05/07/2017 14:29:32
donc c'est bien ça le problème Cf : Composition des gaz ARCAL et BLUESHIELD - AIR LIQUIDE
cox54 En ligne le 07/07/2017 à 06:55 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée probleme de soudure avec bimax 152 turbo+gaz
05/07/2017 19:04:08
bonjour,
je suis a la recherche de renseignement.
je possèdes un poste MIG bimax 125 turbo,jusqu' a présent je soudais uniquement au fil fourré sans gaz,mais effectuant pas mal de restauration de voiture j'ai investi dans une bouteille d'arcal1 et du fil plein diam 0.8mm.
probleme:-au fil fourré aucun a part que forcement la finition des soudure n'est pas belle
-au gaz:la est mon problème ,la soudure ne pénétre pas dans la tôle(essais sur tole de 1mm d’épaisseur ),si j'augmente l'intensité,je traverse direct!
quelqu'un a t'il deja eu des soucis de ce genre?est ce que ca pourrait être le diametre du fil qui est trop gros pour un poste entrée de gamme comme celui la?je voulais racheter une obine de 0.6mm pour faire un essais mais est ce que ca vaut la peine!
j'en suis a me poser la question si je ne doit pas reinvestir dans un poste proffessionnel,mais pour m'ont utilité je pense que le mien pourrait suffir si il fonctione!lol,apparament en cherchant un peu je vois que des personne avec le meme poste arrive a faire de la soudure correct,
05/07/2017 21:15:36
vous avez votre réponse au dessus de votre message par Tungstène
pour souder l acier au MAG avec du fil plein l argon pur ( arcal 1) ne convient pas il faut un mélange de 82 % argon et 18% de co2 soit( atal 5a)
avec de l arcal 1 vous n aurez pas de pénétration pour souder l acier en mode mag avec votre poste mig :)
l arcal 1 permet par contre de souder l aluminium en mode MIG avec votre poste MIG
PS l arcal1 que vous a prêté votre ami est fait aussi pour la soudure au TIG :D acier; alu; etc
le mode TIG et le MIG sont deux procédés différents
ps 2 arcal1 et atal 5 a sont des bouteilles sans contrat que l on achète une fois et que l on échange vide contre pleine par la suite
si vous voulez soudez en fil plein l acier il va falloir investir dans de l atal 5a
ou prendre un contrat de mise à disposition de bouteille
07/07/2017 04:59:20
bonjour,
donc en effet le problème venait bien du gaz,j'ai emprunté une bouteille d'Arcal MAG au boulot et la c'est miraculeux ca fonctionne!lol
merci pour les renseignement,cela m' enlève une épine du pied!
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
