olecam En ligne le 19/05/2024 à 19:53 (32 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Question aux possesseurs d'un Multipearl GYS
20/06/2021 17:54:48
J'ai un doute sur le fonctionnement de mon 210-4XL que je possède depuis quelques semaines et j'aimerais votre avis. Comme je le disais dans un autre fil je trouve que les pointages en MAG ne sont pas tops : l'arc a du mal a se former, ça pétarade pas mal et il se forme une grosse auréole de suie noire autour du pointage. Je soude principalement de petites épaisseurs (0,8 à 1,5), avec du fil Ø0,6 ou Ø0,8. Le problème est moins présent sur de plus fortes épaisseurs. J'utilise le mode synergie et les réglages par défaut (réglages d'usine).
Les cordons sont corrects (bien qu'il y ait pas mal de projections) dès lors que l'arc est formé.
Je possède aussi un Smartmig 162 et lorsque je compare les deux postes (avec le même fil et le même gaz), les résultats que j'obtiens avec le smartmig de supermarché me conviennent mieux...
Les quelques vidéos du multipearl que j'ai vu sur Internet ne montrent pas le même type de problème et j'en viens donc à me demander si mon poste fonctionne correctement. Qu'en pensez-vous ? C'est pareil chez vous avec des épaisseurs de 1~2 mm ?
Smartmig 162 en haut et 210-4XL en bas :
en haut : smartmig 162, en bas : 210-4XL
PS : c'est vrai qu'un coup de brosse suffit pour s'en débarrasser mais je fini par passer plus de temps à brosser (sans parler de la buse qui s'encrasse très vite) qu'à souder !
20/06/2021 19:03:05
Avez-vous fait des essais sur de l'acier différent de celui de vos tubes, un plat, une cornière, peu importe mais pas de grande surface, c'est juste pour être sûr que les pièces à souder n'ont rien à voir là-dedans
21/06/2021 16:29:05
Envoyé par presto 140
Oui, je constate la même chose sur des aciers différents. Exemple sur un bout de cornière ép=2 (provenance GS Aciers, 95) : les deux pointages du haut sont avec mon smartmig, les deux du bas avec le multipearl.
Si des utilisateurs de multipearl passent par ici, j'apprécierais vraiment qu'ils me disent si c'est un comportement "normal/connu" du poste ou pas. D'avance, merci beaucoup pour votre aide !
Olivier
21/06/2021 18:31:15
bonsoir
essayes de passer en manuel ,je pense qu'il faut un certain temps à la synergie pour trouver son réglage et que cela n est adapter au pointage
21/06/2021 21:11:57
Envoyé par mecanix
Tu veux dire qu'en mode synergie, les paramètres s'adapteraient de manière dynamique ? J'avoue que je n'y avais pas pensé, ça pourrait expliquer pourquoi le smartmig est meilleur vu que ces réglages sont fixes.
J'ai essayé en mode manuel : de ce que j'ai pu constater, les réglages d'avance et de tension pris par le poste correspondent au valeurs que le mode synergie configure de manière automatique.  Autrement dit, en synergie on configure l'épaisseur de la pièce, l'angle de soudage, le procédé et le diamètre de fil et quand on passe en manuel, le poste se retrouve "pré-réglé" avec l'avance et la tension que le poste aurait utilisé en mode synergie.
En tout cas cela, dans mes tests, cela ne change rien si je conserve les réglages issus du passage synergie vers manuel.
Bref, je boucle toujours sur le même sujet : avec un multipearl (ou d'ailleurs avec n'importe quel poste), est-ce normal d'avoir un gros pavé de suie "beurk" autour du pointage ? Si la réponse est oui, j'arrête de me torturer l'esprit. Si la réponse est non : soit c'est "habituel" avec le 210-4xl, et je cherche un réglage plus adapté (ou je change de poste), soit mon poste a un problème et je me rapproche du SAV.
Bonne soirée !
Olivier
21/06/2021 21:40:20
Le but en manuel c'est de faire évoluer ton réglage ,je mettrai plus de jus pour pointer
j'ai un poste avec la synergie ça me gonfle ,il faut apprendre à penser comme le poste ,trop vieux pour ça
antgomez En ligne il y a 3 heure(s) (129 messages sur soudeurs.com)
22/06/2021 06:23:39
salut
j'utilise une "copie" du multipearl (un giss !) et je n'ai pas ça.
il n'y aurai pas un dépôt gras sur le fil ?
a+
antoine
22/06/2021 10:36:16
si en modifiant les réglages en manuel ça change rien, j'intervertirai si c'est possible les bobines de fil des postes pour voir si le phénomène s'inverse ou pas, je sais que vos fils sont identiques mais je ferai le test rien que par principe.
22/06/2021 11:35:04
Merci pour vos messages. J'ai inversé les bobines de fil (de marques différentes) ainsi que les bouteilles d'Ar/CO2 (origines différentes également) : ça ne change rien. Le fil est clean (l'une des bobines est neuve, et était emballée sous vide).
Olivier
27/06/2021 09:20:13
As tu contacté ton SAV ? Peut être une malfaçon non ?
29/06/2021 19:55:35
Oui, j'ai contacté le vendeur (soudure.pro) avec qui j'ai pas mal échangé. Il a remonté le problème au niveau de GYS, j'attends maintenant un retour de leur part.
Olivier
24/07/2021 08:07:43
Voici quelques news. Après plusieurs échanges avec Mickaël de soudure.pro, qui était lui-même en contact avec GYS, j'ai été invité à retourner mon poste au SAV (directement chez GYS) avec tous les accessoires (torche, câble de masse, tuyau et détendeur). J'ai également joints un descriptif complet du problème, avec photos.
Le technicien GYS m'a téléphoné pour m'indiquer qu'il avait fait des tests et que tout était conforme. Il a juste remplacé l'électrovanne car j'avais aussi signalé une légère fuite de gaz, poste arrêté.
Le poste m'est revenu une semaine plus tard, et il fait toujours les mêmes auréoles noires au pointage. La fiche SAV précise que les tests soudure ont porté sur la réalisation de deux cordons, un en mode synergique l'autre en mode manuel. Le poste était réglé sur une épaisseur de 3 mm quand je l'ai mis sous tension. Du coup, je me demande si le problème de pointage sur des pièces de faible épaisseur a réellement été vérifié.
Bien que je n'ai rien à redire sur le suivi opéré par mon revendeur, qui a fait le nécessaire, j'avoue que je suis très déçu d'en être toujours au même point. Je pense que c'est un problème de ne pas être en contact direct avec le SAV de la marque car j'ai la désagréable impression que le problème que je soumettais n'a pas été correctement compris / pris en compte par le SAV.
Je recherche donc toujours (désespérément) un utilisateur de multipearl qui pourrait me dire si oui ou non il constate le même phénomène avec son poste. Idéalement, j'aurais bien voulu comparer mon multipearl avec un autre : si quelqu'un dans un rayon de ~200 km du 95 était dispo pour cela, cel serait vraiment top ! :)
24/07/2021 11:23:41
salut
en moins compliqué tu n'as pas un soudeur expérimenté dans tes connaissances ou sur le forum dans le 95
24/07/2021 18:48:39
salut
j'ai utilisé le telwin du pote sur du 2 a 4mm. il y a une auréole mais entre le starmig et le gys
Après, c’était sur de l'acier noir , difficile de voir la fin ;)
Comme j’étais pressé et que de toute façon il fallait meuler, j'ai pas de tof. Désolé
a+
antoine
26/08/2021 12:37:48
J'ai eu l'opportunité d'entrer en contact avec quelqu'un de chez GYS, grace au forum. Il m'a assuré que les problèmes sur le 210-4XL sont rares mais qu'on n'est jamais à l'abris d'un défaut d'autant que l'électronique est de plus en plus présente dans ces équipements.
Il va demander à ce que quelqu'un de la marque me rende visite afin d'effectuer un contrôle in situe et voir ce qui ne va pas le cas échéant.
Olivier
ll974 En ligne le 15/05/2023 à 19:10 (3 messages sur soudeurs.com)
28/12/2021 15:09:24
J'ai un Multipearl 200-4XL, c'est l'ancien modèle du 210, mais à priori seul le nom a été changé. Je n'ai pas constaté ce genre d'auréole noire. Pas de photos pour l'instant mais je dois travailler sur des tubes carrés galvanisés de 1,5mm, je serai attentif au pointage et je ferai des photos, si ça  peut aider.
A savoir, les membres non débutant du forum ayant ce modèle ont constaté que la vitesse du fil en synergique est un peu trop élevée. Ils préfèrent le mode manuel.
J'utilise le synergique sur une chute, puis je passe en manuel. Les valeurs choisies automatiquement apparaissent alors à l'écran. Comme je suis débutant ça me donne base de départ pour la tension et de la vitesse de fil que je modifie après d'autres essais.
Luc.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
