité,"normal"
Mais une soudure reste une soudure si elle faite dans les règles de" l'art"
Avant d'araser une soudure il faut s'assurer que d'autres viennent solidifier l'ensemble...
01/07/2019 16:00:22
Meuler une soudure TIG, je ne l'ai jamais fait... C'est si beau naturellement !
Sauf pour accoster une pièce juste sur la soudure éventuellement, cela ne se fait pas.
Là, on ne peut même pas dire si il reste quelque chose qui relie les pièces.
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
01/07/2019 19:18:05
pour meuler proprement une soudure TIG ce qui va le mieux ce sont les disques à lamelles mixte abrasif et non tissés
Yann En ligne aujourd'hui à 07h41 (1681 messages sur soudeurs.com)
02/07/2019 06:52:52
Si on fait ce genre d'ouvrage en acier inox c'est, je pense, pour son aspect métallique par opposition à une peinture. Là en meulant de la sorte la finition est pire que si on avait fait une soudure sans métal d'apport sur les parties "à plat". Il en aurait résulté une liaison largement assez solide (la pénétration est plus facile à réussir) pour l'usage compte tenu que les soudures en angles peuvent être "chargées" légèrement plus afin de supporter ensuite un meulage d'égalisation de la surface.
La coloration s'élimine chimiquement ou en ponçant TOUT le bâti pour avoir un fini uniforme.
Je suis dans le travail amateur bien sûr. Si c'est un job c'est une autre histoire.
Je constate avec étonnement que même les professionnels sur ce forum ne parlent jamais de la finition des soudures avec des limes-fraise qui permettent de travailler "chirurgicalement" les bourrelets de soudure. Certes ce qui est d'un emploi courant dans l'industrie reste assez coûteux pour l'artisan bien que.
02/07/2019 07:01:58
Envoyé par Yann
Merci de vos conseils :cool:
02/07/2019 18:49:13
Bonsoir Yann,
Un professionnel n'a pas à reprendre l'aspect de ses soudures (même chirurgicalement), sous peine de perdre ce qualificatif.
Les "bourrelets" ne sont pas une option.
Les opérations de parachèvement représentent un coût important et se limitent souvent à faire sauter les projections adhérentes au burin.
Il est rare qu'un pro ait à meuler ses cordons sauf quand ils doivent être arasés pour des problèmes d'ordre esthétique ou d'encombrement.
En chimie fine ou en pharma les réservoirs sont polis entièrement et leurs soudures (en angle intérieur) rendues concaves pour éviter les rétentions de produits.
Dans ce cas ce ne sont pas les soudeurs mais des personnels voire des entreprises spécialisés qui opèrent.
02/07/2019 19:35:15
c'est beaucoup de temps et pas mal d'argent le polissage mais il y a plein de cas où c'est nécessaire pour avoir un beau rendu, chez moi je me suis fait de grandes équerres pour un plan de travail tenant sans pieds dans ma cuisine, mais il y a aussi tous les grade corps, les pièces en construction nautique etc. https://youtu.be/-om3rALa8Ns
03/07/2019 00:34:47
La "coloration" ou rochage est due à l'action de l'oxygène de l'air sur l'inox chaud.
Quand le métal n'est pas brûlé, on peut les éliminer par un polissage électrolytique qui est plus rapide qu'un polissage mécanique, mais attention aux prix de certains générateurs qui sont surfaits.
03/07/2019 01:40:08
Bonjour,quand je fait une soudure ,je ne supporte pas le meulage!
Sauf pour les raccords, pour l’esthétique et la radio.
03/07/2019 07:15:50
ce n'est pas exactement ça le rochage , le rochage forme des grains noirs ( métal brûlé par l'oxygène de l'air ) sur les envers qui n'ont pas été inerté
