Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
le 23/02/2012 à 11:09 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est créé suite aux différentes demandes de visiteurs du site Soudeurs.com pour sélectionner le bon type de gaz de protection en MIG/MAG.
1 - Préambule
Cet article n'a pas la prétention de répondre à toutes vos attentes, toutefois son but est de vous apporter une aide efficace dans le choix du type de gaz de protection de soudage selon le transfert d'arc utilisé.
2 - Les modes de transfert d'arc
Le transfert par court-circuit est obtenu avec une faible intensité à une intensité moyenne avec une faible tension d'arc. Les gaz de protection les plus utilisés dans ce régime d'arc sont les CO[SUB]2[/SUB] pur et les Ar + CO[SUB]2
[/SUB]
Les gaz de protection les plus utilisés pour le transfert globulaire sont les CO[SUB]2[/SUB] pur et les Ar + CO[SUB]2 [/SUB]
Le transfert par pulvérisation est obtenu avec une intensité et unetension d'arc élevées. Les gaz de protection les plus utilisés dans ce régime d'arc sont les Ar à plus de 85% + CO[SUB]2[/SUB]
3 - Tableau récapitulatif des transferts d'arc selon le type de gaz
Comme chacun le sait, le type de transfert d'arc influence le choix du gaz de protection.
Gaz utilisé Court-circuit Globulaire Pulvérisation
CO[SUB]2[/SUB] OUI OUI NON
Ar + CO[SUB]2[/SUB] OUI OUI OUI
Ar + O[SUB]2[/SUB] NON OUI OUI
Argon NON OUI OUI
Hélium NON OUI OUI
4 - Tableau des gaz utilisés avec les aciers au carbone
Gaz de protection Mode de transfert Avantages / Inconvénients
CO[SUB]2[/SUB] Court-circuit Vitesse de soudage élevée. Bonne pénétration.
Beaucoup de projections
CO[SUB]2[/SUB] Globulaire Vitesse de soudage très élevée. Bonne pénétration.
Ar 75% + CO[SUB]2 [/SUB]25% Court-circuit
Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage élevée. Toutes positions. Pénétration moins profonde qu'avec CO[SUB]2[/SUB]. Moins de projections qu'avec CO[SUB]2[/SUB]
Ar 92% + CO[SUB]2 [/SUB]8% Court-circuit
Globulaire
Pulvérisation
Caractéristiques mécaniques améliorées. Toutes positions. Vitesse de soudage élevée. Très peu de projections
Ar 80% + CO[SUB]2 [/SUB]18% + O[SUB]2 [/SUB]2% Court-circuit
Globulaire
Pulvérisation
Excellent aspect de cordon. Vitesse de soudage élevée.. Peu de projections
5 - Tableau de comparaison des gaz AIR LIQUIDE en MAG / GMAW
MAG / 135 / GMAW
Aciers non alliés et faiblement alliés
Couleur d'ogive
EN ISO 14175 M14 M20 M21 M22 M23
Composition normative Ar +
1% à 5% CO[SUB]2 +
[/SUB]1% à 3% O[SUB]2[/SUB]
Ar +
5% à 15% CO[SUB]2[/SUB]
Ar +
16% à 25% CO[SUB]2[/SUB]
Ar +
3 % à 10% O[SUB]2[/SUB]
Ar +
0,5% à 5% CO[SUB]2 +[/SUB] 3% à 10% O[SUB]2[/SUB]
Désignation
commerciale
Arcal 14
Arcal 21 Atal 5 Arcal 22 Teral 23 Eloxal 35
Composition
du mélange
de gaz
96% Ar +
3% CO[SUB]2 +
[/SUB]1% O[SUB]2[/SUB]
92% Ar +
8% CO[SUB]2 [/SUB]
82% Ar +
18% CO[SUB]2 [/SUB]
95% Ar +
3,5% O[SUB]2 [/SUB]
90% Ar +
5% CO[SUB]2 +
[/SUB]5% O[SUB]2[/SUB]
85% Ar +
5% He[SUB] +
[/SUB]10% CO[SUB]2[/SUB]
Aspect **** *** *** **** **** ***
Compacité **** *** *** *** *** ***
Productivité *** **** **** *** *** ***
Projections **** *** *** *** *** ***
Pénétration ** *** **** * ** ***
Fumées **** *** * **** *** ***
http://www.soudeurs.com
6 - Tableau du potentiel d'oxydation des gaz utilisés avec les aciers au carbone
TABLEAU DE POTENTIEL D'OXYDATION DU GAZ UTILISE
EN MAG AVEC LES ACIERS CARBONE
EN ISO 14175 % Argon % CO[SUB]2[/SUB] % O[SUB]2[/SUB] Potentiel d'oxydation
C1 / 100% / 50%
M21 75% 25% / 20%
M21 82% 18% / 15%
M20 92% 8% / 15%
M22 96% / 4% 7,5%
M22 92% / 8% 15%
M23 91% 5% 4% 16%
M25 83% 13% 4% 16%
7 - Tableau des gaz utilisés avec les aciers inoxydables
Ar 98% + CO[SUB]2 [/SUB]2% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage élevée. Bonne qualité de cordon. Effet oxydant.
Ar 97% + CO[SUB]2 [/SUB]2%
+ H[SUB]2 [/SUB]1%
Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage très élevée. Bel aspect du cordon. Bonne qualité de cordon.
Ar 77% + He 20% + CO[SUB]2 [/SUB]2% + H[SUB]2 [/SUB]1% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage très élevée. Bel aspect du cordon. Bonne qualité de cordon. Très peu de projections
8 - Tableau des gaz utilisés avec les alliages d'aluminium
Ar 100% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage élevée. Toutes positions. Bonne qualité de cordon. Arc stable. Mouillage moyen. Peu de projections
Ar 70% + He 30% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage élevée. Toutes positions. Bonne qualité de cordon. Arc stable et chaud. Bon mouillage. Peu de projections
Ar 50% + He 50% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage élevée. Toutes positions. Bonne qualité de cordon. Arc stable et chaud. Bon mouillage. Pas de projections
He 70% + Ar 30% Globulaire
Pulvérisation
Vitesse de soudage très élevée. Toutes positions. Bonne qualité de cordon. Arc très chaud. Arc relativement instable. Très bon mouillage. Pas de projections
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
10 - Vos commentaires utiles sur cet article
Commentaires (13)
25/05/2017 10:23:49 - SavoirFer
Documentation très intéressante et peu répandue.
Je dois réaliser une formation chez un client (charpente métallique) qui utilise du "TERAL 23" en soudage MAG.
Le chef d'atelier justifie ce choix par le fait qu'il constate moins de projections et un meilleur aspect avec ce mélange.
Comme je dois faire passer des QS en bout à bout (contrôle par pliage et radio) et en angle épais (macrographie), j'ai des doutes concernant les performances de ce gaz en pénétration, comme me le confirme le premier tableau.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur l'utilisation du TERAL 23 et les résultats en pénétration ?
Sinon j'envisage de commander de l'ATAL 5 (Arcal force) pour cette formation.
25/05/2017 13:09:32 - BLONDIN2170
Bonjour SavoirFer,
Étant donné que c'est le CO2 qui influe sur la pénétration, je doute que le TERAL 23 avec ses 5% soit aussi performant qu'un ATAL 5 avec ses 18% sur des essais de texture ou macrographiques.
Son avantage est plutôt sur l'aspect du joint.
Mais je l'ai jamais testé...
26/05/2017 10:09:06 - SavoirFer
Merci Blondin,
Je n'ai aucun doute sur les qualités de l'ATAL 5 concernant la pénétration, c'est un gaz que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années.
J'irais chez le client la semaine prochaine pour faire des essais avec le TERAL 23, sur de l'angle à plat (PB) tôle acier épaisse (S 235), fil D 1,2 mm. Et une petite macro pour vérifier la dilution.
Je ne veux pas bouleverser leurs habitudes. Si ces résultats sont positifs je conserverais ce gaz, mais je leur laisserais les DMOS ad hoc.
Je vous tiens au courant.
26/05/2017 13:15:12 - ricou26
Bonjour SavoirFer et BLONDIN2170
désolé je m incruste dans votre discussion:)
je voudrais dissiper un doute que j ai
pour l Atal 5 vendu par( AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE )
existe il toujours en emballage b20 ou b50 contrat de mise à disposition d emballage ?:confused:
en tous cas en DROME il n y a que des emballages de 2.4 m3 b11 à l achat sans contrat et ensuite échange vide contre pleine
PS on trouve évidement de ( l ARCAL FORCE en emballage b20 ou b 50 contrat ) qui est l équivalent de l Atal 5 a soit 82% d Argon et 18% de CO2
26/05/2017 14:25:06 - SavoirFer
Salut Ricou,
Je ne peux pas répondre à ta question.
Pour mes formations, j'utilise le contrat du client mais je ne prends pas de bouteilles personnellement.
J'ai essayé d'obtenir un contrat avec Air Liquide, mais c'était une usine à gaz (!), et le commercial s'est mis à pousser des cris d'orfraie quand je lui ai dit que je n'avais pas de numéros de SIRET (je suis actuellement en portage salarial).
De plus j'ai besoin de beaucoup de souplesse car je peux avoir besoin de 18 bouteilles pendant 1 mois comme d'aucune pendant des semaines etc...
26/05/2017 14:44:59 - ricou26
bin je disais ça aussi car pour de la formation un emballage de 2.4 m3 ne doit pas faire long feu
je me souviens il y a quelques années il existait en location l atal 5 en B20 et B50 mais en France je crois que ce n est plus le cas tout du moins chez AIR LIQUIDE
c est remplacé pas de l ARCAL FORCE ( contrat ECOPASS 3 ou 5 ans) qui est bien entendu l équivalent exact pour la composition du gaz de l Atal 5 a en petit emballage de 2.4 m3 à l achat
en Allemagne et en Belgique on peut acheter des gros emballages c est bien sur très intéressant pas de contrat tacite reconduction à la patte
bien cordialement Ricou26:)
26/05/2017 14:54:53 - ricou26
re
tu dis : 'ai essayé d'obtenir un contrat avec Air Liquide, mais c'était une usine à gaz (!), et le commercial s'est mis à pousser des cris d'orfraie quand je lui ai dit que je n'avais pas de numéros de SIRET (je suis actuellement en portage salarial).
pas besoin de numéro de SIRET pour avoir un contrat AIR LIQUIDE:)
je suis particulier et j en ai un pour de l ARCAL TIG MIG une SMARTOP B20 c est un contrat ECOPPASS DE 3 ANS que je viens juste de renouveler
mais bon j ai que un gaz sur ce contrat imagine une peu 3 contrats pour du mig mag 4 si de hélium en plus
à environ 200 euro le contrat par bouteille B20 sur 3 ans ça fait mal au fesse
en tant que particulier amateur je ne pourrais pas
donc j ai une b 11 en atal 5 a et aussi une B11 en arcal 1
et le jour ou je suis en retraite ou que je soude moins je vire le contrat ECOPASS
AIR LIQUIDE ça devient hors de prix quand mème:mad:
voila
26/05/2017 15:36:42 - SavoirFer
Je n'ai plus en tête le détail du contrat proposé, mais il est réservé aux entreprises.
Ma pratique demande beaucoup de souplesse au fournisseur, avec livraison et retrait des bouteilles (je n'ai rien pour déplacer de 10 à 30 bouteilles).
J'arrive facilement à faire débiter et livrer des tonnes de ferraille ; à louer, faire installer et enlever 15 postes à souder...
Mais je ne parviens pas à obtenir un service acceptable (et il ne s'agit pas du prix) concernant le gaz.
26/05/2017 15:48:10 - ricou26
re j ai bien compris que pour ton cas
ce n est pas un contrat ecopass qu il te faudrait;)
c est sur que ta demande est très spécial en ce qui concerne le gaz c est plus compliqué que pour une entreprise qui travail sur un chantier naval car moins de mouvement pour les emballages :)
je pense que pour le moment le mieux est de faire comme ta as dit au début
utiliser le contrat de tes clients
merci pour tes réponses
mes excuses pour cette intrusion hors sujet qui ne répond pas à ta demande initiale :(
27/05/2017 17:19:39 - Dominique ADMIN
L'Atal 5 de Air Liquide en bouteille B50 n'existe plus
L'Atal 5 existe encore en cadre.
L'Atal 5 en bouteille B50 est remplacé par l'Arcal Force
C'est la même composition avec un nom différent
Certainement occasionné par le changement de norme européenne.
Marketing oblige...
27/05/2017 21:41:21 - ricou26
merci Dominique pour l info
je m en doutais un peu d ailleurs il y a pas mal d années j en avais vu chez les distributeurs des B50
oui évidement AIR LIQUIDE change assez souvent ses désignations
aujourd’hui pour argon pur c est ARCAL TIG MIG
avant c était ARCAL 1 et comme ATAL5 a est resté pour les emballages de 2.4 m3 à l achat ARCAL 1 est resté pour les mèmes petits emballages de 2.4 m3 à l achat
peut être pour différencier les contrats des bouteilles à l achat ou tout simplement pour embrouiller tous le monde:D
07/06/2017 17:40:17 - SavoirFer
Je suis passé chez le client et les macros se sont révélées très positives.
Je garde donc le TERAL 23 pour la formation et les QS.
La formation se déroule la semaine prochaine, je posterai des photos des résultats macro et pliage.
07/06/2017 18:29:50 - BLONDIN2170
Bonsoir SavoirFer,
Si vous avez l'occasion un jour de comparer les macrographies de ces 2 gaz avec la même énergie déposée, ça serait très intéressant...
