vmaxboost En ligne le 08/11/2020 à 10:03 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Connectique torche tig Stahlwerk
21/03/2018 18:15:30
[Note de la modération : Une solution a été apportée au message #19]
Salut,
Y aurait-il quelqu’un qui pourrait me renseigner.
Voilà sur un poste tig Stahlwerk je voudrais changer la torche d’origine par une torche refroidie à eau beaucoup plus performante.
J’ai bien trouvé la référence de toute la connectique SAUF CETTE :mad::mad::mad::mad: prise.
Quelqu’un aurait-il la référence, le nom, la norme ou toute autre infos sur cette fichue prise introuvable.
21/03/2018 18:25:22
Il s'agit d'une prise amphénol à cinq contacts
21/03/2018 19:07:35
Merci, mais malheureusement c’est pas ça, elle y ressemble beaucoup mais le détrompeur ( la grosse fente sur le pourtour ) ne correspond pas.
elle ressemble aussi à une GX16-5 mais toujours le même problème de détrompeur et en plus inversion male/femelle.
si tu as une autre idée
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
21/03/2018 19:22:19
"Il suffit" de changer les deux pièces : la fiche et la prise/
21/03/2018 19:46:16
Impossible, j’ai déjà essayé le pas de vis n’est pas fait pour :mad::mad:.
je remet les photos.
Je sent qu’un quiz vient d’être lancé, on verra qui trouvera ;)
moi je cherche depuis 3 jours
21/03/2018 20:29:48
Et ça ? : aviation socket air 5 pin
Edit: j'avais pas vu que tu avais déjà trouvé la gx 16-5
21/03/2018 20:53:01
Vous vous cassez la tête pour rien ! C'est une question maintes fois soulevée et dont la solution est simple :
Vous coupez le fil à 10-15 cm de cette prise et vous montez une fiche plate 6-10 A mâle.
Il suffit alors d'équiper le fil de vos torches d'une prise femelle du même type.
21/03/2018 21:26:53
C’est sur que c’est une bonne solution locouarn, mais le défi est de trouver cette prise pour quelques euros et d’avoir un montage le plus proche de l’origine.
Cette prise existe bien, c’est un poste chinois avec des composants à moindre coûts il doit bien y avoir une solution car je l’ai trouvé à vendre au détail en Suède sur Stahlwerk.se :: Tillbehor :: Anslutningskontakt mais il ne donne pas la réf du constructeur pour info 59 kr (couronne suédoise) = 6€. Je vais leur demander si il peuvent livrer en France et à quel tarif.
Cette prise doit bien exister dans un catalogue.
Cela m’étonnerait bien que Stahlwerk en aie l’exclusivité au prix où il vende leurs matériels.
En tout cas merci pour l’astuce.
21/03/2018 21:35:38
Si c'est "pour le défi", alors... ;) Défi résolu si j'en crois votre lien. A 102 couronnes de port pour la France, prenez en plusieurs pour vos futures torches et/ou rechanges.
Moi je vous disais juste comment tout le monde fait avec une solution simple et efficace.
21/03/2018 21:53:41
Je viens juste de leur envoyer un message car je ne peut pas valider un moyen de paiement pour passer la commande, pas de carte ni de PayPal. On verra bien si il me réponde.
21/03/2018 22:39:11
"mais le défi est de trouver cette prise pour quelques euros" j'ai eu ce problème pour la prise de mon poste CEA ( 7 broches) elle était cassée et je n' ai donc pas û faire le coup du bout de fil et des prises ordinaires, j'ai passé des heures sur le net à la chercher en vain, j'avais vraiment besoin du poste, je me suis résigné à passé par mon revendeur de matériel, les quelques € ils m'ont coûté 75€!!!!! que je ne suis pas près de digérer:mad:
22/03/2018 06:43:15
Bonjour Tungstène,
Je comprends ton amertume. :( C'est pourquoi je pense qu'il est souhaitable d'ajouter la prise plate à 1 € dès le départ, même si on ne dispose que d'une torche, afin de toucher le moins possible à la prise spéciale.
22/03/2018 10:09:00
Envoyé par vmaxboost
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là.
Ce que je ferais moi c'est virer la prise sur la façade du poste et je monte une prise 5 broches similaire (il y en a des dizaines comme cela) à la place prise pour laquelle j'ai AUSSI la fiche
Yann.
22/03/2018 12:44:55
mon revendeur m'avait dit que la prise viendrait d'Allemagne, mais il aurait pu me prévenir que la prise allait venir vu le prix que j'ai payé en jet privé affrété rien que juste pour moi ! :D
22/03/2018 13:35:42
C'est effectivement une solution très élégante mais qui impose d'ouvrir un minimum le poste, ce qui peut s'avérer impossible durant la période de garantie.
22/03/2018 18:31:15
Bonjour à tous:)
effectivement cela se défend de vouloir que le poste possède une prise d origine
je suis un peu comme cela:D( un pinailleur :D:D)
l'adaptateur type prise bipolaire lampe de chevet c'est pour le cas général simple torche à lamelle ou un seul bouton
il existe aussi des connecteurs utilisant plus de deux fils et l'adaptateur type bipolaire ça n'ira pas pour une torche tig à plusieurs boutons:)
le connecteur coté poste est souvent câblé avec toutes les broches si l'on doit tout reprendre il ne faut pas se tromper car il y a possibilité sur certains poste tig de brancher une pédale à la place d'une torche à simple lamelle
ce qui est prévu d'ailleurs sur le 210 ACDC Locouarn :)
sur le lien en dessous un membre utilise une torche à plusieurs boutons c'est assez rare je le reconnais mais ça existe :D
Commandes directes sur la torches, avantages/inconvénients?
22/03/2018 20:47:24
Envoyé par ricou26
il y a possibilité sur certains poste tig de brancher une pédale à la place d'une torche à simple lamelle, ce qui est prévu d'ailleurs sur le 210 ACDC Locouarn :)
Bonsoir Ricou,
Effectivement, j'imagine bien que plus de deux broches sont câblées sur la prise du poste, mais je te certifie que la prise femelle (côté torche) n'a que deux broches utilisables. C'est dans ce contexte que la prise plate a son intérêt. Par contre si on achète une pédale, il est clair que le système n'est plus valable, mais les pédales sont généralement fournies avec leur prise (compatible si même fournisseur que le poste). De toutes façons, celle de la torche ne sera pas utilisable car elle ne dispose que de deux contacts (déjà dit).
Je ne sais plus qui avait posté cette photo, d'ailleurs :p
22/03/2018 21:06:21
re oui :D
lors de l'utilisation avec la pédale
la prise de la torche n'est pas branchée tout du moins sur le 210 acdc qui n'a qu'une seule prise pour tout ou bien la torche ou bien la pédale pas les deux en même temps :D
en ce qui concerne la pédale que je possède c'est elle qui déclenche le contact et peut aussi en plus faire varier le courant de soudage donc 3 fils de plus pour le potar :) 5 en tout
donc on a pas besoin du contact de la torche
je voulais dire cela en cas de modification de la prise d'origine sur le poste de soudure ( comme le suggéré Yann) en cas d'un achat future d'une pédale compatible avec le post en question le stahlwerk
donc l'idée de tout changer n'est pas forcément la meilleur
ps tu dis en dessous
je suis tout a fait au courant de cela:D
et pour la photo c'est Escanogat
Roro36 En ligne le 08/07/2024 à 08:35 (1 message sur soudeurs.com)
08/07/2024 07:19:30
après beaucoup de recherche, j'ai réussi à trouver ce modele de fiche sur AliExpress:
https://fr.aliexpress.com/item/32609365437.html
Les fiches males sont à 10,14€ les 2, avec les frais de ports pour la France. Je n'ai pas réussi à trouver moins cher.
Je me permet de détérer ce sujet car vous faites parties des sujets qui sorts dans les résulats de Google, et cela afin d'aider d'autres personnes.
08/07/2024 07:51:02
Merci pour ce déterrage utile et pour vos recherches.
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
