agrololo En ligne le 23/07/2014 à 19:50 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : [Résolu] GYSMI E200 CEL et 200E FV CEL chez AGRAM
06/03/2014 11:37:31
Salut à tous,
après nombreuses hésitations dont je vous passe les détails (et un petit regret pour l'Elektrosta 195...) j'ai craqué pour l'offre de AGRAM.fr :
un GYSMI 200E FV CEL au tarif imbattable (?) de 452,70 €HT livré.
Sur leur site est présenté le modèle, avec son nouveau design blanc et noir. Poids annoncé 11,130 kg.
Réception du colis le surlendemain. Nickel.
J'ouvre : aïe, ce n'est pas le modèle que j'ai commandé !
C'est le E200CEL, il est jaune et bleu, et pèse 7,570 kg...
Bon j'étudie toute les caractéristiques disponibles pour les 2 modèles : elles sont identiques, sauf la couleur (on s'en fout) et le poids, d'ailleurs annoncé à 12,3kg sur les fiches techniques de GYS.fr... Est-ce un modèle de gamme inférieure ?
Inquiet, j'appelle GYS : on me confirme bien qu'il s'agit bien en fait très exactement des mêmes produits (ouf !), que le 200E FV CEL n'est qu'un relooking récent du E200 CEL.
Pour ce qui est du poids, le service commercial m'avoue qu'ils sont les premiers embarrassés par l’absence de norme au sein même de leur catalogue : se côtoient indifféremment les poids des colis et des onduleurs nus sans qu'on s'y retrouve !
Pour AGRAM, je leur ai signalé l'inadéquation entre le produit affiché et livré.
J'en reste là.
Voilà, yapluka !
08/03/2014 23:35:34
Après quelques essais : il marche super bien ce poste ! Pourvu que çà dure.
Un détail : avec cet onduleur monophasé réglé à 200 A, le disjoncteur principal de la ferme (triphasé 30 A) a très rapidement dit stop.
Il a fallu que je fasse du ménage dans l'équilibrage des phases entre la partie domestique et les hangars pour qu'une des phases puisse être monopolisée par poste, si besoin...
09/03/2014 18:03:57
Envoyé par agrololo
bonjour Agrololo :)
je ne comprend pas quel poste vous avez reçu
pour le poids du poste c est avec les câbles de masse ainsi que la pince et le porte électrode et la valise
j ai deux lien de chez gys un qui me parait bien meilleurs que l autre
celui ci
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030862.pdf
ses câbles de masses sont plus gros et plus long aussi ( 3metres section 25 mm2 )
après il y a celui la
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/031210.pdf
les câbles de masse sont plus courts et de section inferieur à l autre ( 1.60 mètres et 16mm2 de section masse et porte électrode 2 mètres )
et son facteur de marche à 60% et aussi légèrement inférieur au premier
tous les deux sont utilisable sur un groupe électrogène et sur un circuit prise de 16 ampères
donc c est sur que pour le poste seul 30 ampères ça le fait
cordialement Ricou26 :)
ps édit poste chez Agram
http://www.agram.fr/magasin-pieces-agram/outillage/outils-atelier/equipement-soudure-protection/poste-a-souder-inverter-gysmi-200e-fv-cel.html
si c est celui ci que vous avez commandé chez agram vous devriez avoir celui du premier lien en haut
oh lala je viens pour la dernière fois d éditer le post j ai enfin trouver le votre
qui est identique au premier avec un poids plus léger et des câble de masse de 3 mètres
il semble que vous avez finalement raison
c 'est quand même spécial pour s y retrouver chez GYS
http://www.comptoirdespros.com/media/attached_files/030862_E200_CEL.pdf
09/03/2014 22:42:21
Bonsoir Ricou26,
Mon poste a la carrosserie de celui de la doc GYS datée du 20/3/2013 (http://www.comptoirdespros.com/media/attached_files/030862_E200_CEL.pdf), sauf la poignée qui est similaire à celle de la doc du 11/12/2013 (http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030862.pdf).
Et ce ne sont que des évolutions esthétiques du même poste.
Le problème est que c'est impossible de se l'imaginer puisque dans ces 2 documents les poids et dimensions annoncés sont faux ! 5,5 kg dans l'une et 12,3 kg dans l'autre !!
Alors que pour rappel le E200 CEL (= 200E FV CEL...) nu sur la balance fait 7,5 kg... :)
Dans le premier doc ils ont du prendre par erreur les dimensions du E200 FV (qui est plus petit que le E200 CEL / 200E FV CEL), et le poids de je sais pas quoi (E200 FV complètement nu ?).
Dans le deuxième doc c'est le poids du colis complet (carton compris) qui est indiqué (mais les dimensions sont celles, correctes, du poste...)
Facile ! :p
Valad En ligne le 15/12/2014 à 14:29 (2 messages sur soudeurs.com)
28/04/2014 15:38:22
Concernant le Gysmi 200 cel chez AGRAM, je voulais savoir si ils livrent les câbles de masses avec car je suis intéressé par ce produit et je vois marqué dans la description :
Le Gysmi 200E FV CEL convient pour les électrodes basiques et cellulosiques, et celles en acier, en inox et en fonte ø1,6 à 5 mm. Il est livré avec porte-électrode et pince de masse.
Ils ne font pas référence aux câbles. Je ne pense pas qu'ils livrent la pince de masse et le porte-électrode sans mais je voudrais m'en assurer tout de même.
Merci d'avance.
Philou87 En ligne le 30/09/2014 à 16:57 (1 message sur soudeurs.com)
29/09/2014 19:13:18
Présentation à venir...
DJ JAJA En ligne le 02/02/2018 à 15:44 (4 messages sur soudeurs.com)
08/05/2016 12:50:29
J'ai acheté le Gysmi E200 FV CEL (blanc) j'en suis très satisfait en utilisation électrode, avez-vous utilisé le votre en configuration Tig, si oui, quelle torche, quels manomètres et quelle bouteille de gaz, Est-ce que les résultat est satisfaisant? merci
08/05/2016 15:48:41
Envoyé par DJ JAJA
Vous trouverez plusieurs réponses sur ce forum relatives au torche TIG avec valve pour contrôler le débit de gaz
Vous apprendrez qu'il faut utiliser de l'argon de préférence en bouteille de 2,5 m3
Concernant le manodétendeur à brancher sur la bouteille de gaz il existe moultes modèles
Plusieurs articles techniques sont rédigés sur ce site spécialement pour les novices et débutants
Mais il faut chercher un peu...
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
