calb En ligne le 20/04/2020 à 14:33 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Aide pour poste MIG TELWIN 270
30/10/2004 06:33:23
Je viens d'acquerrir un poste à souder TELWIN MASTER MIG 270 et je voudrais connaitre la signification et l'usage si possible des 2 connecteurs de la pince de masse, chacun à un symbole (ondulation) différents.
Merci pour vos infos.
30/10/2004 15:21:02
Je ne suis pas un spécialiste mais il s'agit peut erte de l'inversion de la masse pour le fil fourré et continu avec gaz.
Eric
31/10/2004 18:50:52
Salut
Ta double masse doit surement correspondre a la self de ton poste pour reduire les projections en cours circuit.
il y a trois mode de transfert au semi :
le court circuit
la grosse goute
la pulverisation axial
coordialement lnik
02/11/2004 17:10:26
Bonjour, (o)
Nous remercions Inik pour sa participation active sur ce forum.
Effectivement, la double connexion du connecteur de masse correspond au réglage de la self. Il est indispensable de disposer d'une self ou inductance (amortisseur électrique) pour favoriser la stabilité de l'arc et réduire les projections de gouttes de métal sur les abords des tôles à souder. L'inductance ou self est un dispositif réglable (applicable au régime d'arc par court-circuit) permettant de réguler le transfert du métal et de limiter les projections dues à la brusque montée de l'intensité de court-circuit. La self (ou inductance) est un dispositif du circuit électrique qui s'oppose à toutes variations du courant qui le parcourt. L'inductance ralentit le temps de montée de l'intensité à sa valeur de court-circuit. Une inductance faible donne un cordon étroit et bombé et une inductance forte un cordon large et plat.
05/11/2004 02:32:06
(o)Merci pour vos réponses et ces informations.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
