Generfou En ligne le 01/08/2016 à 17:43 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée MultiPearl 200.4XL: Coupure après l'amorcage
23/10/2015 14:09:57
Bonjour à tous. Je me permet de vous exposer un soucis que j'ai eu hier, lors de la première utilisation de la machine, Dès son arrivée à mon domicile, montage dans les règles de la bobine et de la torche, et mise sous tension, Mais petit désagrément, lors de l'appui sur le bouton de la torche, le poste ne me fourni qu'un "point" de soudure et coupe , à savoir que je ne peux pas faire de cordon, le courant se coupe automatiquement après pose de ce "point de soudure ", le dévidage cesse...J'ai pu constaté que l'affichage de tension et intensité reste sur ---, et après lecture attentive de la notice, celle-ci indique: La tension d’alimentation n’est pas respectée (230V monophasé +15% ou 400V triphasée +15%), j'attends donc le passage de mon électricien afin de voir si j'ai effectivement, j'ai un défaut dans mon installation. Avez-vous eu une idée concernant ce problème? Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
23/10/2015 14:30:59
a tout hasard, le poste ne serait il pas réglé en mode pointage (spot) ?
23/10/2015 14:36:04
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Non, le poste ne permets ce mode, et j'ai le même problème que ce soit en synergique et en manuel.
23/10/2015 14:38:46
Pas besoin d'un électricien pour enficher un multimètre dans la prise quand même:p
23/10/2015 14:49:26
Oui c'est pas faux! :) Je me lance ce soir! (Je suis un peu refroidie de me dire que je viens de claquer 1200 euros pour une pointeuse)
23/10/2015 14:51:40
mais si vous avez un mot pointage('spot) la notice de ce poste
dans ce mode d'emploi il y a une perle "• Les MULTIPEARL 200.2 / 200.4 XL / 201.4 sont des appareils de classe A, conçuent pour un emploi dans un
environnement industriel ou professionnel. Dans un environnement différent, il peut être difficile d’assurer la compatibilité
électromagnétique. Ne pas utiliser dans un environnement comportant des poussières métalliques conductrices.
Les postes MULTIPEARL 200.2 / 200.4 XL / 201.4 sont conforment à la norme CEI 61000 -3-12."
c'est vrai qu'il faut un peu faire gaffe aux poussières de meulage et de ponçage, mais il y a toujours de telles poussières ( et d'ailleurs les postes doivent être soufflé régulièrement)
23/10/2015 15:31:09
AÏE! Je viens de me rendre compte de ma bêtise...Je dois bien être en mode Spot... de mémoire, celui-ci est régler sur 0.5s...J'ai bien envie de me cacher, cependant je me dois de vous remercier pour votre aide, je ne manquerai pas de vous faire un REX au sujet de ce poste et j'en profiterai pour poster des photos de mon 1er travail, à savoir, un chariot. Encore merci et désolé pour mon manque de logique sur cette problématique.
23/10/2015 18:59:49
pas de quoi se battre la coulpe, dans les gentilles conneries ont a tous donné
jagland En ligne le 15/08/2018 à 12:58 (4 messages sur soudeurs.com)
10/05/2018 06:59:49
Envoyé par Generfou
Bonjour Julien,
Alors ton retour d'expérience ? As-tu réalisé ton chariot ? D'ailleurs est-ce un chariot pour déplacer ton poste et la bouteille de gaz ?
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
