Après avoir parcouru pas mal d'article sur le forum, et aussi sur les retour sur les postes IMS, je pense que je vais partir sur ce type de matériel.
Je vous donne un peu pourquoi je tourne déjà vers un TIG AC/DC, je devrais souder de l'alu et de l'acier.
Et en optant pour le TIG, ça me permet d'avoir une seule bouteille de gaz pour alu et acier.
Ensuite niveau expérience, j'ai soudé en MMA, MIG et TIg lors de mes études et j'ai une nette préférence pour le TIG.
Donc en regardant, les prix bien sur, je me tournerais plutot vers IMS que vers des postes en provenance de chine pour des raisons de garantie et de contact en France. Je joue plutot la sécurité.
On en viens donc à ma question, je pense prendre ce TIG :
TIG 200 AC/DC PACK PRET A SOUDER
Mais en parcourant ebay, j'ai trouver ceci :
Poste DE Soudage Soudure TIG 200 Acdc HF Inverter Igbt GAZ Argon Détendeur | eBay
Je ne comprends pas la différence de prix, le 1er est à 1300 HT, donc 1600TTC avec chariot, cagoule, et bouteille 2,3 ...
Alors que le 2ème, est à 1050 TTC avec la bouteille.
Comment expliquer cette différence alors qu'il s'agirait d'IMS aussi mais sur ebay ?
Merci de vos lumières
c'est les mystères d'internet et dans une des offres il n'y a pas le chariot.
Quant à la bouteille de gaz une c'est LINDLE comme fournisseur, l'autre c'est mystère, si vous vous retrouvez dans les cas avec Lindle assurez vous avant d'avoir un distributeur dans le coin pour pouvoir ensuite avoir des recharges ( une bouteille de cette capacité, cela peut se torcher en moins de 2 j et le gaz c'est un budget!!!!)
Bonjour Tof_24,
Pour information, les postes IMS sont des inverters de fabrication chinoise ( ne vous laissez pas berner)
Pour comprendre cette différence de prix, le mieux serait de contacter directement l'entreprise pour obtenir des précisions.
Bonjour à TOUS
ce qui peut justifier la différence de prix c'est peut être ce que j'ai listé en dessous qui figure sur le site IMS
et qui ne figure pas dans l'annonce de eBay
Ricou26 :)
CHARIOT POSTE TIG
COFFRET KIT ACCESSOIRES TIG
Merci de vos réponses très rapides, et le listing pour la comparaison, j'étais justement en train d'essayer de lister toute les différences entre les 2 offres.
Voici les différences chiffrées : (Merci Ricou pour la liste)
CHARIOT POSTE TIG >> 60€
COFFRET KIT ACCESSOIRES TIG >> 23€
ELECTRODES TUNGSTENES PURS VERT >> 23€
METAL D' APPORT FIL TIG INOX Inox 316L + METAL D' APPORT FIL TIG ALU AG5 >> 46€
GANTS DE SOUDAGE TIG HYDROFUGE >> 9 €
CAGOULE >> 72€
TOTAL : 233 €
Dominique, je me suis un peu mal exprimé dans mon 1er message, concernant la provenance. Je me doute qu'au vu du prix, ce sont des postes fabriqué en Chine mais ce que je voulais c'est un service commercial et SAV en France, car si j'ai un problème, je me vois mal téléphoner en Chine et renvoyer le poste là bas. Ce serait trop couteux.
Je ne pourrais poser des questions au vendeur eBay que à partir du 6, et IMS est pareil fermé jusqu'au 6 janvier.
Concernant le fournisseur Linde, j'ai regardé leur carte, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises et je peux aussi soit prendre en Moselle ou Franche Comté, j'y suis souvent.
Merci à tous
Bonsoir Tof_24 :)
vous dites Je ne pourrais poser des questions au vendeur eBay que à partir du 6, et IMS est pareil fermé jusqu'au 6 janvier.
bin il semble que le vendeur eBay ET IMS sont la même personne
j ai eu des contacts par mail avec IMS qui se sont bien passé il y a même un membre du forum chevaliernoir qui s est fait dépanner d une carte électronique pour un poste qu' il n avait pas pris chez eux ( pas gratuitement bien sur mais le service est la )
il semble content
personnellement je n ai pas pu tester le SAV de cette société n ayant acheté chez eux que quelques consommables et une torche Mig de 4 mètres ( made in Italie ) pas du chinois pour une fois
après ce que je trouve bien c est que cette société averti sur son site internet ses futures clients de sa fermeture pendant les fêtes de noël
ce qui n est pas le cas de tous les vendeurs sur internet :mad:
il me paraissait important de le souligner
Merci des précisions et des détails concernant le SAV.
J'avais un doute car le numéro de tél sur eBay était différent d'un chiffre au milieu.
J'ai fait un petit tableau comparatif,
Il y a une colonne pour les équipements au détail, ensuite la colonne IMS ebay où il faut rajouter ce qu'il manque, et pour finir la colonne IMS avec le pack de leur site
Au final, il y a une différence de 250€
re ce que je comprend c est qu' en commandant sur eBay le poste
et en commandant le reste sur IMS on est encore gagnant de 249 euros même avec les frais de port rajouté pour les accessoires
il faut savoir que c est une pratique assez courante qu' un vendeur sur le net qui vend son matériel sur eBay le vend moins cher sur eBay que sur son propre site
d'ailleurs eBay est un peu fait pour ça non ?
pour l achat d un moteur de bateau électrique j ai payé 35% moins cher ce même moteur sur eBay
que chez le vendeur sur son site :cool:
Un petit message pour vous tenir au courant de la suite.
Je viens de passer la commande pour le poste TIG AC/DC. Je l'ai pris sur ebay, chez IMS
Au total, ça fait 1124 € avec les frais de livraison.
(le poste est passé de 1049 à 1059, due à la hausse de TVA je pense)
Je devrais être livré entre le 13 janvier et le 15 janvier.
Ricou26, oui c'est bien celà, une différence de 249, donc prochaine étape, je commande le reste chez IMS sur leur site internet.
Je dois encore lire des articles pour savoir le type de tungstène je dois prendre, 1,6, ou 2, et aussi savoir le diamètre pour le fil d'apport.
en tungstene si vous voulez faire dans le minimum passe partout essayez avec des multistrike en diamètre 2.4 pour de faible intensité en alu il y la possibilité de les affûter un peu. Mais si vous comptez faire de l'alu supérieur à 4 il vous faudra des 3.2
Par contre du point de vue de la torche en alu au dessus de 150A ça craint vous risquez de la fusiller (c'est du vécu) ces postes sont livrés avec des torches SR 17.En refroidissement air il n'y a que les SRL26 GC ( chez Binzel les SR 26 plafonnent à 140A en CC ) qui encaissent les 200A en alternatif
Salut,
concernant la différence de tarif, tu les contact directement et tu leur demande ce que tu veux au tarif Ebay.
C'est ce que j'ai fais il y a un mois ;)
