Bonjour.
J'ai un poste TIG free 160 P venant de chine.
Oui je sais, il n'etait pas cher mais toujours trop quand il est en panne.
Avant de le jeter et d'en acheter un vrai cette fois ci voici la descr_iption de la panne.
Tout d'abord, c'est un tig, ou mma DC que ce soit en mode TIG ou MMA, c'est la meme chose.
L'arc se fait bien, mais il ne monte pas en intensité.
Cela peut venir de quoi ?
Je l'ai ouvert et verifié les soudures et connections, visuellement, je n'ai rien trouvé.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide.
Sinon, c'est poubelle
C'est difficile à dire comme cela.
Vous pouvez mesurer la tension à vide en mode TIG et Stick avec un voltmètre en mode DC ?
Vous pouvez prendre des photos afin de voir plus précisément quels sont les composants et les points qu'il faudrait tester ?
Il doit y avoir une résistance de puissance près de l'arrivée du secteur et qui limite le courant de charge des condensateurs et qui est normalement court-circuitée par un relais environ 1s après la mise en marche du poste: sa tension à ses bornes doit être nulle à ce moment là.
Sinon, vous avez bien vérifié vos connections de câbles de soudage ?
Arnaud72
merci je vais vérifier l'entrée
a vide j'ai bien 70 V
mais sur ce poste il y a une rampe de montée pour la puissance
l'arc ce fait bien, mais il n'y a plus la montée en puissance.
effectivement, il y a 2 petit relais à l'entrée du secteur. je vais les vérifier ce week end .
merci
Vous avez un schéma de principe livré avec la notice ?
Sinon j'en ai un qui doit ressembler, si ça peut vous aider.
Faites attention en faisant vos mesures de tension sur le secteur mais vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes des gros condensateurs de filtrage.
Sinon, vous ne pensez pas que ça puisse venir des éléments de commandes; boutons et potentiomètres ou bien connecteurs (il doit y en avoir un qui relié à la tension de sortie)
Vous avez entendu quelque chose griller ?
Si vous pouvez profiter de votre réparation pour faire des photos pour voir plus précisément comment est construit ce poste, ce peut être toujours intéressant.
Vous pouvez noter le nombre et la référence des transistors et diodes qu'il y a sur les dissipateurs en aluminium ?
Arnaud72
je viens de regarder le relais à l'entrée (relais K1 et contact K1.1) tout est corect.
ci joint le plan ainsi que des photos.
merci de votre aide
https://picasaweb.google.com/109707740363917337398/PosteFree?authkey=Gv1sRgCI_7v9Hv4J3vkQE&feat=directlink
Merci pour les photos.
Vous avez aussi bien vérifié tous les connecteurs (ils sont assez nombreux) et boutons ?
Pour la régulation de l'intensité, il y a un shunt qui mesure le courant sur la sortie + avec une petite carte que l'on ne voit pas bien: ça aussi vous pouvez vérifier ses connections.
Vous avez pu voir quelle était la référence des 2 transistors qui sont les plus gros des 2 composants noirs sur chacun des 2 dissipateurs thermiques ? (à côté de chaque transistor, il y a une diode plus petite)
Arnaud72
le shunt qui mesurerait l'intensité.
Est ce R3 sur le plan ?
pour la référence des transistors, je vais regarder. C'est bien V9 et V10 ?
pour les connections, je n'ai rien vu
pour les boutons, le phénomène est identique en mode MMA ou TIG.
en mode MMA, toutes les tempo ne servent a rien. Seul le reglage de l'intensité est utilisé normalement.
il n'y a aucune indication sur les transistors (peut être est elle derrière mais ils sont collés sur les dissipateurs.
pour les connections et soudures, rien visuellement n'apparaît anormal.
aucune trace de chauffe non plus sur les composants
Oui ce sont bien ces deux transistors V9 et V10.
C'est très bizarre qu'il n'y ait pas d'indication sur ces transistors: elle ne peut pas être de l'autre côté car il y a une surface métallique qui doit être parfaitement lisse pour assurer un bon contact thermique.
Le marquage est forcement sur la partie plastique visible: ce n'est pas marqué en couleur, c'est juste gravé donc pas toujours très visible mais ça doit quand même se voir.
Arnaud72
je reviens sur mon problème de poste.
effectivement, c'était écrit dessus mais illisible
jusqu'à ce que je m'aperçoivent que dans la doc, il y a en plus du schéma la liste des composants.
donc pour V9 et V10 c'est des IGBT 80N60 (K50T60)
merci
bonjur
Dans le cas ou la réparation me serait introuvable, il faut que j'envisage son remplacement.
question, apparemment, les poste gys serait un très bon rapport qualité prix. Y a t'il un SAV pour cette marque ?
j'ai vu un gys 165 pour environ 300 ? (sans la HF) que je n'utilisait pas). est ce un bon choix ? est ce que ma torche pourrait aller dessus ?
après ce serait le 167 HF mais si c'est simplement la HF la différence, je peux m'en passer.
j'aimerai bien pouvoir souder l'alu, mais les prix s'envole un peu. (épaisseur maxi 1.5) a tout hasard, y aurait il un poste que je n'ai pas vu intéressant ?
en attendant, je ne désespère pas remettre ne service mon free.
merci de votre aide
Pardon, j'avais raté votre mesage précédent, merci pour ce complément d'informations.
Les transitors c'est sur la doc qu'il y a 2 types différents: vous n'avez pas pu voir exactement celui qui été monté sur votre poste ?
Si vous pouvez m'envoyer le schéma avec les références, ça m'interesse.
Pour le GYSMI165, ce n'est pas un vrai TIG et du coup je crains que son arc ne soit pas très stable pour les plus faibles courants (en dessous de 20A).
En plus, il n'a pas de gestion de gaz donc il faut une torche à valve (robinet intégré).
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous faire une commande d'électrovanne en récupérant celle de l'ancien poste ainsi que sa torche.
Le GYMI167 est un véritable TIG moderne et du coup son prix n'est pas le même.
En plus d'intégrer une électovanne et une stabilisation de l'arc aux faibles courants, il a un amorçage HF, un mode pulsé avec un réglage intelligent et des temps de monté et de descente ajustables.
Sinon pour le SAV, oui GYS a un vrai SAV: comme c'est fabriqué en France et que c'est la fabricant qui fait la réparation, ça simplifie les choses.
Arnaud72
Voici un lien avec une photo supplémentaire qui est la reference des composants.
V9 et V10 sont identiques.
merci pour les info du gys.
jordan
est ce ce ma photo suplémentaire avec les ref des composants est suffisantes pour un petit diagnostique ?
merci
Bonjour ,j'ai le mème problème sur le mème poste ...
Serai-il possible d'avoir la shématique de ce poste TIG160P de chez IGBTIG.
Merci d'avance
RED
