Technicien de maintenance, je ne suis pas un soudeur PRO mais je soude régulièrement en mode TIG avec un Castolin 1600 sur de l'Inox essentiellement (avec et sans métal d'apport).
Pour mes besoins personnels j'ai décidé d'acquérir un poste TIG DC/MMA.
Le budget étant limité je me suis orienté vers la marque TIGMIG vendue en Italie et fabriquée en Chine.
Le poste choisit est un TIGMIG TIG 160P.
Intensités 5A à 130A en MMA et 5A à 160A DC en TIG.
Mode pulse en TIG (freq. 0.5Hz à 25Hz; Ratio 0.1 à 0.9)
Amorçage HF en TIG,
Taux d'utilisation 35% (MMA/TIG). C'est peu mais pour du bricolage ça suffit...
Tension électrode MMA : 60-80V
1) Présentation et réglages :
1a) Commutateurs :
* 1T/4T
* MMA/TIG
* TIG Pulse ON/OFF
* Post gaz 5sec/10sec
1b) Potentiomètres de réglages :
* Intensité (MMA et Peak pour TIG)
* Intensité (Base pour TIG en mode pulse)
* UP slope 0 à 5 sec.
* DOWN slope 0 à 5 sec.
* TIG Fréquence Pulse (0.5Hz à 25Hz)
* TIG Ratio Pulse (0.1 à 0.9)
1c) Afficheur : Intensité de soudage
1d) Raccordements :
* Face avant : Borne +, Borne -, Sortie gaz, Prise de commande torche TIG
* Face arrière : Inter M/A, Branchement secteur, Entrée gaz, Prise de terre.
1e) L'intérieur.... de la bête :
Quel technicien n'a pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de son matériel.... c'est chose faite.
Assemblage très correct, soudures des fils et composants bien faites, organisation des différentes platines électroniques cohérentes, accessibilité bonne.
2) Prise en main
2a) Branchements :
Entrée et sortie gaz par raccord type "tétine" + collier. Peu pratique surtout pour la sortie gaz si on est appelé à passer souvent de MMA en TIG.
Branchements électriques, pas de problème particulier.
2b) Réglages :
En MMA : l'afficheur indique l'intensité de soudage réglée.
En TIG : l'afficheur indique 0002 quel que soit le réglage de l'intensité (peak et base) réglée quand on ne soude pas. Ce dernier indique le courant réglé (peak) quand on soude.
Après contact avec l'importateur cela est normal car le poste ne dispose pas de la fonction PRESET. Il faut donc calibrer les graduations du potentiomètre "Peak". C'est un peu gênant, il aurait mieux valu que l'afficheur indique l'intensité réglée avant de commencer à souder (comme en MMA).
- Le mode DC pulse fonctionne bien et les réglages sont significatifs. Je n'ai pas assez utilisé ce mode pour m'en faire une idée plus concrète (le Castolin du boulot en est dépourvu).
- Les réglages UP slope et DOWN slope fonctionnent bien aussi et il n'y a aucun souci pour terminer une soudure sans cratère (down slope).
- Le réglage post gaz est mal calibré (8 sec. pour position 5 sec. et 14 sec. pour position 10sec.) je trouve que 8 sec. est un peu long...
J'ai regardé s'il y avait possibilité d'y remédier, hélas non... pas de pré-réglage interne (il faudrait changer les résistances soudées sur le commutateur, et là pas question tant que le poste est sous garantie...)
3) Mes conclusions
- Ce poste reste très acceptable pour un usage bricoleur averti vu sont rapport prix/qualité (Il m'a couté 235 euros port compris).
- Vendu uniquement sur Internet via eBay ou directement sur le site Tigmig Online Shop
- L'arc semble stable à faible intensité (5A) sans effet de pompage.
- Il reste une question en suspend : Sa fiabilité.... l'avenir le dira.
- Si cela peut servir à d'autre... Il y a peu de sujets sur cette marque et pas du tout sur ce poste.
A+
http://
Bonjour bobstar,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience sur ce poste TIGMIG modele TIG DC 160P.
Effectivement, cette marque de vendeur de poste TIGMIG est très peu connue !
Indication du lieu de vente dans le 1er post effectuée.
