mansory En ligne le 19/09/2018 à 19:15 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème sur un tire clou gyspot inverter 93r
15/08/2018 20:46:48
Bonsoir tout le monde
voila je possède un tire clou multifonction gyspot inverter 93r et depuis quelques jours un message s'affiche sur l'écran
" DEFAUT ALIM. PUISSANCE "
tout est bien branché et je sais pas d'où vient le problème.
Si vous pouvez m'aider SVP, merci
16/08/2018 18:57:53
Question bête :
avez vous interrogé le fabricant (GYS) qui a certainement une réponse pertinente ?
Dans une notice d'appareil de cette marque, je lis :
Si la machine, lors de la mise sous tension, indique le message d’erreur « défaut alim puissance », 3 erreurs sont possibles :
- Le neutre peut être connecté à la place d’une phase.
- Il manque une phase sur la prise.
- Si le message, apparaît pendant 5 secondes à la fin d’un point de soudage, la ligne électrique est mauvaise (pertes en ligne excessives).
Avez vous vérifié ? :
- Que tous les fils sont biens raccordés dans la prise (l'un d'eux a pu être arraché),
- Que toutes les phases sont bien alimentées (défaut au niveau de la protection, disjoncteur défectueux ou un fusible coupé).
16/08/2018 21:49:28
bonsoir
ils sont en vacances, j'arrive pas à les contacter, et le message reste tout le temps , j'ai démonté la prise et toutes les fils sont en place, merci pour votre aide
17/08/2018 05:08:22
Ne seriez vous pas branché sur une trop grande rallonge ?
17/08/2018 07:23:48
Entre le moment où l'appareil fonctionnait et l'apparition du message, pouvez vous dire ce qui est survenu (extérieur au poste) qui aurait pu avoir un effet sur l'alimentation ?
- Période d'inutilisation,
- Changement d'emplacement,
- Modification quelconque de branchement (du compteur à l'appareil),
A défaut, il me semble nécessaire de vérifier la présence des 3 phases en amont du disjoncteur de l'appareil, opération à réaliser par un électricien habilité (B2V). Si aucun défaut à ce niveau, l'appareil lui même serait en cause et devrait être confié au fabricant. Exceptionnellement, un électricien habilité pourrait vérifier les phases en aval du disjoncteur fermé, ce composant pouvant être défaillant et relativement facile à remplacer (à l'identique !). Tout ceci si l'appareil est hors garantie bien entendu.
17/09/2018 19:20:34
Bonjour, le probleme vient de la carte électronique ,merci pour votre aide :)
17/09/2018 20:05:55
Merci de ce retour bien utile. C'est quand même dommage qu'un défaut de carte électronique génère un code défaut d'une autre panne... :( Pas vraiment pertinent.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
