Sujet : [Résolu] probléme bimax 4.165
20/01/2010 11:19:03
J'ai un Telwin Bimax 4.165 qui à pris froid [big]
Mon moteur d'avance de fil ne tourne plus
Est ce dû à la gachette ou au moteur?
Si vous avez déjà eu ce probléme ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance [lo]
Je précise que j'ai appris pas mal avec ce site . :D
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
08/02/2010 05:49:16
bonjour,
pour savoir quoi incriminer, il suffit de shunter le contacteur à la gachette.
si ca tourne, gachette.
sinon, soit pas d'alimentation moteur, soit moteur bloqué ou HS.
nico53 En ligne le 30/03/2015 à 11:59 (4 messages sur soudeurs.com)
19/02/2015 15:09:07
bonjour a tous
je possede un poste telwin bimax 4.165 que je viens d'acheter pour refaire une auto
je l'ai trouvé sur leboncoin il a environ 3 ou 4 ans et n'a jamais été utilisé
je viens de l'essayer ça marche pas mal juste une chose que j'ai remarqué c'est que quand je sors un peu de fil et que je fais contact avec la tole (sans appuyer sur la gachette masse branchée) il se produit un arc electrique comme si je soudais a la baguette ! est ce normal ?? merci pour vos informations ! amicalement
herrissonjoyeux En ligne le 20/11/2020 à 14:48 (1 message sur soudeurs.com)
20/11/2020 14:46:01
je viens de récupérer mon poste que j'avais prêter et devinez.................
ben il est mort. le moteur d'avance de la bobine est séparé du corps de l'entraineur de fil. la tôle est complètement tordue
faut tout refaire dessus. redresser les tôles, les dérouiller, et repeindre tout ça!!!
le moteur pendouillait à l'intérieur du poste. c'est TELWIN BIMAX 4.165
quelqu'un peut il me dire ou trouver des pièces détachées pour ce type de poste.
en vous remerciant et bonne journée
yves
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
