birnbg91 En ligne le 28/12/2014 à 04:51 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Votre avis sur cette soudure sur tôle en E24-2
03/07/2014 19:37:13
Bonsoir à tous,
Que pensez-vous de la soudure , la tôle est en E24-2
Merci pour vos avis éclairés
EDit01 : la pièce n'était pas oxydée lors de la soudure.
03/07/2014 22:32:12
0 pointé, ce n'est pas une soudure, il y a des collages de plusieurs cm : poubelle!!!!
jocalamine En ligne le 04/06/2016 à 23:12 (19 messages sur soudeurs.com)
03/07/2014 23:49:11
Le moins que l'on puisse dire c'est que la pièce manque de préparation, souder directement sur la rouille cela ne facilite pas la pénétration, dans ton cas ce n'est pas une soudure mais un collage, essai l'araldite le résultat sera certainement meilleur
04/07/2014 05:07:00
La tôle en son temps et la pièce en face en E24-2 n'étaient pas oxydées.
J'aimerais avoir des avis, voyant encore les retombées de cisaillage et angle vif en bout tôle.
Normalement cela ne devrait pas être comme sur le schéma, avec la tôle fondue ?
04/07/2014 09:56:40
normalement on ne doit pas voir les arêtes de la tôle. Ce que vous montrez est un magnifique collage au MIG. Je n'arrête pas de mettre en garde les néophytes pour le soudage MIG. En MMA un mauvais réglage se voyait immédiatement, mais au MIG ce n'est pas du tout évident. Outre qu'il faut avoir l'énergie suffsiante, mettre un "gros paquet" de soudure en une passe n'arrange pas du tout le truc, au contraire, car cela se fait au détriment de la pénétration.
04/07/2014 10:50:46
Envoyé par birnbg91
Bonjour birnbg91,
Je vous invite à faire un stage d'initiation au soudage pour appréhender toutes les exigences techniques et pratiques du soudage.
04/07/2014 12:01:17
Merci :-) !
Sauriez-vous me dire les défauts que vous constatez (suivant norme et normalisation du défaut) ?
Merci à tous ;)
04/07/2014 13:48:31
Tout a été dit et répété : COLLAGE !
Un apprentissage en commençant par les bases est indispensable si vous ne voulez pas être un danger public .
04/07/2014 21:08:43
Et voila :D, même le semi auto demande un apprentissage malgré que certaines personnes pensent qu'avec ce procédé il suffit de mettre n'importe quel réglage et de pousser sa torche , je pense que si on faisait un contrôle un peu plus poussé sur la moitié des soudures que l'on voit au quotidien on serait surpris par les manques de pénétration et les collages !!!
04/07/2014 22:07:56
Je ne suis pas d'accord un bon collage.....................çà tient!
08/07/2014 10:00:12
Envoyé par yanng22
Bonjour Yanng22,
Un collage pour une utilisation à 600-700 °c, avec vibrations, résonance (ondes) , et efforts de tractions/compression (fatigue), ça tient O_o ???
Il faut déposer un brevet et vite ! ;)
En jaune les "pseudo" zones de contact, soudure ...
16/07/2014 22:23:10
Un peu tard pour une réponse, ok le collage dans ces conditions c'est pas terrible, mais le S235 non plus!!!
