bendicott En ligne le 06/05/2016 à 12:10 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée TIG Débutant - pourquoi l'atmosphere gazeuse passe du bleu à l'orange ?
18/01/2015 17:38:36
Grand débutant, je viens d'acheter un PRESTOTIG 160 PFC avec une bouteille d'argon - électrode tungstène de 1.6mm (bleu) avec métal d'apport correspondant.
La notice est vraiment très pauvre, je m'attendais a avoir des réglages de base... mais il n'y a que le strict minimum.
J'essaye donc de trouver un réglage de base pour assembler 2 plaques de fer de 2mm.
J'en suis là : Torche sur le moins, débit sur 6L, ampérage sur 50A, électrode de tungstène dépassant de 5 mm de la buse.
Hier, j'ai réussi à faire quelques cordons (môches ;)) - aujourd'hui je n'ai réussi à rien faire. Sans comprendre ce que j'ai du changer comme paramètre, l'atmosphère gazeuse est bien bleue dès que j'ai l'amorce, puis elle tourne à l'orange pour finalement s'éteindre. Je n'ai pas réussi a faire un cordon de plus de 5 secondes !
Je vous mets en PJ la face de mon TIG avec les réglages actuels :
3 - sélecteur ampérage : (0 à 150) -> 50
7- réglage pré-gaz : (0,1 à 5) -> au milieu 2.5
6 - réglage slop/down : (0,1 à 10) -> 4
2 - réglage post-gaz : (0.1 à 20) -> 6
Auriez vous une explication ? merci
Phx1337 En ligne le 05/06/2017 à 12:29 (22 messages sur soudeurs.com)
18/01/2015 17:44:01
Vous rester appuyé sur la gachette? car votre temps de soudage correspond à votre evanouisseur :eek:
18/01/2015 18:00:29
Salut !
Pour du 2mm à plat, mets au moins 60A (80-90A en angle intérieur).
Le prégaz, 2 secondes sont largement suffisantes, et en postgaz, 5 secondes.
L'évanouissement sera également suffisant à 2 voir 3 secondes, mais après c'est au feeling.
Bizarre que ton arc se coupe en revanche ! Tout est bien branché?
Tu dis que tu est à 6l/mn, mais tu ne nous dis pas quelle buse est montée sur ta torche ?
Tu soudes en 2T ou 4T ?
18/01/2015 18:06:47
Envoyé par Phx1337
ah, oui, c'est peut être ça :confused: :eek:... je ne suis pas sûr.
Envoyé par Kev69
Salut !
Je n'ai pas encore compris la subtilité du sélecteur modalité GTAW (4T ou 2T). Pour l'instant je suis sur 4T - j'appuie sur la gachette - le gaz s'écoule pendant 2/3 secondes, puis il y a l'arc et je peux commencer à souder. Peut être n'ai je pas laissé la gâchette appuyée....
Pour la buse .... 1.6.... c'est possible ? C'est celle qui est fournie avec la torche dans laquelle j'ai mis la baguette de tungstène de 1.6mm
Merci pour les réglages, je vais essayer. En partant de zéro, c'est déjà très bien ;)
18/01/2015 18:14:03
Le mode 2T : On appuie, le prégaz se lance, l'arc s'amorce, on soude, et lorsqu'on relache, l'évanouissement puis le post gaz s'activent.
Le mode 4T : On appuie, le prégaz se lance, l'arc s'amorce, on relache, on soude, on rappuie, l'évanouissement s'active, on relache, le post gaz s'active. (Utile sur les longs cordons, pour ne pas rester crispé sur la torche).
Pour la buse, il y a un numéro dessus normalement. S'il n'y en a pas, il faut mesurer le diamètre intérieur au niveau de la sortie (Ex: Buse n°7 = diamètre 11mm).
Le débit de gaz correspond au diametre intérieur de la buse en sortie (11mm = 11l/mn).
18/01/2015 18:15:52
Bonsoir bendicott,
Je vous conseille un pré gaz à 0.5 et de baisser le slop/down (évanouissement) à 0.
Vu votre descriptif, vous devez être en 4 temps d'où les 5 secondes de votre évanouissement.
Postionnez vous en 2 temps, maintenez la gâchette le temps du soudage et relâcher lors de l'arrêt souhaité
Pour vos essais, baisser le post-gaz à 2s (suffisant pour 50A) juste pour protéger le tungstène, vous ferai des économies...
Bons essais !
18/01/2015 19:54:18
Que de bons conseils, merci sincèrement. J'essaye demain soir.
19/01/2015 09:13:40
Je suis toujours impressionné par la disponibilité des pros qui après une semaine de travail sont là pour aider les amateurs dans le besoin. Quand c’est dans mes cordes je me permets de soulager leur travail. Voici quelques pages à visiter, il y en certainement d’autres, il n’est pas interdit de compléter la liste !
Pour choisir ses électrodes : http://www.soudeurs.com/site/quelles-sont-les-electrodes-refractaires-de-tungstene-pour-le-soudage-tig-et-le-plasma-220/
Pour choisir son gaz de soudage (nature du gaz et taille de bouteille : http://www.soudeurs.com/site/quelle-solution-de-bouteille-de-gaz-industriel-de-soudage-utiliser-pour-du-bricolage-174/
Pour monter la torche correctement : http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/9937-retour-d-experience-monter-sa-torche-tig-sans-se-tromper.html
Ou bien : http://www.soudeurs.com/site/comment-monter-l-embout-de-sa-torche-de-soudage-tig-gtaw-141-171/
Un guide d’ESAB qui explique le pourquoi du comment :
http://www.soudure.fr/files/Guide_pratique_interne_procede_TIG.pdf
Démonstration des gestes de base. Parlé anglais mais images très explicites :
Miller TIG Welding Techniques - YouTube
2 graphiques à imprimer et à garder près du poste :
http://www.soudeurs.com/recherche-de-ressources-techniques-et-didactiques/10004-proposition-deux-graphiques-d-aide-aux-reglages-tig.html
Un cours de Dominique où on part de très bas pour monter très haut : Un cours sur le procédé de soudage TIG / GTAW / 141 et là on clique sur tig_gtaw_pdaigle.zip dont voici l’accès direct : http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=file&fileid=157
Restons chez Dominique où on peut choisir sur l’étagère :
Comment souder un tube inox Ø 63 x 1,5 mm en TIG / GTAW en bord droit en corniche PC ?
Comment souder une tôle d'acier carbone de 2 mm en TIG en bord droit à plat ?
Comment choisir le détendeur-débitmètre de gaz de soudage
Comment souder une tôle inox 1.4404 de 10 mm en TIG + ARC E.E. (141 + 111) ?
Et pour terminer de la modestie et de la patience, nous sommes tous passés par là ! !
19/01/2015 17:14:32
Je viens de faire des essais de soudure, et c'était bien cela..... je n'avais pas bien compris la différence entre le mode 2T et 4T. Grâce à vos remarques, c'est maintenant parfaitement assimilé, et j'ai enfin pu passer mon après-midi à souder. Youpi :D:D:D.
Mes cordons sont encore moches, mais au moins, il y a un début c'est soudé !
Merci pour les liens loulac, je vais les lire hyper attentivement. C'est exactement le récapitulatif qu'il me fallait.
pour info : ma buse est du 6 et non du 1,6.
19/01/2015 19:10:28
Envoyé par bendicott
N°6 ou diamètre intérieur 6mm? Il faut bien retenir la règle "diamètre intérieur de la buse en mm = quantité de gaz en l/mn" une buse N°6 fait 9,5mm de diamètre intérieur (donc régler à environ 9l/mn).
19/01/2015 19:23:28
Oups... oui c'est le n°6....:o.... Tu fais bien de me rappeler la règle "diamètre intérieur de la buse en mm = quantité de gaz en l/mn". C'est appris par coeur maintenant.
Question subsidiaire. Si je n'adapte pas le débit de gaz au diamètre de la buse, cela fait quoi ?
pas assez de gaz -> la soudure est moche car elle est oxydée car non protégée par l'argon ?
trop de gaz -> le bain de fusion est poussé par l'argon ?
19/01/2015 19:31:13
Oui c'est un peu ça, pas assez de gaz : le bain de fusion et l’électrode ne sont pas assez protégés.
Trop de gaz, ça génère des turbulences et du coup la protection gazeuse n'est pas optimale (ça peut aussi rendre l'arc légèrement instable).
19/01/2015 20:41:34
Je suis novice mais je crois comprendre. Il semble que vous soudiez en 4T mais que vous ne relâchez pas la gâchette. Du coup, le cycle est minimum...
Cdlt
Désolé, je me suis encore fait avoir. Je réponds au message de la page 1 alors que la conversation s'est poursuivie sur deux autres pages...
willy66 En ligne le 07/12/2019 à 22:14 (14 messages sur soudeurs.com)
24/01/2015 09:34:55
Je profite de la discussion concernant le débit de gaz, j'utilise une buse N°7 avec une électrode de 2.4 (soudure sur inox) .
Je régle le débit de gaz à 5litres (je précise que je soude en atelier et qu'il n'y a pas de courant d'air).
Le réglage du débit en fonction est il théorique et peut on l'adapter au condition extérieure?
24/01/2015 10:08:21
Le débit théorique d'une buse N7 est de 11l, extérieur pareil mais il faut vous protéger du vent, une buse avec diffuseur c'est mieux.
24/01/2015 10:19:46
C'est donc bien un débit théorique.
24/01/2015 14:35:57
Envoyé par willy66
Bonjour Willy66 :)
bin c est peut être du théorique mais ça doit être mis en pratique rapidement
comme ça été dit précédemment une buse de 7 c est 11 litres minute et pas 5 litres
votre bain n est pas suffisamment protégé et votre tungstène va souffrir
de même que souder à l extérieur avec un TIG pas de vent ni courant d air
24/01/2015 15:26:18
je fais des cordons court une dixaine de centimètres,le cordon est bien .
Pour le débit,c'est vrai que le débit est faible mais je suis les conseils d'un artisan spécialisé dans la soudure.(le gaz ,c'est de l'argent).
Mais j'utilise ce débit uniquement en atelier et en faible ampérage.
Sur de l'alu avec un ampérage d'une centaine d'A ,je monte le débit.
24/01/2015 15:51:45
Envoyé par willy66
Pour le débit ,je suis les conseils d'un artisan spécialisé dans la soudure..
Ce que je voulais dire c'est que j'utilise ce débit uniquement en atelier et en faible ampérage.
pourquoi pas
q entendez vous par faible intensité ?
mais un tungstène de 2.4 n est il pas un peu gros pour de faibles intensités sur le message que vous dites :Je profite de la discussion concernant le débit de gaz , j'utilise une buse N°7 avec une électrode de 2.4 (soudure sur inox)
cordialement Ricou26 :)
24/01/2015 19:24:36
C'est vrai que l'électrode de 2.4 est un peu grosse mais comme je débute plusieurs personnes n'ont conseillés d'utiliser de la 2.4 car elles passent 'partout'.
ça explique peut être que je puisse descendre le débit de gaz aussi bas?
24/01/2015 19:35:25
Personnellement, j'utilise le plus souvent de la 1,6mm à 2% lanthane, jusqu’à environ 110A. Au delà, je passe en 2,4.
24/01/2015 19:40:14
Bonsoir willy66,
Quand on sait qu'une électrode tungstène de 2.4 est conçue pour fonctionner correctement entre 100 et 230A en moyenne (selon sa composition), j'aurais tendance à dire qu'un diamètre inférieur serait plus approprié.
25/01/2015 11:38:45
Bonjour à tous:)
pour les diamètres tungstène en fonction de l intensité le lien en dessous est très utile
cordialementRicou26:)
25/01/2015 20:58:02
Vous avez raison ,je vais me procurer des électrodes en 1,6 afin de compléter mes consommables;)
Mais chaque fois que je trouve un tableau avec la section et l'ampérage ,les valeurs sont différentes . Pas simple de s'y retrouver.
25/01/2015 21:25:00
Envoyé par willy66
en fonction des électrodes que vous aller acheter
et la je parle du type d électrode
tungstène pure couleur verte
lanthane couleur bleu
cérium
thorium etc...
la fourchette d ampérage est variable
moi personnellement comme Kev69 j utilise ce type d électrodes 1,6mm à 2% lanthane passe partout :)
PS les électrodes thorium sont radioactives à éviter donc
26/01/2015 09:57:58
Bonjour Willy66,
Pour ma part je pense que vous êtes bien conseillé. Un débit de 5/6L est bien souvent largement suffisant en atelier même avec une buse de 7, surtout si vous utilisez un diffuseur à trous qui commence à produire des turbulences et donc à poser des problèmes à des débits assez bas. La grande majorité des problèmes d'oxydation de surface des cordons TIG proviennent de problèmes d'arc trop long, d'avance trop lentes, de mauvaises application du métal d'apport etc...
Il est préférable en dessous de 100A d'utiliser des électrodes de 2 ou 1.6, cela-dit comme on vous l'a précisé le 2.4 et "passe-partout", à faible intensité un affutage "plus pointu" permet d'avoir des résultats correctes pour la plupart des applications.
Maintenant que vous avez une installation en état de fonctionnement ne vous focalisez pas trop sur le matériel, mais plutôt sur la pratique.
26/01/2015 10:56:51
Envoyé par ricou26
cérium
thorium etc...
Merci pour vos précisions.
J'ai compris sur le fofo et en discutant que celle au lanthane sont souvent 'apprécier'
Mais les'or' ne sont pas aussi au lanthane?
26/01/2015 11:00:45
Envoyé par dubby79
Bonjour Willy66,
Merci ,oui j'essaye de ne pas focaliser sur le matériel (du moins pour l'instant) et je travaille beaucoup beaucoup sur la pratique,et je pense avoir un grand avantage en ayant un professeur particulier:p
26/01/2015 11:30:20
Envoyé par willy66
Mais les'or' ne sont aussi au lanthane?
oui les couleurs or elles ont du lanthane 1.5 %
les bleu c est 2%
l une ou l autre c est bon pas de souci :)
26/01/2015 16:39:24
Bonsoir willy66,
Les réponses à plusieurs de vos questions se trouvent dans les articles techniques du site
Portail Soudeurs.com - Articles techniques
Par exemple concernant l'électrode de tungstène au lanthane couleur or vous allez sur l'article technique ci-dessous :
Pour retrouver un article technique sur un sujet, il suffit d'utiliser la fonction recherche avancée
http://www.soudeurs.com/search.php
Puis vous remplissez le cadre comme ci-dessous :
Et vous trouverez :
26/01/2015 18:03:12
Merci pour l'astuce de fonction recherche.
J'ai vu le tableau mais j'en ai trouvé d'autres qui n'ont pas les mêmes valeurs.
J'aime bien discuter car je pense que cela peut aussi interresser d'autres nouveaux venu à la soudure.Mais c'est vrai que pour vous cela doit être répétitif;)
