Balthazar En ligne le 23/02/2020 à 22:06 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Première expérience de soudure à l'arc
11/03/2016 19:41:58
Je viens d'essayer pour la première fois mon poste à souder très basique avec un masque de soudure très pratique et performant.
Je n'ai pas réussi à souder les pièces que je croyais être en acier.
Le métal a accroché sur les deux pièces sans les souder.
Peut être la nature du métal ?
Duralumin ou autre...?
Aussi, je vous joint des photos ce sera plus parlant.
pour info: baguette employée 2 mm pour l'acier
réglage poste : env 55 A
Merci pour vos réponses.
11/03/2016 21:02:25
Si le métal était un alliage d'aluminium, le métal d'apport n'aurait pas adhéré. Je pense que ce n'est pas la bonne procédure pour débuter: n'as-tu pas lu les multiples recommandations que ce site prodigue aux débutants?
Commencer par faire des cordons à plat sur un bout de tôle ou une chute assez épaisse, avec une électrode de 3,2, par exemple (plus l'électrode est grosse, plus c'est facile); puis, dès que le geste sera un peu plus sûr, il est possible de faire des soudures bout-à-bout... Bref, sans un minimum d'écolage ne t'attends pas à devenir un soudeur opérationnel de niveau amateur.
11/03/2016 21:34:00
Quant à l'identification de la matière , si vous en avez une, meulez là si c'est à base de métal ferreux vous aurez des étincelles
11/03/2016 21:48:00
Re,
Un aimant ferait également l'affaire...
12/03/2016 10:47:05
l'aimant c'est après pour distinguer l'acier et l'inox
12/03/2016 12:38:47
Ca y est , j'ai réussi à souder un angle. Bon c'est pas joli, mais j'ai monté un peu l'intensité et insisté.
Mais même avec le masque automatique, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait; je l'ai réglé à 10 DIN.
Je vais essayer de faire le cadre complet et vous enverrai les photos.
Par contre, l'acier est en galvanisé, donc j'ai suivi des discussions sur le forum qui préconisent de bien meuler
avant pour faire disparaître la couche de zinc.
Mais mon poste n'est pas terrible, c'est juste pour l'initiation.
Après je voudrai bien me payer un inverter, mais qui permet de souder de la tôle fine aussi.
Mais au début, j'étais pas très fier, mais ça me plait.
12/03/2016 13:23:18
tout dépend de ce que vous appelez de la tôle fine, en dessous de 1.5mm le procédé arc éléctrode enrobée, est aléatoire, que ce soit ou pas avec un poste inverter
12/03/2016 13:43:12
Balthazar, tu écris:
Mais, même avec le masque automatique, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait
Il faut un peu d'habitude pour distinguer le laitier du métal d'apport dans le bain de fusion; d'autre part, ce n'est possible que si le mouvement et les angles sont bien maîtrisés, sinon il se produit un mélange erratique indiscernable, se traduisant par un joint très irrégulier avec beaucoup d'inclusions de laitier.
Plus loin:
Il est possible de réaliser d'excellents cordons de soudure avec un poste traditionnel, les inverters ne font qu'apporter des facilités et une moindre consommation.
12/03/2016 13:55:02
Envoyé par Froment89
/QUOTE]
Ce qui veut dire que l'inclusion de laitier fragilise la soudure?
12/03/2016 17:46:18
Re,
Ce qui veut dire que le joint est de mauvaise qualité et qu'il ne possède évidemment pas la résistance optimale. Pour autant, ce procédé de soudage est assez tolérant pour des usages ordinaires, même des soudures de "cochon"* peuvent convenir... ce qui n'est surtout pas une raison pour s'en contenter! Tu devrais commencer par faire quelques "lignes" d'exercice avant de te lancer dans le vif du sujet...
*Je regarde parfois des vidéos de bricolages russes qui sont souvent étonnantes par leur ingéniosité, mais aussi par des soudures particulièrement ignobles!
12/03/2016 19:31:20
Oui pour le moment, ce que je fais, ce sont des soudures de cochons, mais il y a un début à tout.
l'électrode colle facilement, je vais monter en diamètre pour voir. Je n'ai fait que deux angles c'est après midi.
Effectivement, je dois m’entraîner sur des chutes.
12/03/2016 20:50:12
Re,
C'est bien d'accepter de suivre les conseils que l'on sollicite! Personne ici ne te jettera la pierre si tu ne parviens pas à réaliser un cordon impeccable au bout d'une demi-heure d'entraînement...
Tiens-nous au courant de tes essais, si possible avec des photos...
carlovitch1 En ligne le 29/05/2024 à 12:33 (28 messages sur soudeurs.com)
12/03/2016 20:56:24
Si tu colles beaucoup au démarrage, monte un peu l'intensité.
12/03/2016 22:05:08
Un moment donné, j'ai une électrode qui a collé et s'est tordue. Mais c'est pas facile du tout.
je vais essayer avec du 2,5 mm, après plus, mon poste supportera pas, je crois qu'il monte à 80 A.
13/03/2016 11:13:06
Effectivement, si ton poste est vraiment limité à 80 A, c'est un peu juste...
13/03/2016 19:33:10
Bonsoir Tungstene
attention avec l'aimant sur l'inox
un couteau en inox aimante pourtant s'est de l'inox
les inox qui sont pas magnétique sont des inox austénitique ex(316,308 etc)
dire que les inox aimante pas c'est faut
13/03/2016 22:23:16
Envoyé par pasor
Bonsoir Tungstene
juste envie de ne pas compliquer la vie d'un débutant
15/03/2016 10:45:07
On peut aussi lui parler de la température? :)
17/03/2016 18:45:16
Bonsoir à tous ,
Alors voici le résultat, c'est vraiment une bidouille, un assemblage de débutant mais bon, je ferai avec !
donc c'est un cadre métallique qui doit supporter une grille légère de caniveau, c'est un passage uniquement pétions
fort heureusement.
17/03/2016 19:13:39
Il est dommage que tu n'aies pas pris les photos avant meulage, il aurait été plus facile d'identifier les erreurs...
Je ne peux que t'encourager à persévérer dans l'apprentissage, car même si une mauvaise soudure tiendra dans ce genre d'application, il est extrêmement gratifiant de maîtriser la technique, de plus cela permet d'envisager des projets plus ambitieux.
17/03/2016 19:44:44
Bonsoir Froment 89,
C'est gentil merci.
Les soudures étaient vraiment mauvaises.
Mais je pense qu'il faut quand même que je change de poste.
Je vais continuer à souder, mais avec un autre matériel un peu plus performant.
Bonne soirée
18/03/2016 20:21:28
bonsoir,
Il est dommage que sur ton profil tu ne précises pas ta localisation: il se pourrait qu'un membre du site, proche de chez toi, soit disponible pour te montrer les bons gestes. Ce serait l'assurance de rapides progrès!
