Enrcisodelavega En ligne le 23/09/2017 à 14:12 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparer poste Telwin 200/2
29/05/2013 09:32:22
J'ai besoin de vos avis.
En cours d'achat d'un poste Telwin 200 de techno traditionnelle donc, je dois changer le redresseur et la platine soit 300 € ce qui si le poste est remis en état et repart pour un moment me convient.
Le SAV me dit que le transformateur a du être touchée aussi et qu'il vaut mieux en acheter un neuf.
Votre avis SVP.
29/05/2013 21:44:58
Il faudrait avoir un diagnostic précis: je veux bien croire que le redresseur soit grillé car sur ces postes il n'est pas très bien ventilé, mais je doute un peu que ça fasse aussi griller la carte de commande même si il est vrai que sur ces modèles le moteur est alimenté par le redresseur.
Pour le transfo il faudrait faire un test d'isolement sous haute tension mais je pense qu'il grille moins vite que le redresseur.
Après il faut bien voir que ce genre de poste, bien qu'il ait une bonne puissance pour faire des travaux avec du fil de 0,8mm a de nombreuses limitations du à son système de dévidage de qualité très moyenne et sa construction générale (bobinage aluminium de faible section, pas d'alimentation indépendante pour le moteur, mauvaise ventilation d'un redresseur un peu sous dimensionné)
Au final et compte tenu des incertitudes, ça ne me semble pas être une très bonne affaire.
Arnaud72
30/05/2013 16:22:19
Bonsoir Enrcisodelavega :)
telwin 200 je connais pas telmig 200 oui
il faudrait peut etre en premier se renseigner sur l age du poste que vous voulez acheter
car si il a beaucoup travaillé ; hé bien balancer 300 euros et se retrouver apres cette réparation à changer encore des pieces usées ou un systeme de dévidage fatigué :mad:
avec si peu de précision perso moi j achette pas
cordialement ricou26 :)
05/08/2013 14:42:29
Je me suis arrangé avec le vendeur qui me l'a fait au prix de la ferraille et je l'ai fait réparer (carte + platine+ torche) pour 300 €.
Du coup il est comme neuf et marche nickel.
Souder avec un MAG et un masque auto c'est du bonheur; quelle facilité par rapport à la baguette enrobée et quelle vitesse !!
J'ai un peu galèré sur les réglages qui doivent être affinés à chaque fois en fonction de la soudure.
J'essaierai bien un TIG et j'attend un plan (croisons les doigts) d'un prof de lycée qui va partir à la retraite et propose de faire une journée d'initiation.
06/08/2013 17:29:18
Merci pour le retour d'expérience
Jul94 En ligne le 21/02/2024 à 20:25 (2 messages sur soudeurs.com)
21/02/2024 20:25:20
Bonjour, je possede un telwin telmig 200/2 turbo cela fait plusieurs annee que je lai! Acheter neuf a l époque...depuis entretien habituelle galet torche buse etc!!
Mais  depuis que je lai  il y a un truc que j ai toujours trouver bizarre,  par  exemple  je peux pas faire un long cordon de soudure d une minute...car il s arrete automatiquement
Pourtant apparemment il est prevu pour faire de la soudure continu....
Comment je peux chynté ou modifier cela?
J aimerai qu il s arret uniquement qu en je relache la gachette
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
