Bonjour à tous.
Je rebondis sur la comparaison abordée sur ce forum entre le GYS 206 FV XL et le GYS E200 CEL (http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/8772-choix-gys-206-fv-xl-ou-gys-e-200-cel.html). Dominique avait signalé que la gamme "206" n'était plus sur le catalogue et qu'il fallait mieux s'orienter vers le E200 CEL même si le 206 FV XL était encore trouvable dans certaines boutiques.
Après avoir aussi lu les retour d'expérience sur le forum, mon choix se porte sur le poste GYS E200 PFC ou GYS E200 CEL, ce dernier dépassant mon budget.
Mes contraintes sont les suivantes :
Le poste aura 2 utilisations types :
[*]Moi débutant : quelques travaux de soudage dans le garage de mon appartement, diamètre d'électrode de 2 voire 2.5 mm max. mais sur longue rallonge (environ 60 m).
[*]Mon père (avancé) : travaux de soudure divers dont certains sur du matériel agricole, pouvoir souder facilement sans disjoncter en 3.2 mm sur un compteur triphasé avec 15 A max par phase, exceptionnellement en 4 mm mais pas nécessairement avec les intensités les plus élevées pour ce diamètre. Pas de rallonge en règle générale.
Les 2 postes GYS, E200 PFC et E200 CEL ont des caratéristiques communes :
2lectrodes de 1.6 à 5 mm, Anti sticking, Hot start réglable, Arc force réglable, equipable en TIG (option), PFC (correction du facteur de puissance) avec régulation du courant d'alimentation les permettant de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive.
Pour plus de détails :
Postes_MMA - GYSMI_E200_PFC
Postes_MMA - GYSMI_E200_CEL
Les différences entre les 2 postes sont les suivantes:
[*]Cables
[*]E200 PFC = diamètre 16 mm2, masse L=1.6 m, porte électrode L = 2 m
[*]E200 CEL = diamètre 25 mm2, L= 3 m pour masse et porte électrode
[*]Facteur de marche
[*]E200 PFC = 120 A à 20%
[*]E200 CEL = 135 A à 25%, 90 A à 40 %
[*]Arc force réglable
[*]E200 PFC = réglage automatique
[*]E200 CEL = réglage manuel
[*]FV (Flexibilité d’utilisation)
[*]E200 PFC = NON
[*]E200 CEL = peut fonctionner entre 85V et 265V
[*]Tarif (les meilleurs vus sur le Net)
[*]E200 PFC = 428 euros (Poste à souder gysmi e200 pfc avec valise et accessoires : Outillage BTP)
[*]E200 CEL = 556 euros (http://www.outillage-btp.com/fr/p/7374-poste-a-souder-gysmi-e200-cel-avec-valise-et-accessoires)
En faisant le bilan, il me semble que le E200 PFC serait suffisant par rapport à mes contraintes mentionnées ci-dessus, d'autant plus que je ne souhaite pas dépasser beaucoup plus de 400 euros.
J'attends vos conseils et vos remarques au cas où quelque chose m'aurait échappé.
Gilles
Bonjour gillou65,
Je n'ai jamais dit que le GYS E200 PFC c'était un mauvais choix
J'ai simplement dit que j'avais une préférence pour le GYS E200 CEL
Maintenant vous avez raison pour votre usage le GYS E200 PFC correspond bien à vos travaux.
Cependant faites des comparaisons avec d'autres matériels ayant les mêmes caractéristiques.
Bonsoir Dominique,
Merci pour votre réponse rapide.
[QUOTE]
Euh non :confused:, je n'ai pas voulu exprimer que vous pensiez que le E200 PFC était un mauvais choix ??? J''avais bien compris votre préférence pour le E200 CEL mais par rapport au 206 FV XL.
En tout cas, merci et je tacherai de faire un retour d'expérience surtout quant aux intensités de soudage supportées par le compteur éléctrique.
Après une recherche ici et ailleurs je commence à savoir quoi choisir comme premier inverter ... Je me débrouille avec un traditionnel et j'ai envie de passer au confort.
Je soude autant du tube de 5/10eme que de la barre de 30m/m, et des métaux hétérogènes. Je suis sculpteur, donc j'attache une grande importance à l'esthétique de la soudure.
Je pense que les E200 serait le bon choix.
J'ai vu également le GYS 195. Sur la notice ils disent qu'il y a l'évanouisseur d'arc, mais sans parler de l'option torche tig.
Ma question : Vaut il mieux prendre un E200 (option torche tig) ou le 195 suffira t il à mon besoin.
Bonsoir gillou65,
Nous attendons toujours votre retour d'expérience sur votre nouveau poste à souder après plus de 5 mois
J'ai reçu le Gys E200 CEL. Je l'ai essayé et il faut bien dire que c'est un autre monde par rapport au Nordica 2061 !
Par contre il n'y a pas de manuel d'utilisation avec la puissance en fonction de la baguette et l'épaisseur de métal etc.
Il me faut en trouvé un sur le net. Si quelqu'un connait une bonne adresse je suis preneur.
Salut
Mode d'emploi
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/030862.pdf
Fiche technique
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030862.pdf
La page du site Gys
Merci SAM, mais justement il manque les réglages dans ces doc. En fait j'ai trouvé, en cherchant sur le site, mon bonheur. ( j'aurais du commencé par la ;) )
www.soudeurs.com/site/le-procede-de-soudage-l-arc-e-e-mma-smaw-111-263/
J'ai pas fini de trainé ici,
J'en lis tellement que je sais qu'il y a mais je ne sais plus où ;)
Je ne suis pas soudeur de métier, beaucoup de termes technique m'échappe, même si je me couche moins c.. tous les soirs
edit
Un petit tour ici serait sympa
bonjour a tous es ce que gillou65 vous avez de bon retour sur ce poste ? on me la conseiller pour du rechargement assez intensif on m a conseillez saf fro aussi
Envoyé par lorenzo290
