tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
Sujet : détendeur compatible avec Atal5A?
11/01/2008 19:45:43
Je possède un détendeur débimètre type HBS dont voici la doc :
http://alphagaz.airliquide.com/EuropeanCatalog/Equip/FR/LFR/EquipA_FR_LFR_HBS240-3-2_5.pdf
Il y a un guide choix concernant les détendeurs :
http://www.airliquide.fr/france/CatAnaLabo/pdf/Materiel/123550.pdf
Comment savoir la pureté de l'Atal5A et que signifie exactement la classification M21.
Le manomètre est gradué en bars et non en litres/minutes Eric Mag (qui utilise le même pseudo sur Soudeur.com) avait ouvert un post ici:
http://forums.futura-sciences.com/thread72474.html
En sachant que j'utilise une buse de 12 si je règle mon débitmètre à 3 bars est-ce un réglage correct'
Merci d'avance.
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
11/01/2008 22:10:00
En principe il ne peut y avoir de relation entre la pression indiquée sur le manomètre du deuxième étage avec un débit car si le détendeur fait bien son boulot il régule une pression et non un débit ce qui fait que la pression lue sera pratiquement inchangée si vous écrasez le tuyau de caoutchouc entre la sortie du détendeur et votre torche. Il en va autrement si vous disposez d'une "fuite calibrée" là à un débit donné correspondra une pression amont. Alors éventuellement vous pourriez trouver une correspondance mais tout changement de buse ou autre faussera la mesure.
Si j'ai bonne mémoire ce détendeur coûte une "fortune". La meilleure solution pour vous consiste à vous procurer un véritable débilitre et les plus précis sont ceux constitués d'un tube en verre vertical avec dedans une bille qui monte plus ou moins devant les graduations leur nom c'est un rotamètre et de le placer entre votre détendeur et votre utilisation. Notez par contre que tous les débilitres sont étalonnés pour un gaz donné et qu'il existe ( peut-être sur ce site-ci ) un tableau des corrections pour d'autres gaz.
12/01/2008 06:21:45
Après avoir visualisé la documentation technique, votre matériel est un détendeur à deux étages et non un détendeur débitmètre.
Il semble qu'aucune indication à lecture directe de débit de gaz n'est possible.
Nous conseillons aux bricoleurs qui ne veulent pas investir dans un débitmètre, d'utiliser un rotamètre à flotteur ou à bille (pipette de contrôle de débit de gaz).
Un rotamètre est un débitmètre avec un flotteur ou une bille. Il permet, après avoir déserré vos galets d'entrainement du dévidoir de fil pour le procédé MAG S.A. / 135 ,de vérifier le débit réel de gaz à la sortie de la buse de la torche.
Attention, il faut positionner la buse de la torche avec l' ouverture vers le plafond et la coiffer avec le rotamètre !
Vous pourrez ainsi lire le débit réel de gaz de protection (en litres par minute) sur la colonne du rotamètre avec une assez bonne précision.
La classification M21 est définie par la norme européenne EN ISO 14175 (ancienne EN 439)
Vous trouverez des informations dans l'article technique ci-dessous de notre site technique :
Vous pouvez aussi consulter :
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
12/01/2008 06:41:02
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
Pour répondre à Yann ce débilitre coute une petite fortune car c'est Alphagaz qui le commercialise.
6000 francs en 1995.
Alphagaz est le département gaz pure Air liquide pour l'étalonnage du matériel de mesure.En fait je l'ai récupéré au boulot car nous avons changé de fournisseur de gaz d'étalonnage et les raccords sont les bouteilles ne sont plus les mêmes.
Pour répondre à Dusweld1 j'ai bien sûr été voir l'article technique traitant du débitlitre:
Je vais me rapprocher d'un fournisseur de matériel Saf pour le tarif du Flowsaf.
Bon week-end
12/01/2008 11:54:00
Sur le site Fimatec ils ont une pipette identique au Flowsaf mais de marque Binzel pour 22,50? TTC (prix correct).
http://www.fimatec.fr/catalog/product.asp?PN=727927&P=47005,112&FAM=F110401
Encore merci à ce forum qui répond réellement aux attentes des soudeurs qu'ils soit pros ou novices.
01/03/2008 11:07:03
Une dernière qustion: Où faut-il lire la mesure (en bas de la bille au milieu de la bille ou en haut de la bille).
Je ferais quelques photos de l'utilisation de la pipette.
Bon week-end
24/03/2008 16:54:38
J'ai posé la question chez Binzel et la lecture se fait au milieu de la bille.
J'ai donc fait deux photos de l'utilisation de la pipette:
la première avec la pipette montée sur la torche
En appuyant sur la gachette on peux lire le débit en litre/minute (ici 14 litres/minute)
Sans oublier au préalable de dévisser le galet pour ne pas que le fil avance en appuyant sur la gachette.
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12058
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2792
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3569
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 9983
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1658
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1444
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1331
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
