bonjour,
j'ai déjà lu ailleurs sur le forum une réponse approchante mais il me manque une conversion car j'ai cru comprendre que le volume en m3 et en litres n'ont rien à voir
equation: debilitre : 6 l/minute , vitesse estimée 2 cms/minute
mon doute tourne autour des litres et des m3, en somme combien de centimetres puis je souder avec une bouteille b20 (4,2m3) à 6 l/minute
c'est surement tres simple? aussi merci de votre patience!...
Bonsoir pirouetteol,
1 mètre cube = 1.000 litres.
4,2 m3 = 4.200 litres
Bien évidemment vous ne pouvez pas vider complètement la bouteille, il restera environ 100 litres.
à 6 litres/minute cela fait un temps de soudage de 4.100/6 = 683 minutes ou 11h23min
de ce temps il faut enlever les pré-gaz et les post-gaz.
Pour calculer la longueur de cordon que vous pourrez faire, il faut savoir quelle longeur de cordon vous ferez de façon continue,(appelons cette portion de cordon: "cordon élémentaire") vous divisez cette longueur par la vitesse d'avance et vous ajoutez les temps des pré et post gaz. Vous obtenez ainsi le temps du débit de gaz pour un cordon élémentaire. Vous divisez 683 par ce temps et vous saurez combien vous ferez de cordons élémentaires avec une bouteille.
Bien entendu ce calcul n'a de sens que si vous soudez toujours les mêmes pièces avec cette bouteilles. Une méthode plus simple consiste à noter la pression en bars dans la bouteille au début et à la fin de la journée de soudage. Si la bouteille est une B20, vous aurez consommé un volume de gaz égal à 20 fois la différence de pression. En divisant ce volume par la longueur de cordon de soudure de la journée, vous aurez la consommation de gaz par unité de longueur de cordon.
bonsoir, je suis bluffé par la rapidité de votre réponse!
et dire que cela fait des semaines que cette question me taraudait, je vais pouvoir enfin choisir mon type de bouteille!, merci!
N'hésitez pas à consulter plusieurs fournisseurs.
Salut à vous.
je fais un petit déterrage de poste,
est ce que mon calcule peut être bon aussi? si je divise le prix de ma bouteille par 4100L pour avoir le prix du litre.
je multiplie le prix du Litre par ma consomation en L/minute et ça me donnerai combien ça me coûte par minute?
je sais pas si c'est bien compréhensible.
Admeton 90€ / 4100 = 0,02
0,02 X 10l/min = 0,20cts par minute de soudure?
