patpuf En ligne le 06/04/2012 à 00:16 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Réglage d'un poste MMA - TIG Free Inverter 160P
28/03/2007 09:42:23
Je suis un nouveau venu sur ce site et je cherche des infos en ce qui concerne le réglage d'un poste MMA - TIG de chez FREE (Free Inverter - 160 T).
J'ai du mal à régler le poste en TIG ( c'est-à dire une belle soudure)
Plusieurs réglages sont présents sur le panneau de commande mais je ne sais par lequel je dois commencer.
Qui peux m'aider éventuellement sur ce sujet ?
La notice technique fournie avec l'appareil est assez sommaire
Merci d'avance pour l'aide apportée
PatPuf
02/04/2007 17:24:10
Il n'y a pas un ordre déterminé pour faire les différents règlages avant d'amorcer l'arc.
Vous trouverez ces règlages dans les articles techniques du site et dans certins posts.
Le règlage le plus important est ce qui est appelé le post-gas sur mon poste et qui sur le vôtre doit être le post-flow (à vérifier). Le post-gas est la durée pendant laquelle la buse débite de l'argon après l'arrêt de l'arc. Le but est de refroidir le cordon de soudure pour qu'il n'y ait pas d'oxydation. Règler le post-gas au maxi ne présente pas d'autre inconvénient que le coût du gaz.
Le deuxième règlage important est l'intensité. (bouton en haut à droite) L'intensité donne la pénétration. Comptez 30A/mm d'épaisseur de la pièce pour souder à plat bord à bord. Augmenter de 10% en angle intérieur. diminuer de 15% en chanfrein naturel.
Le deux temps ou quatre temps est une commodité pour démarrer et arrêter l'arc.
Le pulsé peut être utile pour des cas délicats tels que soudage en plafond, petites pièces. Par le pulsé on garde la pénétration de l'intensité affichée mais on chauffe moins les pièces.
Le down-slop est la durée d'extinction de l'arc. Si l'on arrête l'arc tout net comme avec la torche à valve équipant un poste EE en TIG, on fait des cratères.
Mais vos problèmes de beau ou pas beau cordon s'estomperont après un bon entrainement. Avez-vous fait des lignes de fusion' C'est une bonne façon de règler l'inclinaison de sa torche et sa vitesse d'avance. On apprend aussi à "lire son bain de fusion". Lorsqu'on est pénétré le bain se creuse et on avance.
Pour dresser sa main gauche les lignes de rechargement sont aussi très utiles.
soudure 2temps 4temps ?
03/02/2007 19:20:33 - joker13
Affichages : 9099
04/02/2007 06:20:55
Vos avis avant achat AC/DC et découpe plasma
13/09/2010 10:05:15 - micoud
Affichages : 8159
29/11/2010 06:47:32
Poste Tig AC/DC 200P d'ebay
03/11/2010 23:42:28 - djtof
Affichages : 5682
lesoudeurfou
11/09/2022 21:09:09
Lcdvision tig 200dc
20/11/2009 18:25:02 - JAMES38
Affichages : 5067
JAMES38
22/11/2009 13:28:49
Retour d'expérience FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
11/07/2008 19:43:58 - SuperGratton
Affichages : 25284
15/09/2022 08:21:59
probleme anti sticking sur inverter free
24/10/2008 12:37:25 - jeanluc32
Affichages : 6121
bernardmarie
27/10/2008 18:20:19
SYNMIG205: MIG inverter
13/05/2008 18:03:36 - jesus33
Affichages : 13558
scady
20/06/2011 18:35:41
Retour d'expérience Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
05/02/2011 11:05:59 - bobstar
Affichages : 8070
13/02/2011 12:03:26
Affichages : 7132
bernardmarie
02/04/2007 17:24:10
Problème avec poste Rehmann Inverter TIG200
22/11/2008 14:32:07 - ronyl50
Affichages : 5864
22/11/2008 15:14:14
Retour d'expérience REX Achat postes TIG ACDC et Coupeurs plasma
04/02/2011 08:11:49 - micoud
Affichages : 5605
20/02/2011 08:34:24
essai amateur poste ac:dc tig 200e free
11/02/2010 10:22:02 - casula38
Affichages : 3733
14/02/2010 08:47:54
[Résolu] recherche adresse pour réparation poste tig rehmann-inverter
22/01/2010 13:16:30 - leben32
Affichages : 4711
26/01/2010 12:53:08
panne sur poste inverter free tig
14/07/2010 08:19:53 - briko
Affichages : 3731
14/07/2010 08:28:40
panne free tig 160 P (chinois)
09/05/2011 14:31:59 - jordan21
Affichages : 6426
redoard
21/04/2024 08:47:06
Question Posée Réglages FREE AC/DC TIG 200E
17/09/2008 15:20:47 - bunob
Affichages : 8203
lesoudeurfou
11/09/2022 21:00:30
Grosse perte de puissance sur FREE TIG 200 AC/DC
21/03/2009 19:48:33 - bricoloks
Affichages : 3073
26/03/2009 06:25:33
Free TIG ADC 200A - Utilisation hors atelier ?
12/12/2010 15:27:58 - weldone
Affichages : 8517
12/09/2013 13:33:39
Tig Mitech ou Free
25/11/2006 18:29:48 - sebjet
Affichages : 5751
25/11/2006 18:48:22
Problème avec un Free Tig 160P
14/07/2009 09:07:56 - fondeurfou
Affichages : 2746
26/07/2009 10:03:04
