cramufr En ligne le 25/04/2015 à 18:27 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Telwin TELMIG 150/1 TURBO
08/10/2012 18:09:45
je souhaite acquérir un poste Telmig 150/1 Turbo.
Pour un usage privé donc pas super intensif,
pour des travaux genres supports pour outils, rambarde (garde fou trémie d'escalier)
puis par la suite, plusieurs projet en tôle inox.
(Acier de 1mm a 3mm, inox je sais pas encore)
Ce choix est-il correct'
Marc.
17/10/2012 19:48:37
Je vous conseille de commencer par lire ce dossier
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/4751-choisir-un-poste-souder-semi-automatique-monophase-moins-de-1000-euros-en-2011-a.html
Depuis que j'ai fait ce document il y a eu le SmartMIG 162 qui est sorti et que j'ai essayé et de mon point de vue c'est le minimum que l'on puisse recommander pour avoir un poste correct pour faire du bricolage sur de faibles épaisseurs comme vous les prévoyez.
Ce poste a aussi eu la meilleure note lors d'un test réalisé par la revue System D
Il est aussi vendu à Castorma sous la marque Mac Allister MW160-MIG.
Le SmartMig 150 n'a pas d'électrovanne, pas de torche Euro, un système de dévidage très peu puissant et moins bien régulé et un transformateur avec une tension nettement moins stable.
Arnaud72
alagou En ligne le 11/09/2017 à 08:33 (3 messages sur soudeurs.com)
23/06/2017 08:22:10
je profite de ce sujet.
mon amis m'a prêter son mig, c'est la même référence mais un peu plus vieux.
il doit manquer des pièces, a controler a mon avis.
je vais tenter une utilisation sans gaz, on ne peux pas descendre en dessous de 0.9mm pour le fil, c'est bien ça ?
23/06/2017 09:49:59
eh oui il vous manque au moins une pièce essentielle, le galet presseur. effectivement pour le fil fourré 0.9 est le diamètre mini. Quant aux pièces qui vous manquent essayez là avec le N° de série de votre poste Spare parts | Telwin
23/06/2017 14:07:22
j'ai testé mais ma reference ne fonctionne pas.
j'ai retrouvé le galet mais la torche ne fonctionne pas (bouton) et je pense qu'il doit manquer quelque chose dessus
je suis un peu déçu, je pensai m'en servir rapidement mais il va falloir attendre
autre chose, il n'y a pas de borne pour inverser la polarité donc pour le no gaz, c'est mort. Je vais en poser si je trouve aussi le moyen de réparer la torche.
si rien n'y fait, je vais acheter un nogaz a 160€ chez casto et enfin pouvoir attaquer l'entrainement
24/06/2017 06:28:24
Bonjour alagou :)
vous dites en dessous
je viens de regarder sur le site de Castorama
et je n ai pas trouvé un poste de soudure MIG MAG à 160 euros c est plus du double en fait
vous ne confondez pas avec un poste MMA (arc):D
pour ce qui est du TELWIN perso je passerai mon chemin ( ce n est que mon avis )
lepistardfou En ligne le 28/10/2017 à 18:56 (4 messages sur soudeurs.com)
21/10/2017 20:55:04
Petit déterrage, j'allais poser une question sur ce modèle car on m'en a donné un il y a pas mal d'années, il ne fonctionnait pas apparemment.
On me l'a donné sans gaz/mano et bobine alors n'y connaissant rien j'avais acheté une bobine mais une bobine pleine en 0.8 mm et quand j'ai essayé le fil cramait mais sans souder, alors je l'ai foutu au placard.
Le week-end dernier je l'ai ressorti j'ai remplacé la bobine par une bobine fourré en 0.9, ça soude mais ça crache partout à côté.
Alors qui peut me dire comment fonctionne les boutons, la molette j'ai compris que c'était pour la vitesse de sortie du fil.
Je suis preneur d'info sur ce poste ou mode d'emploi.
Si c'est un Gaz/no Gaz?
150/1 c'est bien ou c'est du pas terrible même pour un débutant qui cherche à s'améliorer en vu d'en faire son métier
Merci je vous met une petite photo du poste mais il ressemble à celui du dessus
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
