Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un poste tig ims pro 250 ac dc ,acheter neuf ,après la mise en route je me suis aperçu que la torche devenait bouillante après seulement quelques minutes de soudure et que je n entendais aucune ventilation qui ce soit mise en marche ,j ai contacte de nombreuses personnes des différents services d IMS malheureusement très difficile d avoir des réponses précise.
La torche est pourtant refroidi par eau mais je pense que la circulation ne se fait pas
Mon souci est que sur le site il y a une doc présentant le poste avec un refroidissement de nouvelle technologie (le FANLESS) ou il n y a pas de système de ventilation et sur la doc du poste ils disent que la ventilation doit fonctionner en permanence en mode MMA et uniquement en soudage en mode TIG
Il y a bien un groupe froid qui comporte le ventilo, le réservoir ainsi qu' une pompe électrique pour le refroidissement de la torche ,j ai contrôler le fusible et il est ok
Je ne voudrais pas endommager le poste vu son prix d achat donc si quelqu un peut me guider sur mon problème je lui en serait très reconnaissant
Il faudrait vérifier si le circuit d'eau de refroidissement passe bien dans toute la tuyauterie aller / retour de la torche
La pompe de circulation d'eau du refroidissement est elle bien connectée à l'alimentation électrique ?
Le niveau d'eau est il correct ?
Les connexions du circuit de refroidissement sont elles bien fonctionnelles ?
Le ventilateur du refroidisseur tourne t-il correctement ?
Bonjour Dominique
Pour répondre a tes questions je pense que le liquide ne doit pas circuler dans la torche car après un quart d heure de soudure a un ampérage de 70 ampères la tète de la torche est vraiment bouillante au point de ne plus pouvoir la toucher , de plus jamais aucune ventilation ne s est mise en marche. Pour le niveau d eau il est ok,c est moi qui l est rempli puisque le poste est neuf, le poste a une sécurité et affiche un message qui t empêche la mise en route de celui ci si le niveau n est pas correct
Je pense a un problème soit de connecteur électrique , soit (plus grave) a la gestion électronique de groupe de refroidissement ,mais la sa dépasse mes compétences.
J ai aussi penser a un autre problème ,la torche est une BINZEL slr 18 qui possède 3 fils( blanc,marron,et vert) le vert n étais pas brancher alors que sur la doc il aurait du l être ,je pensais que peut être ce fil servait a actionner la pompe de refroidissement mais après avoir modifier le branchement ca ne marchais plus du tout
Une personne du SAV doit passer dans la semaine je vous tiendrait informer du problème a moins que d ici la une personne est eu le même souci avec ce poste et connaisse la solution
Est ce que votre poste correspond à la documentation ci-dessous
http://www.ims-welding.com/pdf/datasheet/fr/034266.pdf
Si oui alors on dirait un poste GYS avec le système de refroidissement FANLESS
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/012004.pdf
Et bien pour un poste à souder neuf, ce n'est pas de bonne augure
Mais que fait le contrôle qualité usine ?
oui c est bien ce système assez dure a comprendre , je pense que seul la partie électronique n est pas refroidie par le ventilateur du moins c est ce que je crois comprendre !
Pour ce qui est de l usine comme je l ai dit une personne du sav doit passer dans la semaine donc affaire a suivre j aurais peut être mes explications a mon problème
C est surtout la température excessive de la torche qui m inquiète
crdlt
bonjour , au moins le sav est rèactif . tiens nous au courant de la suite .
Bonjour a tous,
Comme promis je viens apporter la réponse a mon problème, un technico commercial (très sympa) est passer effectivement ni la ventilation ni la pompe de refroidissement de torche ne fonctionnais, il a donc simplement ouvert le dessus du poste et la surprise un des connecteurs sur une des cartes n était pas branche ,voila tout est rentrer dans l ordre j ai souder toute la matinée avec ,maintenant il ne reste plus qu' a comprendre les nombreux réglages disponibles car c est une vrai usine a gaz ,en tout cas je suis assez content de mes premiers essais
bonjour , comme quoi c'etait un dèfaut de branchement qui a put se produire pendant la livraison . tout est rentrer dans l'ordre pour pour toi . maintenant tu va pouvoir exploiter ton poste tig .
Envoyé par fredo666
bonjour , tout les poste ims sont essayer avant depart si mes souvenir sont bon , alors .
Envoyé par fredo666
Ce n est pas dut a un choc le connecteur était soigneusement attacher avec des rilsans a cote de son emplacement , l essentiel est que tout fonctionne
Je vais enfin pouvoir mettre mes talents de soudeur ;) vu que je suis un nouveau possesseur d une qualification sur tube inox positon corniche , maintenant je doit persévéré dans la soudure aluminium ,j ai fait quelque essai assez concluant pour un débutant mais j aurais surement besoin de vos précieux conseils
Envoyé par TERRAMORSI
Bonjour à tous.
Pour Ricou26, il ne faut pas confondre IMSERVICE et IMS welding qui et n'y plus n'y moins que du GYS. Le IMS welding 250 ac/dc correspondant à un GYS try 250 ac/dc.
Je me suis longtemps tâté pour me le prendre avant de me rabattre sur un 210 ac/dc de cher IMSERVICE pour des raison de rentabilité peut être que TERRAMORSI nous DONNERA un petit Rex. En photo après ces presque 1 ans de service.
PS: je sais je jardine un peu sur le poste mais se tig me turlupine depuis un moment sans jamais vraiment parler à un utilisateur.
Envoyé par R8évolution
Bonjour à tous.
