Benot En ligne le 04/08/2014 à 12:29 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure "à froid"
11/02/2014 17:46:26
J'ai une petite question technique, peut être que certains auront ici la réponse...
Je cherche à souder de petites pièces (quelques centimètres) sans élévation de température et avec pas mal de précision (proche de la bijouterie).
A quelques millimètres de la soudure il peut y avoir une partie plastique qui fondrait donc avec une soudure classique...
On m'a dit que c'était réalisable sous vide.
Mais avec quelle type de machine ?
Quelle technique ?
Je parle bien uniquement de petites pièces.
Merci beaucoup pour vos éventuelles informations.
rouzbi En ligne le 24/11/2024 à 17:20 (28 messages sur soudeurs.com)
11/02/2014 18:49:40
salut benot , sans être un spécialiste pour la précision dont tu parle et si j ai bien compris. regarde du coté du micro plasma, qui a mon avis et une technique très onéreuse.
bon courage
11/02/2014 19:34:38
Bonsoir bento,
Pourriez vous placer une photographie de la pièce en question pour se rendre compte ?
11/02/2014 20:16:22
Micro plasma ou tig pulsé avec simple impulsion sans métal d'apport .
Mathieu
12/02/2014 08:13:12
Merci beaucoup pour vos réponses.
@Dominique : Je n'ai pas de photos et cela concerne un projet confidentiel pour le moment.
On peut imaginer devoir souder une bague en Or, à 5mm d'une pièce plastique incrustée dessus qui fondrait ou du moins s'altérerait si exposée à la chaleur.
@Rouzbi et Mathieu54 : Je vais explorer ces pistes de micro plasma et de tig pulsé ;)
Si jamais il y a d'autres idées, je les prendrais :)
Bonne journée à tous
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
12/02/2014 12:29:05
Difficile de répondre a ton projet sans le connaître
un point flach et dessuite
un chiffon mouillé
12/02/2014 13:41:00
Je trouve aussi difficile de trouver la technique adaptée mais le projet exact n'a pas tellement d'intérêt en dehors de la curiosité.
L'utilisation exacte est confidentielle pour le moment.
Un exemple concret :
Vous devez souder bout à bout 2 stylos qui ont des embouts coniques en métal.
Diamètre de 2 à 3mm.
Le corps du stylo est en plastique coloré, ne doit pas être altéré, donc la température doit être limitée.
Aucun métal d'apport ne doit être apporté, la soudure doit être précise et soignée.
Si vous faites abstraction complète de tout problème financier, quelle solution utiliseriez-vous ?
12/02/2014 15:04:22
Soudage par eteincellage .....
on s en fou de ton projet secret défense c est juste pour avoir une idée et savoir si la cara méca doive être mise en cause .....
Bref ta deuxième mise en scène est un peu mieu
après tu as des plastique étudiée pour résister a des sources de chaleure .....
12/02/2014 16:03:00
Pas besoin de résistance mécanique spéciale si c'est la question. La contrainte est faible. Cependant la soudure doit tenir quand même, on ne doit pas la dessouder en exerçant une légère pression :D
Pour le plastique il n'est absolument pas modifiable et comporte des traitements de surface qui sont fragiles.
12/02/2014 19:53:44
Les bijoutiers utilisent ce type de machine Orion 150. Cela peut peut être répondre à vos attentes.
13/02/2014 04:41:12
Bonjour Benot,
Voici une vidéo sur le soudage de bijoux
http://www.youtube.com/watch?v=0kyxe8jJmGQ
13/02/2014 04:44:27
Bonjour Benot ,
Voici une vidéo sur le soudage laser de bijoux
http://www.youtube.com/watch?v=iS8pNahKTe8
13/02/2014 08:34:52
Je dois dire que pour le moment la solution qui me semble la meilleure est le laser.
Le micro TIG (je crois que c'est comme ça qu'on appelle l'Orion présenté par Rainui) a l'air un peu moins précis et plus grossier, même si c'est déjà très bien.
Je continue à chercher tout en détaillant les solutions mentionnées.
Je me demande particulièrement pourquoi on m'avait parlé de technique sous vide sans apport alors que toutes ces solutions ne sont pas réalisées sous vide à priori...
Encore merci pour votre aide ;)
Yann En ligne aujourd'hui à 07h18 (1682 messages sur soudeurs.com)
13/02/2014 09:17:47
Avant que l'on ne sache souder avec un laser (et pour cause ils n'existaient pas) on faisait des soudures au canon à électrons qui faisaient merveille. Le problème avec ce procédé c'est qu'il faut enfermer les pièces à souder dans une enceinte dans laquelle on fait de vide et ensuite pour avoir un "jet" d'électrons très puissant il faut mettre en oeuvre une très haute tension accélératrice qui conduit à produire des rayons X indésirables.
13/02/2014 10:04:27
Ah oui c'est la première technique dans laquelle on parle de faire le vide en effet.
A priori compliqué par rapport aux techniques modernes mais ça expliquerait cela.
14/02/2014 08:26:56
Envoyé par Benot
En faisant une petite recherche sur le web, il apparaît que le soudage par canon à électrons est toujours utilisé et pour cause car quand je lis qu'une puissance de plusieurs dizaines de kW est utilisée assez rares doivent être des techniques plus modernes pour atteindre de telles puissances de soudage.
