girgi En ligne le 05/04/2012 à 23:00 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Le bimax 152 sans gaz qu'en pensez vous ?
13/02/2005 12:06:05
Le Telwin Bimax 152 pour souder des tubes d'échappement déposés ou de la tole ou du fer plat !
Peut il sans probléme souder tout celà sachant qu il est sans gaz?
merci de vos expériences
14/02/2005 08:03:15
Les postes de soudage distribués par Brico-dépôt ont un prix de vente très attractif mais ne sont en réalité que des petits matériels de soudage !
Le modèle BIMAX 152 est fabriqué par TELWIN S.P.A.
POSTE DE SOUDAGE A FIL CONTINU, SUR ROUES, MONOPHASE, VENTILE, POUR SOUDAGE AVEC FIL FOURRE (SANS GAZ) ET MIG-MAG (GAZ). PROTECTION THERMOSTATIQUE. FOURNI AVEC ACCESSOIRES DE SOUDAGE FLUX. SUR DEMANDE, KIT DE SOUDAGE AU GAZ POUR DIFFERENTS TYPES DE MATERIAUX: ACIER, ACIER INOX, ALUMINIUM
VOIR LA FICHE TECHNIQUE DU TELWIN BIMAX 152 TURBO
En espérant vous avoir ouvert les yeux !
hugues01 En ligne le 11/03/2013 à 00:41 (9 messages sur soudeurs.com)
22/06/2008 09:30:51
Je viens de découvrir ce forum aprés avoir acheté ce poste de soudage.
Bon c'est vraiment pour du bricolage avec du fil fourré Ø 0,9 mm on arrive plus ou moins a faire quelque chose !!!
Pour ma part j'utilise principalement la soudure a l'arc.
J'ai donc acheté ce poste pour tenter de souder de la tole.
En positon 1 max soit 55 ampéres en faisant des points on arrive a ne pas faire de trous dans la tôle.
Le réglage mini 30 ampéres ne convient pas pour du Ø 0,9.
Il faudrait du fil Ø 0,6 mais cela n'existe pas en fil fourré.
Inutile d'investir dans un contrat de bouteille avec ce type de matériel.
28/02/2010 17:11:28
je pourrai ajouter n'essayer pas de faire de grosse soudure avec !!
le résultat est horrible préferer un poste a l'arc pour cela .
en fait il convient pour des épaisseur jusqu'a 2/3 mm maxi
02/02/2013 16:10:39
Bonjour Hugues01,
comme beaucoup je cherche, me tâte, fouille pour trouver du matériel pour souder des tôles de carroserie, 0.9 <> 1,5 . J'ai bien lu vos remarques et appréciations, et j'aurai aimé savoir si vous utilisez toujours votre Bimax 152 sans gaz, ou si vous avez trouvé un autre appareil "plus large" d'utilisation tout en sachant souder confortablement de la tôle ?
Je ne suis pas professionnel, mais je soude à l'autogène (résultat ++) et à l'arc avec un Deca (+-) .
En vous remerciant de me lire et de me répondre,
Benoit
02/02/2013 16:23:15
Il ne faut pas acheter de poste à souder MAG sans gaz (No gas)
C'est une erreur
Acheter plutôt un bon poste MMA, il vous rendra plus de service.
Préférez un poste à souder MAG avec gaz pour pouvoir souder avec du fil plein (que vous pourrez utiliser sans gaz avec du fil fourré sans gaz si vous le désirez)
Veuillez lire les articles techniques du site pour vous faire une opinion :
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-un-poste-de-soudage-mig-mag-semi-auto-pour-le-bricolage-143/
http://www.soudeurs.com/site/quel-type-de-poste-souder-faut-il-choisir-pour-la-restauration-de-carrosserie-196/
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-un-poste-de-soudage-mig-mag-compact-167/
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
