mahmoudi850 En ligne le 05/04/2012 à 23:39 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : bimax 152 .
17/06/2011 21:33:16
Je viens d'acheter un poste a soudure bimax152 sans turbo mig/mag
Ma question :
J'arrive pas à brancher la bouteille de gaz pas de raccord d'origine et la bouteille de gaz ça coute cher et elle tient pas beaucoup de temps,.
Est ce que on peut utiliser une autre matiére-(bobine)-pour souder sans utiliser la bouteille de gaz.
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
18/06/2011 04:50:45
Bonjour mahmoudi850,
Oui tu peux utiliser le fil fourré sans gaz procédé 114 .
Le problème il fume beaucoup plus
Il est plus difficile a maîtriser et plus toxique
Je serais toi j irai chercher un mano détendeur argon pour adapter une bouteille plus importante .
Bonne journée
mrico En ligne le 05/04/2012 à 23:59 (13 messages sur soudeurs.com)
18/06/2011 19:25:17
bonjour,je suis novice et je viens d'avoir un mig je suis allé cherché une bouteille d'argon/co2 à brico d..
et du fil fer 6mm pour souder de la tole auto
elle est effectivement tres petite pour un prix de 14 ? environ la bouteille
mais les bouteilles plus grande demande des contrats etc,si j'ai bien compris ...
cdle mrico
18/06/2011 20:02:38
bonsoir,merci beaucoup pour la réponce.cordiallement.
hexen En ligne le 08/11/2021 à 06:52 (12 messages sur soudeurs.com)
22/06/2011 13:33:19
J'ai aussi un bimax 152, au début je soudait au fils fourré, et je faisait quelques soudure "noble" au gaz.
Au bout d'un moment j'en avait marre de ne pas voir correctement à causse des fumées, je suis passé à la vrai bouteille avec détendeur, et une fois fait je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Soudure de meilleur qualité, moins de projection, pas de fumée à respirer et aussi une meilleur visibilité.
Ca fait 5 ans que je l'ai et j'ai eu ma première pannes ce WE. Le moteur ne marchait plus et pas de courant dans la torche alors que le relais marchais bien.
La caisse : le 1er enroulement du transfo en alu arrive sur une cosse fixé sur le cadre en plastique. Le départ avait fondu et ne faisait donc plus contact dans la cosse. Le deuxième enroulement n'était guère mieux. Les 2 autres enroulement était dans un état correct. J'ai donc mis une nouvelle cosse volante à la place de celle d'origine le fils étant trop court pour aller jusqu'à la position de la cosse d'origine. Ça vas un peu prolonger sa vie mais je ne me fait guère d'illusion sur la suite. Sinon j'en suis très contant, ce poste petit prix m'a initier au monde de la soudure. Bricolant régulièrement avec lorsque le moment sera venu de le remplacer je prendrait surement un poste un peu plus performant, pas parce que j'ai des reproche à lui faire, mais que maintenant que je soude très régulièrement je suis prêt à investir plus alors qu'au début je ne savait pas si j'allais m'en servir régulièrement ou 2 fois par an.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
