je fais appel au possesseur de Alpha/ampero 225 pour obtenir une précision .
Lorsque le poste est en mode MMA , le bouton rotatif permet de faire varier l’intensité ( ça ok :D), mais les flèches de sélection quant a elles font varier un nombre ( 50 au départ ) et permet de l’incrémenter et de le décrémenter.
voici en illustration :
je souhaites donc savoir ci cela est pareil sur tous les postes de ce modèle ?
Bien évidement j'ai demandé à expondo , mais pas certain qu'ils aient compris puisqu'ils me disent que c'est un problème de la carte et me proposent de m'en envoyer une ( alors que la carte marche visiblement bien puisque aucun soucis en mode tig ) .
Merci pour votre aide !
Bonsoir ZIGGOMAT,
Puisque vous êtes en SAEE, il se peut que ce soit un réglage de la dureté d'arc, en fonction principalement du type d'enrobage de l'électrode.
Cela permet un meilleur amorçage et limite les risques de coupure d'arc.
Si vous êtes gradué de 0 à 50, le 0 donnera un arc doux adapté à la Rutile, en montant on ira vers la Basique, pour finir par la Cellulosique.
Dans la plupart des postes, cette fonction part d'un 0 (Basique) et descendra dans des "-" pour la Rutile, et montera vers des "+" pour la cellulosique.
Mais qu'en dit la notice ?
Merci pour cette réponse intéressante ( je ne connaissais même pas l'existence de tels réglages).
Malheureusement le manuel ne dit rien :
ALPHA 225 ALPHA 335-2.0
PDFhttps://www.hurtowniaprzemyslowa.pl › ...
Envoyé par ZIGGOMAT
Lorsque le poste est en mode MMA , le bouton rotatif permet de faire varier l’ampérage ( ça ok :D), mais les flèches de sélection quant a elles font varier un nombre ( 50 au départ ) et permet de l’incrémenter et de le décrémenter.
je souhaites donc savoir ci cela est pareille sur tous les postes de ce modèle ?
Bonsoir Dominique,
Vous avez tout à fait raison !
Je leurs ai dis oui, la carte est déjà en route.
Seulement je voudrais me dispenser d'ouvrir et de changer la carte pour rien si cela est normal sur les ces postes, pour en plus au final ne toujours pas savoir à quoi ce réglage sert (s'il sert).
Cdt.
Up.
Merci par avance aux possesseurs de ce poste !
Il ne s'agirait pas tout simplement de la tension ? (vous n'avez pas précisé l'amplitude du réglage).
Une mesure au multimètre lèverait le doute.
Cdlt
Ce réglage va de 0 à 90 sur l'afficheur.
La tension peu importe le réglage est de 88 volts à vide.
ProRacingFrance a eu la sympathie de me répondre et il a également ce même réglage.
Cela veux donc dire que comme je le pensais , ma carte n'a rien , mais je ne sais toujours pas a quoi cela sert :D.
C'est l'arc force, il est réglable sur mon poste mais d'une autre marque
0 = penetration douce
90 = penetration forte
Merci Riko338, cela confirme la réponse de SavoirFer.
Par curiosité, j'aimerais bien savoir si la carte promise a été livrée... :rolleyes:
Oui oui la carte a bien été livrée !
Merci. Au moins un bon point pour le SAV Expondo ! ;)
Oui, côté diagnostique et info technique c'est pas le top, mais pour les pièces détachées ils ne rechignent pas.
