le 23/02/2012 à 15:38 Par: Dominique ADMIN
Le contenu de cet article technique est créé à la demande de plusieurs visiteurs du site et à partir de la norme européenne NF EN 1089-3 Septembre 2011 et de la documentation commerciale électronique de AIR LIQUIDE relative à la couleur des ogives des bouteilles de gaz industriels.
Vous avez la possibilité de commenter le contenu de cet article.
Un espace de commentaires vous est réservé en bas de la page de chaque article technique.
Vos remarques et commentaires sont toujours très appréciés pour améliorer le contenu du site.
Cet article didactique et technique complète les précédents articles sur les gaz industriels de soudage.
1 - Le principe de cette norme
L'application sur le territoire français de la norme européenne NF EN 1089-3 Septembre 2011 a débutée en 1998. Aujourd'hui en 2012, nous ne sommes plus en période de transition et vous ne devez plus trouver, dans les ateliers ou sur les chantiers, des bouteilles codifiées avec les anciennes couleurs des normes NF X 08-106 et NF X 08-107.
Les nouvelles couleurs d'ogives des bouteilles de gaz industriels sont basées sur le risque associé au contenu de la bouteille. Les bandes de couleurs supplémentaires pour les mélanges de gaz n'existent plus. Les raccords de sortie des bouteilles sont inchangés (sens de serrage et dimensionnement du filetage).
2 - La règle des quatre couleurs de la norme
La règle générale est constituée de quatre couleurs.
Toxique et/ou corrosif Inflammable Oxydant Inerte
Jaune Rouge Bleu clair Vert vif
Toutefois, il existe des cas particuliers pour certains gaz (voir paragraphe 3)
3 - Les couleurs d'ogives qui ne changent pas
BLANC NOIRE MARRON ROUGE
OXYGÈNE AZOTE ACÉTYLÈNE HYDROGÈNE
BRUN BLEU FONCE GRIS
HELIUM PROTOXYDE D'AZOTE DIOXYDE DE CARBONE
Nota : La reproduction des couleurs des ogives n'est pas strictement fidèle.
4 - Les couleurs d'ogives qui changent avec la norme NF EN 1089-3
AVANT EN 1089-3 APRÈS EN 1089-3 AVANT EN 1089-3 APRÈS EN 1089-3
JAUNE VERT FONCE JAUNE + ROUGE ROUGE
ARGON ARGON ARGON + H2 ARGON + H2
5 - Les différents raccords d'entrée sur les bouteilles de gaz
Selon la nature du gaz de protection utilisé, il existe deux types de raccords d'entrée à visser sur les détendeurs-débitmètres :
[*]Raccord d'entrée type NF-C (écrou à droite - argon, hélium, azote et mélanges)
[*]Raccord d'entrée type NF-E (écrou à gauche - mélanges avec hydrogène)
Le raccord de sortie est généralement du type M12 x 100
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
7 - Vos commentaires utiles sur cet article
