rv38sin En ligne le 28/02/2021 à 22:32 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Poste de soudure triphasé GYS SMARTMIG 183
20/02/2021 21:39:39
J'envisage de m’équiper d’un poste à souder mig mag pour venir en complément d’un ancien poste MMA (safarc Z00 – 30 A à 125 A).
Je souhaiterais l’utiliser pour souder de l’acier doux allant de la tôle de 0.8mm jusqu’aux profilés de 4 mm d’épaisseur. Je pense que le modèle SmartMig 183 de chez Gys conviendrait. Il fournit une intensité de 15 à 200 A (avec 110 A à 60% et 150 A à 25%). Il dispose de 7 positions de réglage.
Est-ce quelqu’un connait ce poste ou le possède et serait en mesure de me donner un avis ?
20/02/2021 22:18:20
bonsoir
à la lecture de la doc on peut dire que ce poste est une antiquité technologique chinois
Pourquoi s'emm... avec un poste tri à transfo pour si peu de puissance  ,un multipearl fera bien mieux
Vu que vous disposez du triphasé profitez en pour vous trouver un bon poste d'occasion de marque ,un SAF par exemple dans les petites annonces ,
cdlt
21/02/2021 10:32:34
Merci pour votre retour.
En plus d’être plus abordable, je pensais qu’un poste à transfo était aussi plus simple et donc plus fiable qu’un poste avec beaucoup d’électronique. C’est simplement une intuition.
Concernant l’intensité, si une plage de 20 à 200 Ampères permet de travailler sur des aciers d’une épaisseur de 0.8 à 4 mm, cela me conviendrait. Est-ce vraiment le cas ?
Les postes Inverters, comme un multipearl, ont plus de fonctionnalités et la plage de réglage semble plus étendue que sur les postes à transfo mais ils sont essentiellement alimentés en monophasé. Je ne dispose que de 25 A par phase (15 kva en triphasé), est-ce suffisant ?
J’ai cherché des postes pros d’occasion mais je n’ai pas encore trouvé à proximité de chez moi.
Comme ce Gys 183 ne semble pas terrible, je vais continuer de prospecter pour de l’occasion.
21/02/2021 12:20:19
je ne suis ni pro électronique ni opposé au progrès .Je mettais volontairement en opposition un produit ringard avec un produit novateur dans la même gamme de puissance
un poste à transfo du bon vieux temps était indestructible ,j'en ai un 220A CERDI 150A à 100% non ventilé 75kg
à l époque c'était 2 mois de salaire ,il y a plus de 30 ans et j'ai longtemps regretté de ne pas avoir pris le 250A qui m'aurait permis de passer du 1mm
il y a quelques années j'ai acheté en occas un SAF MAJORS 400S
Dans votre cas je viserai un poste entre 250 et 320A,vous profiterez de la puissance d'un poste tri pour une puissance modérée +ou- 9kw à fond ,exemple le SAF 280 bl ou blx, le kemppi 3200,les castolin aussi avant l’ère  fronius,esab 320 ,migatronic etc....
évitez tout de même les truc trop vieux avec les bornes fatiguées ,les galets usés ,les roues à la gordini signe d'une utilisation intensive ,il passe suffisamment de beau poste si on est un peu patient
Ça existe toujours en neuf ,par exemple chez Gys le trimig 300-4s
cdlt
24/02/2021 18:39:33
Merci pour vos conseils.
J’ai trouvé un poste ESAB C240 qui pourrait me convenir. Avant de l’acheter, je vais me renseigner sur la disponibilité des pièces détachées.
24/02/2021 19:29:16
bonsoir
c'est bien comme poste
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
