Dolmup En ligne le 28/03/2024 à 07:25 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience sur Décastar 135E
30/09/2009 14:33:40
Après avoir bien ''profité'' des informations disponibles sur le site (merci à tous), il faut bien que je contribue pour rembourser ma dette morale.
Je fais donc un retour d'expérience.
Je suis artiste sculpteur (www.miniussi.org) et je soudais jusqu'à présent avec un bon vieux shunt.
Problème : en dessous d'une épaisseur de 2 ou 3 mm, on fait des trous et non plus de la soudure : mon vieux shunt descend pas en dessous de baguette 2mm et 60 A.
Je voulais donc un poste léger (il m'arrive de souder en haut d'une échelle), plutôt genre MIG avec ou sans gaz, à faible courant, pour souder de faibles épaisseurs de fer.
Éventuellement de plus fortes épaisseurs (mais j'ai mon shunt) et d'autres métaux.
Après diverses enquêtes (y compris sur ce site), des tâtonnements et des opportunités, j'ai fini par acquérir un Décastar 135E, tout bêtement en grande surface.
Démarrage sans problème si ce n'est l'absence de documentation.
J'ai l'habitude de souder et de me débrouiller, ça n'a pas été un problème; mais pour un tout débutant, j'imagine les énervements possibles.
Le ventilateur ne fait pas trop de bruit, je peux donc souder en musique (important la qualité de la vie, non').
Le réglage d'intensité (4 combinaisons de 1 / 2 et Min / Max) va bien.
Le réglage de vitesse d'avance est suffisamment fin pour que, selon ce que l'on a à faire, on trouve la bonne position.
Le fil fourré fournit a bien fonctionné, et la nouvelle bobine que j'ai mise dedans aussi. Je passerai plus tard au gaz (avec peut-être des déconvenues).
Le geste de soudage est clairement différent d'une baguette, mais on s'y fait.
Au minimum d'intensité et à basse vitesse, je soude 2 tôles de 0,5mm, sans percer à condition de mettre un bloc cuivre derrière (truc trouvé sur le site, encore merci).
A forte intensité, on arrive à souder de plus grosses pièces en pénétrant bien.
Le facteur de charge est faible et ce n'est clairement pas un appareil pour de la grosse soudure intensive.
Ce n'était pas mon but et je ne suis donc pas déçu.
L'aspect des soudures est plus ou moins bosselé selon l'intensité et la vitesse.
D'où l'apprentissage nécessaire pour régler tout ça selon l'usage.
Mes soudures tiennent, ce qui suffit à mon usage professionnel mais qui n'a pas à être conforme aux normes professionnelles.
Pour l'instant, je trouve que c'est un bon petit appareil pour faire de petites choses.
30/09/2009 15:15:35
Bonjour ,
Merci pour l'info , je cherche justement des renseignements sur la possibilité de souder de faibles épaisseurs .
J'ai visité votre site , J'ai vu cette fleur dans ce pot de granit . Ce que souhaite faire pourrait s'y apparenter mais sous forme d'insectes .
Ces épaisseurs semblent faibles aussi .
Le travail est superbe , vraiment . Surtout l'homme volant . Vivement que je sache souder . Encore bravo
30/09/2009 16:19:07
superbe vos réalisations !!!
dans l'album photos tous est de vous ?
Tenez nous au courant de votre utilisation du decastar, cela m'interresse, Merci.
Ce serait possible une photos de soudure réalisée avec ce poste, même en mp sinon ?
05/10/2009 17:05:53
Merci de votre appréciation sur mes oeuvres. J'ai essaye de vous joindre une photo d'une soudure de 2 tole de 0,5 cote à cote (puissance mini et avance = 3; un bloc de cuivre bien plaqué en dessous); mais le upload me génère une erreur.
Contactez moi sur ma messagerie si vous voulez plus d'information.
Marco Miniussi
marco@miniussi.org
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
