qualite En ligne le 06/04/2012 à 00:36 (26 messages sur soudeurs.com)
Sujet : essai de pliage
17/07/2010 09:02:25
Nous voulons réaliser un essai de pliage d'une eprouvette composée d'acier E24 et HARDOX.
Nous voulons savoir comment se fait le pliage
Est ce sur la longueur de la soudure ou inverse?
Merci d'avance.
17/07/2010 09:58:41
Il y a deux types de pliages des joints soudés :
- Pliage travers soudure (endroit, envers ou côté)
- Pliage longitudinal soudure (endroit et envers)
Le pliage longitudinal est généralement réservé aux assemblages hétérogènes ou mixtes et/ou lorsque les pourcentages d'allongement sont très différents entre les deux métaux de base.
Exemple un acier inox à 40% d'allongement avec un HLES à 12%
Dans votre cas, les deux techniques peuvent être utilisées mais il faut privilégier le pliage travers soudure.
Il suffit de bien définir le diamètre du poinçon en prenant pour le calcul du diamètre du poinçon l'allongement le plus faible indiqué dans la norme de réception.
Formule de calcul du poinçon si pourcentage d'allongement inférieur à 20% :
d = ((100 x ts) / A) - ts
avec
d = diamètre du poinçon
ts = épaisseur de l'éprouvette de pliage
A = allongement minimal à la traction du matériau
Exemple :
Tôle de 10 mm avec un allongement de 15%
d = ((100 x 10) / 15) - 10 = 56,67 soit Ø 57 mm
Si l'allongement est supérieur ou égal à 20%, le poinçon doit être de 4 x épaisseur = Ø 40 mm pour une tôle de 10 mm
Dans notre site, vous trouverez l'article technique :
Essais mécaniques : Les essais de pliages
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1803
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1936
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1232
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2349
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3557
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
