voilà, je souhaite acheter un MIG et j'hésite entre un GYS universal 3P neuf à 600? ou un Citoline 1700 d'occasion à 550? qui a un an.
Sur votre comparatif, le GYS semble meilleur que le citoline (notamment en facteur de marche).
Pouvez vous m'aider pour ce choix?
Ya til d'autres éléments à prendre en compte?
Le GYS universal 3P est il un poste de bonne qualité?
Car l'avantage du neuf est la garantie d'un an et la possibilité de le rendre sous 3 mois si l'on est pas satisfait.
Je souhaite souder de l'acier sous gaz (Arcal 21) de l'acier de 0,8mm à 3mm pour l'automobile principalement avec du fil de 0,8mm.
merci par avance pour vos conseils
Je suis un débutant en soudure et j'ai acheté un universal 3P grâce aux conseils et avis trouvé sur ce site.
Je reprécise que je suis totalement débutant mais je trouve ce poste très performant.
Le seul reproche que je lui fais c'est qu'il est très difficile à régler (pour un néophyte comme moi) : aucune indication de réglage sur les différents boutons : du coup j'y vais à l'aveuglète et ce n'est pas top (si quelqu'un a une astuce pour s'y retrouver je suis preneur).
Sinon je trouve sa polyvalence très utile et hormis pour les toles fines j'arrive à souder correctement. Ceci dit je ne l'ai pas utilisé avec gaz pour l'instant (pour cause de budget limité pour acheter une bouteille) ce qui explique sans doute pourquoi je n'arrive pas à souder les toles fines (avec les plus petites baguettes et le plus petit fil fourré possible le perce)
Voilà mon humble expérience :
Peut être d'autres auront la gentillesse de compléter.
Bonne journée.
Poste semi-auto MIG/MAG OERLIKON CITOLINE 1700 M
Alimentation : 230V - Monophasé
Fréquence : 50 - 60 Hz
Consommation maxi : 24 A
Tension à vide : 18 - 32 V
Courant de soudage : 30 A mini - 170 A maxi
Nombre de position self : 1
Facteur de marche : à 100% à +40°C : 60 A maxi
Facteur de marche : à 60% à +40°C : 75 A maxi
Facteur de marche : à 18% à +40°C : 140 A maxi
Dévidage du fil d'apport : 2 galets
Diamètre de fil d'apport Acier : Ø 0,6 et 0,8 mm
Diamètre de fil d'apport Inox : Ø 0,8 mm
Diamètre de fil fourré Acier : Ø 1,0 mm
Diamètre de fil d'apport Alu : Ø 0,8 et 1,0 mm
Indice de protection : IP 21
Norme de fabrication : EN 60974-1 et EN 60974-10
Classe d'isolation : H
Dimensions du poste : l x H x L 440 x 670 x 750 mm
Poids net du poste : 39 kg
Poste semi-auto MIG/MAG GYS UNIVERSAL 3P
Consommation maxi : 25 A
Consommation : 5,5 kVA en MAG / 6 kVA en MMA
Tension à vide : 18 - 28 V
Courant de soudage : 28 A mini - 150 A maxi
Nombre de position réglage : 2 + electronic
Facteur de marche en MAG : à 60% à +20°C : 90 A maxi
Facteur de marche en MMA : à 60% à +20°C : 50 A maxi
Diamètre électrodes enrobées : Ø 2,0 à 3,2 mm
Diamètre de fil d'apport Alu : Ø 0,6 et 0,8 mm
Diamètre de fil fourré Acier : Ø 0,9 à 1,2 mm
Type de bobine de fil : Ø 200 mm - 1 à 5 kg
Dimensions du poste : l x H x L 350 x 500 x 540 mm
