jeanluc32 En ligne le 05/04/2012 à 23:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : probleme anti sticking sur inverter free
24/10/2008 12:37:25
Je suis nouveau sur le forum.
Voici mon probleme j'ai fait l'acquisition par ebay d'un poste free inverter mma 160 au mois de mai. pas de probleme de reception, mais le poste colle les electrodes et ne coupe pas le courant, je retourne l'appareil, un neuf mais reexpédie (1 mois après) même problème il ne coupe pas. j'ai en ce moment un gys 183 qu'un ami m'a prété et lui coupe sans soucis. il me reprenne l'appareil, ne comprenant pas le probleme et me faisant comprendre que je ne savait pas me servir du poste. j'ai 52 ans et je soude pour mes propres besoins depuis 30 ans. il me retourne le meme appareil sans je pense l'avoir touché donc toujours sans coupure. a force de mail ils me disent qu'il ont eu des problemes avec certains postes et me propose pour 100 ? de plus un rehmann wig mma 200. je viens de le recevoir il soude bien mais toujours pareil les electrodes ( plusieurs modèles éssayés) quand ils se collent ne coupe pas l'alimentation. depuis le 4 mai je suis dans cette position. est ce ma ligne edf qui pose probleme ou autre, je ne sait plus quoi penser ni faire. il s'agit du groupe felzen. ceci d'ailleurs ne reponde aux mails que quand on les menaces. merci pour votre aide
25/10/2008 10:57:46
Bonjour jeanluc32.
Es-tu sûr que les générateurs en question sont bien équipés du système anti collage qui coupe l'alimentation quand l'électrode reste collée à la pièce afin d'éviter de la faire rougir, car il y a encore des modèles sur le marché qui n'ont pas cette option. Regarde bien sur les fiches techniques. Sinon il faut essayer de jouer sur la dynamique d'arc, s'ils en sont équipés. ça ne resoudra pas le problème de l'alimentation qui ne se coupe pas, mais par contre les électrodes auront moins tendance à coller.
Casassoude [big]
25/10/2008 11:04:55
bonjour, les 2 appareils que j'ai recu possede la fonction anti sticking qui coupe l'alimentation en cas de collage, c'est bien spécifié sur les notices, je vais essayer chez un copain pour voir si cela le fait aussi afin d'etre sur que cela ne vient d' une question d'alimentation. C' est quand meme bizarre que sur les 3 appareils que j'ai recu, ils aient le même problème. je ne comprend pas, si je fais encore marcher la garantie, c'est reparti pour 3 mois de galère.
25/10/2008 14:38:58
Ben voilà jeanluc32 tu es au coeur du problème concernant le SAV de ces générateurs à bas prix acheté par correspondance.
Tant que ça marche pas de problême dès qu'il y à un souci c'est la galère.
Casassoude. [big]
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
25/10/2008 15:16:12
bonjour.
ces postes ont effectivement un anti-stick.
si jamais cette fonction ne déclenche pas, c'est souvent car la tension d'alimentation est un peu faible.
pour corriger le problème, il y a un petit potentiomètre à l'intérieur.
il suffit de le bouger légèrement.
attention, le réglage est sensible!
le principe est simple: un pont diviseur de tension (réglable par ce potar), qui prend la tension en sortie, et qui coupe la puissance quand la tension devient faible ( = électrode en CC).
et comme la référence provient de l'alimentation, si la tension d'entrée est un poil faible, ça ne marche pas avec le réglage standard.
bonne chance!
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
25/10/2008 17:26:00
Casassoude, j'ai failli dire la même chose à propos du matériel acheté sur ebay, mais je me suis abstenu car il m'est revenu en mémoire des difficultés que j'ai eues avec un poste français acheté chez un représentant professionnel de plusieurs marques célèbres. Ce poste sous garantie n'avait pas les performances inscrites sur sa plaque signalétique. Je venais de l'acheter donc j'ai fait marcher le SAV et ce n'est qu'après plusieurs courriers en recommandé ( je dénonçais une publicité mensongère ) que j'ai eu gain de cause. Cela avait pris plusieurs mois.
De nos jours les consommateurs, particuliers comme professionnels, nous avons à défendre nos droits et ce n'est jamais gagné d'avance. C'est fini le temps où tout était une question de prestige de la marque. Cela coûte moins cher de satisfaire un client pointilleux ( le premier mot qui m'est venu à l'esprit n'est pas celui là ) ( en fait il n'y en a pas beaucoup qui ont assez de persévérance ) que de mettre en place un déverminage intransigeant en fin de chaine de fabrication.
Enfin c'est mon point de vue.
26/10/2008 22:10:17
bonsoir, je vous remercie pour vos réponses, malheureusement je crois que je me suis fait avoir une fois de plus car j'ai échangé l'inverter et moyennant 100 ? de plus contre un
Poste de souder soudage inverter WIG/MMA TIG200
de marque rehman. il colle lui aussi, mais je n'ai pas su voir sur la doc qu' il avait la fonction anti collage. le poste fonctionne bien a priori mais je commence a avoir des doutes sur cette societe. par contre un ami me propose un poste wurth etc 180, qui à un porte electrode avec réglage d' l'intensite sur le porte electrode, par contre la prise jack à été cassée et meme avec un porte electrode normal le réglage sur l'appareil n'a pas l'air de fonctionner et je ne sait pas qu'elles sont les fonctions exacte de l'appareil, car il n'a pas la notice. peut etre pouvez vous m'éclairer dans ce sens merci
27/10/2008 18:20:19
Bonsoir jeanluc32,
A l'amorçage les postes MMA donnent une tension plus forte pour faciliter l'amorçage. Plus cette tension est élevée, plus vite se fait le collage. L'anti collage ne fonctionne que lorsque vous ètes en court-circuit, à ce moment il y a collage mais l'anti-collage vous permet de dégager facilement l'électrode. Le règlage dont parle ericMag ne peut se faire que par tatonnement.
100? d'écart entre un MMA et un TIG ce n'est pas beaucoup.
soudure 2temps 4temps ?
03/02/2007 19:20:33 - joker13
Affichages : 9099
04/02/2007 06:20:55
Vos avis avant achat AC/DC et découpe plasma
13/09/2010 10:05:15 - micoud
Affichages : 8159
29/11/2010 06:47:32
Poste Tig AC/DC 200P d'ebay
03/11/2010 23:42:28 - djtof
Affichages : 5682
lesoudeurfou
11/09/2022 21:09:09
Lcdvision tig 200dc
20/11/2009 18:25:02 - JAMES38
Affichages : 5067
JAMES38
22/11/2009 13:28:49
Retour d'expérience FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
11/07/2008 19:43:58 - SuperGratton
Affichages : 25284
15/09/2022 08:21:59
24/10/2008 12:37:25 - jeanluc32
Affichages : 6121
bernardmarie
27/10/2008 18:20:19
SYNMIG205: MIG inverter
13/05/2008 18:03:36 - jesus33
Affichages : 13558
scady
20/06/2011 18:35:41
Retour d'expérience Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
05/02/2011 11:05:59 - bobstar
Affichages : 8070
13/02/2011 12:03:26
Affichages : 7132
bernardmarie
02/04/2007 17:24:10
Problème avec poste Rehmann Inverter TIG200
22/11/2008 14:32:07 - ronyl50
Affichages : 5864
22/11/2008 15:14:14
Retour d'expérience REX Achat postes TIG ACDC et Coupeurs plasma
04/02/2011 08:11:49 - micoud
Affichages : 5605
20/02/2011 08:34:24
essai amateur poste ac:dc tig 200e free
11/02/2010 10:22:02 - casula38
Affichages : 3733
14/02/2010 08:47:54
[Résolu] recherche adresse pour réparation poste tig rehmann-inverter
22/01/2010 13:16:30 - leben32
Affichages : 4711
26/01/2010 12:53:08
panne sur poste inverter free tig
14/07/2010 08:19:53 - briko
Affichages : 3731
14/07/2010 08:28:40
panne free tig 160 P (chinois)
09/05/2011 14:31:59 - jordan21
Affichages : 6426
redoard
21/04/2024 08:47:06
Question Posée Réglages FREE AC/DC TIG 200E
17/09/2008 15:20:47 - bunob
Affichages : 8203
lesoudeurfou
11/09/2022 21:00:30
Grosse perte de puissance sur FREE TIG 200 AC/DC
21/03/2009 19:48:33 - bricoloks
Affichages : 3073
26/03/2009 06:25:33
Free TIG ADC 200A - Utilisation hors atelier ?
12/12/2010 15:27:58 - weldone
Affichages : 8517
12/09/2013 13:33:39
Tig Mitech ou Free
25/11/2006 18:29:48 - sebjet
Affichages : 5751
25/11/2006 18:48:22
Problème avec un Free Tig 160P
14/07/2009 09:07:56 - fondeurfou
Affichages : 2746
26/07/2009 10:03:04
