En phase de changement de poste, j'ai déjà regardé plusieurs fois le GYS Multipearl 210 4XL.
Cependant il y a toujours la question du SAV en cas de panne et si possible pas trop éloigné.
Au niveau de la Belgique, les connaisseurs ont une idée si des revendeurs GYS/IMS existent dans la partie centrale de la Belgique ?
salut
je n'ai pas la réponse à ta question mais par expérience les produit GYS sont souvent distribués chez le fournisseur de pièces automobile
la raison est qu'ils ont une gamme spécialisée en automobile
cdlt
question subsidiaire :il est ou le centre de la Belgique ?
avec 4 gouvernements et 3 langues il faut une bonne boussole
amicalement
un voisin secteur Tournai
En cas de panne vous retournez le poste là où vous l'avez acheté et le vendeur le retourne à l'usine GYS de Laval.
Donc la proximité n'a pas une grande importance avec ce processus...
Cdlt
Cdlt
Il y a juste le fait que le même poste vendu en Belgique est minimum 300 € plus cher que sur un site souvent repris sur ce forum.
Envoyé par mecanix
amicalement
Très bonne question, je vais donc préciser. Dans le cercle, Bruxelles, Liège, Namur.
J'ai posé la question chez GYS mais leur filiale à Aachen ne reprend pas les postes en direct non plus, dommage. Il faut aussi passer par un revendeur.
Ils renseignent la société Contimac qui est aussi distributeur de matériel.
Envoyé par arthur651200
C'est justement ce que je vous dis. Vous pouvez acheter votre poste sur un site internet au meilleur prix, de toute façon en cas de recours au SAV, il voyagera au final jusqu'à Laval. Cela m'étonnerait que vous en ayez pour 300 € pour retourner le poste chez le vendeur français. Donc vous êtes gagnant...
Bonjour.
Le poste que vous envisagez est volumineux et relativement lourd. Tout sera une question de logistique pour un retour en SAV, surtout s'il est trop lourd pour être simplement déposé à la poste. En France le maxi est de 30 Kg, je ne sais pas en Belgique.
J'ai opté récemment pour un 211.4 d'une taille encore plus imposante, il est arrivé sur une palette et il devra donc repartir sur une palette en cas de soucis puisqu'il dépasse la capacité de transport de La Poste.
Tenez-en compte en fonction de votre activité, de votre besoin et de votre capacité à gérer cette situation.
Pour les pros, l'usage de transporteurs (messagerie) est commun, pour un particulier beaucoup moins, il faut en tenir compte.
Je n'ai aucun soucis à commander dans le 56 -suivez mon regard- et en cas de problème, je verrai avec eux.
Cordialement, LeCreusois.
J'ai fais quelques recherches supplémentaires et j'ai trouver des revendeurs sur la Belgique et qui assurent un SAV.
GYS semble être représenter chez les vendeurs de matériel auto.
