Sujet : telwin bimax 152 fait disjoncter compteur
10/07/2009 15:44:36
Je suis un novice dans la soudure , et j'ai un problème, normal me direz vous. Voila j'ai acheté un Telwin Bimax 152 , je m'en suis servi plusieurs fois sans rencontrer de problèmes majeurs. Mais aujourd'hui je suis devant une grosse difficultée , chaque fois que j'appuie sur la gâchette j'ai le disjoncteur de la maison qui saute.
Je ne comprend pas le pourquoi , je pense avoir tout regardé et ne me suis appercu d'aucune anomalie visible.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
C'est toujours lorsque l'on a besoin d'un outil qu'il tombe en panne!!!!!!
Merci d'avance pour toute réponse
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
10/07/2009 17:06:09
Il y a deux possibilités dans la disjonction:
-Soit une disjonction différentiel dû à un défaut d'une phase ou du neutre avec la terre.
-Soit une disjonction magnéto thermique du à un court-circuit ou à une surintensité.
Donc pour te venir en aide il faut que je sache quel appareil de ton installation disjoncte.
Je désire également savoir de quoi est composé la ligne qui alimente la prise de ton poste (fusible interrupteur différentiel disjoncteur...)
Par exemple le disjoncteur EDF protège des défauts différentiels supérieur ou égal à 500 ou 650 mA mais également sur une surintensité.
Les défauts électriques ne sont souvent pas visibles et il faut dans ce cas ouvrir le poste après l'avoir débranché.
N'hésite pas à faire des photos et de les mettre sur le forum.
Il serait utile de te procurer un multimètre.
thorn57 En ligne le 06/04/2012 à 01:17 (3 messages sur soudeurs.com)
08/02/2011 17:42:45
Je viens d'avoir ce matin le même problème en voulant utilisé mon poste à souder Cemont. En l'allumant, aucun soucis, mais dés que je presse la gachette le disjoncteur saute. Pourtant hier encore, tout allais bien. J'ai vérifier l'instalation éléctrique ( arrivée du courant, disjoncteur, cablage jusqu'à la prise ) tout est ok. J'ai ouvert le poste, est à premiere vue rien ne parait endomagé. Lorsque je remet le disjoncteur en fonction, le poste se rallume, tant que je ne presse pas la gachette tout fonctionne, ventillateur, lampe etc...
Merci pour toutes suggestions
Ps : la photo correspond au modele de mon poste, mais n'ayant pas d'appareil photo, j'ai chercher le meme modele sur internet.
08/02/2011 18:21:12
la disjonction doit être due a un problème avec le transformateur ou le redresseur de puissance. Ceux ci ne sont alimentés que lors de l'appui sur la gâchette. Pour savoir si il s'agit d'une fuite à la terre, une méthode simple... Débranchez le fil de terre et faites un essai de soudure. Si ca fonctionne, fuite à la terre, autrement court circuit. Après il faut démonter les sorties puissances transformateur vers le pont redresseur et refaire l'essai.. Si ca disjoncte, transformateur en court-circuit, sinon cela veut dire que ca vient du pont redresseur.
Sincèrement,
08/02/2011 19:07:04
Rebonsoir,
Je vais essayer demain de suivre vos instructions et vous informerais du résultat.
Merci pour ces infos.
10/02/2011 19:30:54
Bonsoir.
Après avoir effectué vos manipulations, j'ai réussi a localiser la panne, et effectivement c'est le transformateur
qui est hs.
Je vous remercie pour vos conseils.
Amicalement
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
