Cam09 En ligne le 03/05/2024 à 20:58 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Cratères / Soufflures avec Gys Pearl 200 4xl
08/06/2017 17:32:41
Tout d'abord, je suis tout nouveau à la soudure MAG (mais plutôt habitué au MMA).
J'ai un poste Pearl 200 4xl que j'utilise en synergique avec du fil 0.8 + gaz Prodarco7 (épaisseurs 3mm en acier essentiellement), globalement je suis très satisfait du rendu.
Je rencontre cependant le problème suivant : à (presque) chaque fois que je commence à souder, j'ai un petit cratère sur le premier point (avec une petite cheminée qui remonte vers le fil).
De ce que j'ai compris, ce symptôme correspond en principe au manque de gaz (le débit est bon chez moi entre 10 et 12l/mn).
Je me suis dit que lors de la première soudure, la buse est pleine d'air, et les premiers cm de fil sont soudés sans gaz, d'où le cratère.
Effectivement, j'ai remarqué qu'un petit coup sur la gâchette avant de démarrer permet d'éviter le problème (mon explication c'est que cela purge la buse de son air et la remplit de gaz), mais bon c'est pas top, car j'ai à chaque fois 2/3cm de fil qui sortent pour faire ça et bonjour la galère...
Sur les postes plus haut de gamme on peut régler le pré-gaz, qui (j'imagine) permet de gérer ce problème et balancer du gaz avant de démarrer.
Est ce normal selon vous ?
Mon explication tient elle la route ?
Les possesseurs de Gys Pearl rencontrent t -ils également ce problème ?
Peut on régler quelque chose (je n'ai rien trouvé sur le manuel du poste) ?
Avez vous une idée de solution ?
Merci pour vos retours,
A+
Cam
08/06/2017 18:58:32
c'est quoi du prodarco 7 chez air product c'est ferromax les gaz qui iraient bien. A part ça entre l'appui gâchette et l'établissement de l'arc sur tous les postes que je connais, le gaz a le temps d'arriver avant l'amorçage de l'arc
08/06/2017 20:05:58
De ce que j'ai compris prodarco 7 et ferromax 7 c'est le même gaz, seule la bouteille change.
Prodarco c'est les bouteilles classiques.
09/06/2017 11:50:14
sur mon petit MIG Wuithom il y a un départ lent du dévidage de fil, cela évite un à coup du fil à l'amorçage, et donne au temps au gaz d'arriver. Dans les trucs à vérifier, l’étanchéité du circuit de gaz, que le tube contact est correctement centré par rapport à la buse ( celle ci se met parfois de travers) que la buse ne soit encombrée de gratons , enfin des pièces trop huileuses peut aussi faire ce genre de problème ( après la chaleur de la soudure dissipe mieux l'huile) et enfin se méfier un peu des aérosols anti adhérent que l'on met sur les buses, la bonne pratique est après en avoir mis, faire un petit bout de soudure sur une pièce martyre
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
