Mikerapm En ligne le 12/11/2013 à 21:31 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Telwin Technomig 150 dual ?
28/10/2013 11:59:11
Je souhaite m'équiper d'un petit poste MIG pour complèter mon GYS Inverter 3200 afin de pouvoir souder de la faible épaisseur (type tuyaux d'échappement par exemple)
J'ai vu le Technomig 150 qui utilise la techno inverter comme mon MMA et je pense en faire l'acquisition.
J'ai beau parcourir le forum je ne trouve aucun avis sur ce type de poste.
Du coup, je ne sais pas si c'est un matériel correct (au moins du même niveau que mon GYS 3200 qui me convient parfaitement pour mes utilisations occasionnelles)
Quelqu'un aurait un avis sur ce poste ?
28/10/2013 13:05:34
Bonjour Mikerapm,
Vous êtes inscrit sur ce site depuis 2006 et vous venez de déposer votre premier message sur le forum.
Vous devez logiquement vous présenter à la communauté afin de vous faire connaître un peu.
Pour le TELWIN TECHNOPLUS voici un message
http://www.soudeurs.com/la-restauration-de-carrosserie-et-d-accessoires/5187-technomig-225-pulse.html
Voici les caractéristiques du poste TELWIN TECHNOPLUS 150
28/10/2013 13:38:59
Merci pour votre message, je suis allé entre-temps réaliser une petite présentation.
Concernent ce poste, j'avais déjà lu le post en question mais ce n'est pas le modèle qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse est le Technomig 150 dual.
28/10/2013 15:36:05
Bonjour Mikerapm
il vous suffis d aller sur le site de telwin
TELWIN: Postes de soudage MIG/TIG/MMA et par points, Système de coupe au plasma, Chargeurs de batterie et Démarreurs
et de sélectionner produit puis MIG MAG flux en haut du site de TELWIN
voila
Cordialement Ricou26 :)
pour la liste des pièces détachées c est en dessous
http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/frameSchedaSinteticaExt?OpenForm&F|816050|21|
PS
ce poste est supérieur à un GYS 3200 y a pas photo
le regret que l on peut avoir avec ce type de matériel c est qu il na pas de torche euro
caractéristiques du GYS 3200
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/013032.pdf
28/10/2013 17:31:40
Merci Ricou26,
J'avais déjà toutes ces infos, la première chose que je fais c'est d'aller voir les sites des fabricants.
Je cherchais plutôt un retour d'expérience par rapport à cette marque Telwin.
Le coté inverter du produit m'attire beaucoup pour sa facilité de mise en œuvre (expérience de mon GYS 3200), ça fait un peut grimper la note par rapport à un MIG traditionnel.
28/10/2013 17:49:12
re moi je trouve pas que ça fait grimper la note par rapport à un traditionnel
Poste de soudure MIG Technomig 150 Dual Synergic
moi je le trouve pas si cher que ça ; certains traditionnel en mono sont bien plus cher et n ont pas toutes les options de ce poste ( programmer les épaisseur de soudage etc.. )
pour ce qui est du retour d expérience je ne pense pas que beaucoup de personne possède ce genre de matériel il va falloir patienter un peu :(
cordialement ricou26 :)
28/10/2013 18:15:21
Merci Ricou26 pour ce nouveau lien, c'est effectivement chez eux que j'ai découvert ce poste.
En plus j'habite à 30 mn de Lyon.
Je vais patienter un peu pour le retour mais je pense que c'est ce poste que je vais acheter dans quelque temps.
12/11/2013 20:52:09
Le site Soudure - Optimachines fait une publicité fracassante sur ce poste TELWIN Technomig 150 Dual Synergic.
Toutefois le prix cassé proposé hors taxe est quasiment comparable à celui de SEO / Lyon outil
http://www.lyon-outil.com/poste-soudure-mig/2974-poste-de-soudure-mig-technomig-150-dual-synergic.html
http://weldingsuperstore.co.uk/welding/mig-welding-machines/telwin-technomig-150-dual-synergic-mig-welding-machine.html
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
