Bonjour à tous.
Je souhaite acquérir un poste Mig car les électrodes ça va un certain temps !
Mais je me pose une question, si j'achète une bouteille d'argon/co2 Linde de 2.3 m3 SANS ABONNEMENT, qui coûte environ 350e à l'achat, est-il possible une fois vide de la recharger?
Ou bien dois-je obligatoirement racheter une bouteille complète?
Si je peux la recharger, quels sont les tarifs approximatifs svp ?
Car 2.3 m3 ça part assez vite, si ça coute 350e à chaque fois, autant rester sur de l'électrode ou du Mig No Gaz ?
Merci pour vos conseils
Non !
Vous ne paierez qu’une recharge à environ 90 euros / 110 euros (prix purement indicatif)
D'accord, merci pour l'info :)
Du coup, pour souder de l'acier avec un poste Mig/Mag, il est préférable d'utiliser de l'argon pur ou de l'argon/co2 ?
Vous pouvez utiliser les mélanges ci-dessous :
Argon + 8% CO2
Argon + 12% CO2
Argon + 18% CO2
Je vous propose de parcourir les articles :
http://www.soudeurs.com/site/quel-type-de-gaz-de-protection-dois-je-utiliser-pour-souder-en-mag-135-gmaw-168/
http://www.soudeurs.com/site/soudage-mag-des-aciers-non-allies-procede-mag-et-choix-du-gaz-de-protection-593/
Le terme "sans abonnement" n'est pas faux mais est inapproprié.
On ne peut pas non plus parler de "rechargement".
On parle pour ces volumes de contrat DUES (Droit d'Usage avec garantie d'Echange Standard).
Ceci ne vous donne pas la propriété de la bouteille mais vous garanti pendant 10 ans (reconductibles) de pouvoir l'échanger contre une bouteille pleine moyennant une centaine d'Euros chez tout dépositaire de la marque et sans aucune formalité (c'est "au porteur").
Ce service est d'ailleurs assuré par le prestataire Easygaz dans le cas de Linde, et vous garanti de disposer à chaque fois d'une bouteille éprouvée, contrôlée et en parfait état.
Vous aurez noté que le MIG/MAG nécessite de disposer de plusieurs gaz selon le métal à souder, contrairement au TIG qui n'utilise que de l'argon pur.
On parle pour ces volumes de contrat DUES (Droit d'Usage avec garantie d'Echange Standard). Ceci ne vous donne pas la propriété de la bouteille mais vous garanti pendant 10 ans (reconductibles) de pouvoir l'échanger contre une bouteille pleine moyennant une centaine d'Euros chez tout dépositaire de la marque et sans aucune formalité (c'est "au porteur").
Bonsoir Ricou,
Tu as parfaitement raison d'évoquer ce problème car comme je l'ai écrit récemment, j'ai acheté deux bouteilles à la "Boutique du soudeur" et ils ne m'ont jamais fourni le contrat. Par contre, lorsque j'ai acheté une bouteille dans le pack IMServices, ils m'ont fourni le contrat de DUES dans la documentation (vérifie, tu l'as peut être aussi dans la pochette). Et forcément, je suis tombé sur le c.. en le lisant, car comme beaucoup de monde je croyais être "propriétaire" de la bouteille.
Effectivement, la reconduction est tacite et gratuite au bout de 10 ans. Si le client souhaite y mettre un terme, il doit restituer la bouteille sans contrepartie. Il faudrait être stupide ! ;)
Mais dans les faits, cette réserve de propriété est simplement destinée à empêcher les clients de bricoler leurs bouteilles ou d'en faire un usage anormal (transvasement).
Nota : le contrat de DUES est entre le client et Easygaz, pas Linde.
Bonsoir Ricou,
Tu as parfaitement raison d'évoquer ce problème car comme je l'ai écrit récemment, j'ai acheté deux bouteilles à la "Boutique du soudeur" et ils ne m'ont jamais fourni le contrat. Par contre, lorsque j'ai acheté une bouteille dans le pack IMServices, ils m'ont fourni (vérifie, tu l'as peut être aussi dans la pochette). Et forcément, je suis tombé sur le c.. en le lisant, car comme beaucoup de monde je croyais être "propriétaire" de la bouteille.
Envoyé par Dominique
Envoyé par SiD11
Merci pour les docs, par contre je comprend pas trop, je lit que le réglage du débit du gaz en d'environ15L/min, du coup une bouteille de 2.3 m3 se vide en environ 153 minutes de soudure ?
D'accord, donc même si je soude très peu, je doit "souscrire" à cet abonnement pour pouvoir recharger ma petite bouteille ?
Ok Ricou encore merci à toi :)
Envoyé par ricou26
re Bonsoir
te prend pas la tête
achète la bouteille pleine 348 euro ou un peu moins je sais plus
et ensuite tu fera lorsqu'elle sera vide un échange vide contre pleine voila tout chez un fournisseur de gaz de la marque
pendant autant d'années que tu veux
voila
En ce qui concerne le prix du gaz vendredi j'ai été remplacer ma bouteille vide de Mison 8 chez le dépositaire Linde au format B20 ( dans les 4.3m2) sous contrat j'ai payé 97.20€ TTC ( 81€ Ht) et je viens de découvrir à l'instant qu'il y a joint à la facture un document de transport Gaz comprimé NSA cela aussi à l'air réglementé
[QUOTE]Merci Tungstène !
Tu illumines ma journée.
Il est vrai que le filament de nos vieilles ampoules lumineuses était en tungstène.
W est donc une lumière...
Mais on le savait déjà !
Amicalement,
Bravo !
Et 5 Francs dans le nourrain ! Par contre la phrase "W est une lumière" aurait put faire rire pour d'autres raisons il y a quelques années ;)
Bonjour Locouarn,
C'est vrai qu'il y a quelque chose de maître Capelo dans tes interventions.
Maître Capelovici que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
En revanche :
Je ne sais pas si je dois considérer cela comme un compliment, ou pas... ;)
Pour W, c'était aussi un président américain (2001-2009), pas spécialement "brillant".
Pour le gaz des ampoules, il me semble qu'à la base c'est simplement du vide pour les ampoules standard. Mais cela peut être des vapeurs de mercure (éclairage blanc) ou de sodium (éclairage orange).
on se gausse sur mon dos :p
[*]Comme gaz de remplissage dans les lampes à incandescence.
[*]Applications électriques : les lampes au krypton produisent une lumière de haute intensité avec une longue durée de vie.
[*]Double vitrage : le krypton est utilisé avec l’argon en remplissage pour augmenter l'isolation thermique.
[*]Laser : le krypton est utilisé dans certains lasers à excimère, tel que le laser KrF donnant une radiation ultraviolette (248 nm).
[*]En médecine, le krypton 81 métastable est utilisé pour effectuer des scintigraphies pulmonaires de ventilation. Il est utilisé comme un aérosol.
Envoyé par SavoirFer
Bonjour Locouarn,
En revanche :
Je ne saisis pas, Maître.
Et pour rester dans le sujet, je ne me souviens plus du gaz employé dans ces ampoules.
