dunkane En ligne le 05/04/2012 à 22:16 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : poste mig fil fourré TELWIN Bimax 105 ?
10/05/2004 11:42:08
Que penser du poste MIG à fil fourré TELWIN BIMAX 105 ?
Mon pote en a un.
Une conversion Gaz est elle possible ? (en changeant certains éléments bien sur)
Dunkane
PS  comment reconnaitre un fil fourré d'un fil non fourré ?
10/05/2004 12:50:36
Vous trouverez les données techniques à partir de ce lien :
http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/(SchedaSintetica)/F820081?OpenDocument&F
POSTE DE SOUDAGE A FIL FOURRE, PORTABLE, MONOPHASE, POUR SOUDAGE FLUX (PAS DE GAZ). PROTECTION THERMOSTATIQUE. FOURNI AVEC ACCESSOIRES DE SOUDAGE FLUX
FREQUENCE DU RESEAU 50 - 60 Hz
TENSION DU RESEAU MONOPHASE 230 V
PUISSANCE ABSORBEE MAX 2,5 kW
FUSIBLE AU RESEAU 10 A
FACTEUR DE PUISSANCE 0,9 cos
TENSION A VIDE MAX EN DC 27 V
PLAGE DE REGLAGE EN DC 55-80 A
Ø FIL FOURRE 0,8 mm
DEGRE DE PROTECTION IP 21
DIMENSIONS (LxLxH) 35,5 x 17,5 x 30
POIDS 12,7 kg
A mon avis, c'est un poste de soudage semi-automatique de bricoleur du dimanche. Il n'est pas très puissant (80 ampères maxi !)
La conversion gaz ne semble pas possible (torche non prévue pour cette utilisation....)
Le fil fourré est composé d'un fil tubulaire creux dans lequel des éléments sont incorporés à l'intérieur.
Lorsque vous pliez le fil, il casse facilement par rapport à un fil plein.
Jean-Pierre
10/05/2004 13:31:31
ok merci mais pour 150 euros avec 4 bobines (alu-inox-acier) cela vaut il la chandelle ?, matos en parfait état, jamais servi.
je suis un "bricoleur du dimanche", je souhaite l'utiliser pour de la carosserie avec de la tole de 20/10 à 30/10 acier et inox, ainsi que pour souder sur tube inox ep 20/10 à 30/10.
cela va t il suffire ? ou faut il chercher autre chose ?
merci
Dunkane
04/04/2006 15:17:57
J'ai un Telwin Bimax 105 et je trouve cet appareil très convenable (je fais également partie des soudeurs du dimanche).
Je crois que les prix est très raisonnable.
Par contre si vous avez un mode d'emploi, ça m'interesse d'avoir une copie.
A+
Haggis
17/04/2006 10:07:49
bonjour,
je recherche comment brancher au secteur 220 v un poste TELWIN MASTERMIG 220/2. J'ai vu un transfo a l'interieur 230v - 400v.
Faut il transformé le branchement du transfo?
Est ce que le 220/2 marquer comme modèle, veux dire 220v triphasé?
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
17/04/2006 19:12:47
Aristote, si vous allez sur le site du fabricant vous verrez que ce poste MIG est prévu pour fonctionner avec un secteur TRIPHASE uniquement.
La commutation 230V/400V est à réaliser en fonction de votre branchement EDF.
Si vous n'avez pas une réponse de la part d'un autre propriétaire du même poste, adressez-vous au fabricant ou au moins à un électricien muni de votre manuel d'utilisation.
27/12/2011 06:21:12
Allez avec beaucoup... beaucoup de retard, mon avis sur le bimax 105 :
Poste peu encombrant, soudure assez facile a faire sur de faibles epaisseurs, convient pour les petits travaux et petites epaisseurs.
J'ai transformé et decoupé le haut de la carrosserie du poste pour laisser passer de plus grosses bobines
J'ai sorti le potentiometre de reglage de vitesse du fil, afin de mieux controler ce parametre.
Je ne l'utilise plus depuis que j'ai utilisé un vrai poste mig/mag a gaz (castollin)
Et je l'ai donné à un ami afin qu'il puisse souder les toles de son dodge WC52
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
