Ces inverters distribués sur Ebay à prix discount font couler beaucoup d'encre sur ce forum, mais je m'aperçois que peu de retours d'info ont été publiés.
Je me propose donc à travers mon expèrience de vous faire part de mes conclusions.
Tout d'abord, je me présente :
Sans être un soudeur professionnel, j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir.
Je pratique assez régulièrement tous modes pour mes besoins professionnels.
J'ai donc conservé un certain doigté.
Mon cahier des charges :
Disposer pour mon usage loisir du couteau suisse du soudeur, à savoir un TIG AC/DC.
Les tarifs du matèriel pro sont élevés, voire totalement prohibitifs pour un usage loisir et il est compréhensible de lorgner vers les produits asiatiques proposés à des tarifs exceptionnellement bas.
Honnêtement, l'utilisateur de matèriel pro à beaucoup de mal à imaginer que de tels outils puissent fonctionner.
Mais bon, au bénéfice d'une enchère particulièrement basse, j'ai craqué , n'investissant que 4000 de nos bon vieux francs (600 Euros)*pour un inverter FREE TIG AC/DC 200 Amp neuf !
En cas de loupé, je ne mettais pas le budget familial en faillite !
Tout au plus le sentiment de m'être bien fait ba**er !
Donc nous commenceront par le vendeur :
La société Felzen de Nettetal en Allemagne.
Trés bon début.
Beaucoup de sèrieux, mails de confirmation, suivi du colis, bref 36 heures aprés l'achat, l'objet de mes désirs est à la maison dans un emballage de trés bonne facture.
On déballe :
Le colis est lourd. 30 Kg.
Au poids c'est bon signe.
Fébrile, le couteau à la main, on éventre.....le colis
Première satisfaction, la présentation du matèriel est particulièrement soignée.
Tole de coffret en 10/10eme, laquée de manière irréprochable, un cable d'alimentation xxl en rapport avec les prétentions de l'outil et surtout des cables de soudage vraiment costauds sur du raccord baionette de 13 mm .
Cela me plait bien tout ça.
En face avant des potars au fonctionnement doux mais sans jeu.
En face arrière un énorme ventilo sur carcasse alu SVP et un vrai disjoncteur bipolaire faisant office de mise sous tension.
Bon je raccorde la bête et je reviens pour la suite !
On commence par le plus simple, la baguette enrobée.
Les deux cables de soudage sont introduits dans les baionnettes. C'est glissant doux, sans le moindre jeu.
Mention spéciale pour la pince porte électrode qui tient vraiment la route.
Mise sous tension ! Ca tourne ! Surtout le ventilo pas vraiment discret.
Vous n'oublirez pas le poste sous tension ! Allez c'est parti.
On va fondre un peu de rutile en Ø 2.5 mm
Amorcage parfait. L'arc est trés doux, exempt de la moindre projection. Superbe aspect du cordon déposé avec un laitier qui se soulève tout seul en refroidissant (safer G48N)
On pousuit les essais avec de la Safinox. c'est toujours bon.
Puis on passe en Ø 3.2 mm*avec quelques basiques de marque inconnue qui trainent dans l'atelier depuis Matusalem !
Ca passe toujours L'air pulsé par le ventilo demeure froid.
Pour le MMA donc, note de 10/10.
Ca passe tout, pas de problèmes d'amorcage, arc trés stable et à chaque fois un trés bel aspect du cordon déposé.
Bon je sais que vous attendez tous et moi aussi d'ailleurs !
Donc je vais au pro chercher une bouteille d'Arcal 1 (argon 100%)!
On déballe la torche de 5 m avec là encore un cable de section identique à ce que l'on trouve sur du matos pro.
La torche par elle-même est de qualité satisfaisante hormis la palette de commande en plastoche qui semble un peu fragile.
Un bon point, buses, tube contact et pinces sont au standard saf/miga/fronius,etc.
Pas de problème donc pour les consommables.
Le connecteur de télécommande est en revanche d'excellente qualité.
Pour la connection à la bouteille une longueur de tube rilsan est fourni.Il sera avantageusement remplacé par un bon tricoflex de 6mm.
Le détendeur débitlitre n'est pas fourni.
J'ai un bon Saf dans mes archives avec rotamètre.
Le fin du fin !
Donc on ouvre le gaz, on bascule sur la position tig, et l'on essuie les gouttes de sueur dues à l'anxiété !
Une poussée sur la palette, on entend le spark-gap de la HF et l'aiguille du débilitre monte !
Ca va le faire !
La encore, bonne surprise, la ''flamme'' TIG DC est trés douce et parfaitement stable.
Aucune érosion parasite de la pointe tungstème.
J'en déduis une bonne propreté du courant généré.
Ca décroche sur les trés basses intensités mais je suis un peu gros avec du thorié de Ø 2.4 mm pour travailler si bas.
Je commence vraiment à être sur le cul en me disant que les Chinois vont nous bouffer tout cru !!!
Ca soude et ça soude bien !!!
Pré-gaz, évanouissment, post-gaz, tout fonctionne parfaitement.
Je vais même jusqu'à m'amuser à souder des bout de tuyau de cuivre rouge en utilisant un bout de fil electrique rigide comme métal d'apport !
Et le ventilo qui me casse les oreilles souffle toujours de l'air froid
Reste à essayer l'Alu en AC (courant alternatif)
Bon j'ai pas de tungstène pur ni de métal d'apport.
A la guerre comme à la guerre.
On fera avec un thorié et en épluchant un bout de cable EDF en alu, on va trouver du métal d'apport !
Un vieille culasse servira d'éprouvette.
On bascule sur AC et en avant.
Sous mes yeux médusés je fais fondre instantanément le tungstène et un bout de la buse.
La c'est le moment de grande déception car je voulais un truc qui soude l'alu.....
Je commence à pester aprés la terre entière et surtout les Chinois quand je m'apercois que dans le feu de l'action je omis de régler la balance !!!!!!
Je suis à fond en décapage....
Nouveaux essais donc qui aprés quelques ajustements me permettront de réaliser de superbes cordons.
L'air pulsé se réchauffe sensiblement, mais cela reste trés raisonnable.
La torche par contre deviens dure à tenir ce qui n'a rien d'étonnant en refroidissement naturel à 150 ampères
Je vous laisse pour ce soir, et je reviens dès demain vous livrer mes conclusions à l'issue de ces quelques jours d'utilisation .
